1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,7%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    165 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    235 голосов
    55,8%
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Вот этот тройник на 0,5" я собрался ставить с боковым отв. вбок (для датчика).
    Вниз - подача эл. котла, вверх воздухоотводчик.
    Сомневался, озвучивать идею или нет.
    Картинку увидел и решился :hello:
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Единственно, надо тщательно подойти к выбору качества резьбы на папе, который будет вкручиваться вместо пробки и может потребуется контрящая гайка с прокладкой, как обычно используют на сгонах.
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Давление в Zont можно контролировать, но только через OpenTherm, но это только в случае наличия на котле такой возможности. Согласен, решение контроля давления для ZONT актуальное даже для тех у кого есть OT. Я бы систему ГВС подключил для контроля давления и протечек.
  4. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Кстати, а сейчас я еще глянул Zont h 1000 OT - так даже в нем контроль давления реализован только через OT.
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Помнится, что у Микролайна где-то был сайт с опросом и голосованием пользователей о необходимом функционале... Так вот надо бы в него лучше голосование запустить!
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Я там еще год назад оставлял заявку на подобный функционал. Толку ноль.
  7. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    У меня на Меге стоит датчик давления как продолжение заливного патрубка (гибкий шланг - подпитка СО от гребенки ГВС).
    На заливном кране была наружная резьба, взял:
    1) тройник 1/2" вр
    2) футорку 1/2"-1/4"
    3) ниппель 1/2"
    4) кран шаровый 1/2" вр-нр
    Собрал на анаэробный герметик.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Герметик течет на температуре. Проверено многими неудачными монтажами у себя на линии гвс. Да и монтажники отопления все очень против герметика - только лен с пастой.
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Это какой герметик течёт? Уже 3 года стоит не чего не течет полипропилен держит без замечаний. Котёл пеллетный, нагрев до 85'С.
    И какие сантехнике против?
    Если во всех кранах анаэробы применяются. Да и лен с пастой полипропиленгликоль не особо держит со слов тех же сантехников. Так кому верить?
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Меня ни разу не подводил. Использую итальянский Идронорд синий. Разобрать соединение - да, большая проблема.
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Разбирается только через нагрев горелкой газовой
    Пару раз собирал соединение не правильно приходилось разбирать :no:
  12. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А они работают по голосам пользователей. Чем их больше - тем больше их внимание.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кроме голосов пользователей не плохо иметь ещё и ресурсы для выполнения тех или иных работ. А вот с этим у Микролайна не очень.
    К меге-зонту можно прикрутить много всего для инженерки дома, платформа хорошая. Рук не хватает. Наверное мог бы помочь аутсорсинг каких то проектов, но видимо до этого Микролайн ещё не дозрел.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Наверно боятся утечке кода всего и боятся что конкуренты расплодятся...
    Промышленный шпионаж в это сложное время вряд ли дремлет...
    Да и кто то тут ранее предлагал поделиться шлюзом для прикручивания его к умному дому микролайн отказал, хотя тоже сильно можно было расширить возможности
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    По-моему совсем не секрет в том, что ZONT работает через веб сервис Микролайна, расположенный на сервере 136.243.153.20 по TCP порту 52200 (merry.zont-online.ru). Судя по данным из открытых источников сервер расположен в Германии (скорее всего облачный сервер). API не раскрывают - типа корпоративная тайна. На их месте я бы, скорее всего, также поступал...
    Дальше решать вам, что с этой информацией делать! :hello:
