1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    Добрый день,
    может быть, мой вопрос немного не в ту тему, но, тем не менее, он касается датчиков давления.
    Контроллер у меня установлен Н-1000.
    Установлено два датчика давления, купленных на али и напрямую подключены к входам контроллера.
    И вот что я вижу на графиках давления:
    По датчику ХВО использован мультипликатор х10, по датчику СО мультипликатора нет.
    Датчик ХВО установлен сразу после гидроаккумулятора перед бойлером, датчик СО установлен сразу под котлом.
    В реальности, по манометрам, давление в системе отопления около 2.4 атм, давление ХВО - около 4.2атм.
    Я в растерянности и не понимаю как толковать это "дребезжание" кривой на графике...
    Почему такие резкие изменения показаний и почему такой большой разброс показаний относительно среднего значения?
  2. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    Вот еще график в масштабе чуть покрупнее
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А чуть больше информации о системе?
    Какое питание у датчиков? Есть возможность посмотреть осциллографом?
    Какие длины шлейфов от датчиков до контроллера? Какой провод?
    Судя по синхронности графиков, - сильное подозрение на наводки...
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Кстати, да. Графики совершенно одинаково себя ведут, хотя никакой связи там не должно быть вообще и близко. Я тоже за версию о наводках.
  5. black infinity
    black infinity
    black infinity
    Самара
    Мне вот балонный газ нужно смотреть, максимум 3кПа по паспорту. Пробовали такой вариант?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для баллоного газа я бы поставил искробезопасный датчик и показометр Овен
    смотрите ПД100И модели 8х1-Exi искробезопасные датчики для газораспределительных систем
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нет, не пробовали.
    Кмк, датчик стоит подобрать хороший, с госреестром, а вот показометром и зонт может быть.
    Скажите какой хотите использовать датчик, я сделаю под него табличку.
  8. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    питание у датчиков то же самое, что и у Zont H1000, импульсный блок питания на дин рейке
    длина шлейфа до датчика ХВО около 2.5...3м, до датчика СО - около 1..1.5м
    подключены оба датчика, кажется, кабелем ПВС то ли 2х0.75, то ли 2х1
    осциллографа у меня нет...
    могу поискать по знакомым, если он поможет диагностировать однозначно проблему.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я бы для начала просто поглядел тестером напряжение на входах Н1000, может оно действительно гуляет заметно в течении 10 минут.
    Может где то контур получился лишний? Не видя схемы подключения трудно судить.
    Как вариант: попробовать кинуть витую пару до датчика. Причем одну пару на питание, другую пару на сигнал.
  10. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Не поделитесь, в чём заключалась доработка?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сопротивление в шлейфе питания есть ?
    По проводам на таком расстоянии никаких косяков быть не может
    До 30 метров обычная телефонная лапша. Ток мА.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Доработка заключалась в уменьшении сопротивления подтяжки шины 1-wire. Изначально стояло сопротивление 4,7 ком. С этим сопротивлением затягиваются фронты сигнала и, когда много датчиков + длинные линии, датчики не работают или работают нестабильно.
    Чтобы уменьшить это сопротивление до, примерно, 1 ком, в параллель резистора 4,7ком было припаяно сопротивление 1,5 ком.
    Можно, разумеется, было и просто заменить, но там поверхностный монтаж, решили, что проще в параллель припаять.
    P. s. В зонт Н-1 этой проблемы нет, поскольку уже стоит резистор 1 ком.
  13. andrey xx
    andrey xx
    andrey xx
    Да, все так и было. Благодарность Сергею за консультацию и контакты человека, который все сделал.
  14. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    нет, никакого резистора нет.
    не подскажете поподробней что и как надо сделать? какой номинал резистора? как подключить?
  15. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    а какое напряжение должно быть? в интервале от 0 до 5В?
    а что значит "контур получился лишний"?
    по витой паре - в одном кабеле одну пару проводников использовать для питания, а другую - на сигнал?
    или два отдельных кабеля кидать?
