1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Надеюсь 10 ти канальные не потребуются. А вот про радиоканал сейчас думаем... Копаем мануалы. :um:
  2. VVPetrov1985
    VVPetrov1985
    VVPetrov1985
    Возможно не верно подобрал датчик. Давление в системе отопления 2 атм, в системе водопровода помню, что было 4 атм летом, хотя может и ошибаюсь.
    Я понял, что без адаптера датчик работать не будет. Вопрос где взять этот адаптер, что стоит? И по питанию, если датчик взять 12 в, тоже нужен будет адаптер?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @VVPetrov1985,
    К Зонту никакой датчик давления не подключается напрямую. По покупке к Директору темы!)
    Номинал же я Вам написал, для СО
    Адаптер не для питания, а для подключения датчиков давления к Зонту.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    ответил в личку.
  5. VVPetrov1985
    VVPetrov1985
    VVPetrov1985
    Кто сталкивался с подключением датчика давления px600 к термостат zont?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    К термостату зонт h1 подключается только один датчик давления и только через один адаптер. Про это и тема.
  7. VVPetrov1985
    VVPetrov1985
    VVPetrov1985
    У меня есть ответ от производителя о возможности подключения данного датчика и схема, вот хотелось бы уточнить, может кто то сталкивался с этим уже
  8. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Так покажите сначала о чем речь
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    К H1000 возможно, к H1 точно нет. Только вы еще и модель датчика неправильно указали, но это ситуацию не меняет.
  10. VVPetrov1985
    VVPetrov1985
    VVPetrov1985
    Название датчика не верно написал, верно XP600.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Судя по картинке это датчик с релейным выходом?
    Т. е. он не показывает значение давления в системе, а просто замыкает/размыкает контакт при выходе давления за контролируемое значение.
    Если Вас такой устраивает, то к Зонту Н-1 его можно подключить по типу охранной сигнализации.
  12. VVPetrov1985
    VVPetrov1985
    VVPetrov1985
    Незнаю с каким он выходом, но без показаний меня не устроит, мне нужен мониторинг давления по показаниям. Спасибо за подсказку.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда должен быть или выход 4-20 мА, или 0-10 Вольт или цифровой на шину 1-wire
    Каждый подключается со своими матюгами и частыми вспоминаниями родственников изготовителя. .
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Наиболее распространенные пожалуй 4-20 мА и 0-10 В.
    0-5 В тоже встречается, но уже реже.
    С интерфейсом 1-wire до недавнего времени не было вообще, сейчас вроде появляются, но имеют свой протокол = необходимость модернизировать ПО в контроллере.
    Поэтому пришлось делать свою разработку: адаптер-эмулятор термодатчиков DS1820. :)
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Может всетаки не протокол, а необходимость в масштабировании результата измерения ?
