1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нет, все таки протокол. Поскольку меняется процедура обращения к регистру с данными.
    Про масштабирование можно говорить при обсуждении данных с Ds18s20 и DS18b20.
    Бегло смотрел описание какого то промышленного датчика, который кроме стандартного такового интерфейса и модбаса имел ещё и 1-wire. Так там описание работы по 1-wire предоставляется дополнительно "по запросу".
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В прошлые выходные пришлось заняться водопроводом.
    Стало барахлить механическое реле давления. Периодически перестало отключаться по высокому и не всегда стало включаться по низкому.
    Пришлось лезть в кессон и менять реле давления на новое.
    Старое проработало 6 лет.
    В эти выходные занимался системой отопления.
    С прошлого года давление в системе упало с 1,4 бар до 0,9 бар. Поменял один из радиаторов и заново накачал систему на 1,4 бар.
    Мелкие изменения давления - это включается котел и греется датчик, стоящий на группе безопасности в самом верху системы. А когда давление около 0, это как раз все разбирал и менял радиатор.
    За сутки давление не изменилось, есть надежда, что утечек нет. :)
  3. Ed_war_d
    Ed_war_d
    Ed_war_d
    Подскажите цену эмулятора плз
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Отправил в личку.
  5. Ed_war_d
    Ed_war_d
    Ed_war_d
    Да уж, точно не бюджетное решение (
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Производство по сути единичное. Все детальки идут по розничным ценам.
    Кто бы заказал 1000 шт, - ценник был бы совсем другой. :)
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Как сказать?
    У меня например дом был за 1300 км от моего местопребывания. Котел на автопилоте, через Зонт. За домом конечно смотрели друзья и по моей просьбе посещали его. Начало подкапывать одно соединение, давление падало медленно, но уверено. И только когда котел не запустился, высветилась проблема. Разумеется ночью, зимой и в мороз! :mad: Очень удобно стало видеть давление в СО.
    Другой вариант уже по месту, благодаря криворуким строителям, сорвало трубу на ХВС. Мы ни сном не духом, уехали в город и скважинный насос два-три часа фигачил водичку мне в котельную. Благо вода потекла не в дом, а в гараж. Обошлись малыми потерями, а если бы в дом, а на полу пробка, пипец... в какую бы сумму обошелся ремонт.
    Третий вариант. Запускал весной летний водопровод. Соединил, все, набрал давление, спустил воздух. Вроде все нормуль. Вечером смотрю график ХВС-пила, утечка. Перекрыл на ночь, на след день нашел, а так бы всю ночь в огород ручеек!
    Это так, случаи из жизни! Нисколько не рекламка!
    Каждый решает несомненно сам, нужен ему контроль давления или нет?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Оно прекрасно себя окупает. Уже благодаря нему выловил косяки в настройке своей СО. К тому же уведомления по падению/превышению давления очень важны - это одна из основных причин остановки котла, особенно зимой. Проблему лучше промониторить заранее, чем спешно ехать в промерзающий дом без информации, почему котел отключился.
  9. Ed_war_d
    Ed_war_d
    Ed_war_d
    Хотел к Домотиксу прикрутить, но на 3 эмулятора нужно потратить почти столько, сколько на всю систему (
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А что такое Домотикс?
    Совершенно не факт, что эмулятор с ним заработает.
    Как выяснилось, каждый производитель толкует мануал по 1-wire совершенно по своему и работает с температурными датчиками тоже "как бог на душу положит". Или может готовые библиотеки так написаны. :)
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Поглядел на Домотикс, - это же Расберри Пи...:)
    На ней наверняка есть свободные входы-выходы, - зачем Вам эмулятор?
    Прямо на аналоговый вход цеплять датчики давления и будете иметь профит.
    В конце концов какое-нибудь дешевое АЦП прикрутить по i2c - наверняка готовый код уже у кого-то есть.
    Эмулятор делался для тех, у кого есть Зонт и необходимость расширить число контролируемых параметров в удаленной точке.
    Мы сейчас умеем через Зонт видеть давление, влажность или просто напряжение (можем отобразить любой датчик с аналоговым выходом), пусть в несколько "кривом", но читабельном виде и настроить уведомления при выходе контролируемого параметра за установленные границы.
  12. PavlovAndrey
    PavlovAndrey
    PavlovAndrey
    @Elprog, Добрый день! Заинтересовал датчик давления для Zont H-1V. Буду признателен за предоставленную информацию.
  13. PavlovAndrey
    PavlovAndrey
    PavlovAndrey
    @Elprog, Спасибо! Все нашел на сайте.
  14. id398874851
    id398874851
    id398874851
    Заказал на 28 декабря)
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Друзья, сейчас с Микролайном прорабатываем возможность отображения в личном кабинете информации с адаптера в произвольном (настраиваемом) виде, а не только в градусах Цельсия.
    Вроде концептуально решение найдено, надо понять в каких единицах хочется видеть информацию.
    Сейчас предполагается, что давление можно будет видеть в бар, КПа, мм. рт. ст и т. д.
    Можно будет увидеть напряжение в вольтах, ток в амперах, скорость ветра в м/сек.
    Должен заметить, что видно это все будет только в веб интерфейсе (по крайне мере пока :)).
    Нужна помощь зала: что еще может отображать Зонт?
    Прилагаю табличку, что уже придумали мы.
    Предложения?
