1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я бы сказал, что надо соединить минусы Бп и зонта.
    По прежнему подозреваю бп.
    Попробуйте запитать датчики от батареек или аккумуляторы. Только не более 5,5 в.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Дел
  4. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    запитал от батареек (блок из свежих 3шт = 4.6В)
    минус подал на общую массу контроллера.
    график сразу стал показывать практический ровные значения, близкие к тому, что видно на манометрах.
    вернул питание от БП, дополнительно соединив минус БП с массой контроллера - тоже все хорошо.
    Так что, причина была в том, что минус БП я соединял с минусом датчика. А надо было минус БП с массой контроллера и минус датчика на массу контроллера.
    спасибо БОЛЬШОЕ за помощь и советы в отладке и поиска причин проблемы!
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    :hndshk:
  6. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    Кстати, "дребезжание" показаний продолжается...
    Теперь понятно, что винвником этому является блок питания.
    Подскажите, какой хороший БП на дин рейку можно купить?
    Сейчас стоит вот такой - https://www.chipdip.ru/product/hdr-15-5
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    У вас очень хороший БП. Врятли вы найдете что-то лучше. Попробуйте между минусовой клеммой Зонта и входом датчика повесить параллельно пару конденсаторов. Один электролитический на... ну пусть будет 1мФ. и керамический на 0.1мФ.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Оно дребезжит из-за обработки зонтом передаваемых данных. При пограничных значениях датчик выдает этот дребезг, интерпретатор их не гасит, а зонт выдаёт как получил.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А при питании от батареек был дребезг?
  10. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    при питании от батареек характер "дребезга" был примерно такой же
    при этом по одному датчику (ХВС) ситуация более-менее стабильная.
    а вот по датчику давления системы отопления (СО) период колебаний меньше
    от батареек - график в интервале примерно от 11.10 до 12.40. После 13.00 - питание от БП.
    Всё-таки, наверное, дело не в источнике питания, а в чрезмерно подробной отработке показаний датчика.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Здесь получается, что из достаточно большого входного диапазона (по аналоговому входу) используется только небольшая часть, поэтому дискрет входного сигнала получается достаточно большим и небольшое изменение входного сигнала (переключение на другое значение) отображается достаточно заметной ступенькой на графике.
    Надо просто понимать, что такое отображение нормально и принимать ситуацию "как есть". Недорогими средствами ситуацию не изменить, ИМХО. :(
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Хочу рассказать о интересном проекте, который делаем сейчас.
    Один форумчанин попросил сделать модификацию эмулятора для отображения показаний анемометра.
    Анемометр называется Shitongda 2. Имеет на выходе токовый интерфейс 4-20 мА, питается 12-24 В.
    Умеет показывать скорость ветра в диапазоне 0-30 м/сек.
    У нас как раз только только появились новые версии плат адаптеров (v1823), в которых предусмотрена возможность подключения токового входа. Вот на такой плате мы и сделаем адаптер для Зонта.
    Еще новая версия платы отличается тем, что при работе в двух канальном режиме, можно настраивать режим эмуляции раздельно для каждого из каналов, можно задействовать выход с открытым коллектором для управления каким-то внешним устройством и программное обеспечение предусматривает возможность передавать свой режим работы мастер устройству. Предполагается, что мастер устройство, получив режим работы от адаптера, сможет переключить режим отображения показаний - поставит правильно десятичную точку и нужные единицы измерения.
    К сожалению, Микролайн пока не выразил горячего желания поддержать эту фичу :( в своем ПО, поэтому пока будем работать по прежнему.
    Из "недостатков" новой платы можно сказать, что все режимы меняются через последовательный порт (rs-232 TTL), поэтому настройка новой версии требует некоторых специальных знаний.
    Надеюсь, что этот форумчанин найдет возможность выложить скриншоты и впечатления от работы новой версии адаптера, которая будет ему отправлена буквально на днях.
  13. mrj70
    mrj70
    mrj70
    Томск
    @Elprog День добрый! Можно и мне узнать стоимость? (Модуль Zont H-1V)
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Отправил в личку.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Еще немного о новых адаптерах OWA -1823. Адаптер получился более универсальный, чем предыдущая версия. Для примера был написан небольшой мануал по подключению датчика влажности к новым эмуляторам и выводе показаний в Зонт.
    Получилось не очень просто, но кмк, разобраться можно.
    Если будут вопросы, пожелания, - всегда готов! :pioner:
