1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,7%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    165 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    235 голосов
    55,8%
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Всем привет. Читал, что DS18B20 должны подойти к МЕГА ЗОНТ (у меня 350SX осени 2017 года).
    Купил десяток на ALi (черные провода с гильзами на концах и 3 проводами).
    По рекомендации пробовал на 1-wire клемму подсоединять и так и эдак (пишут, что надо красный с черным на общую шину, а желтый - показания) = эффект нулевой :(
    Родные при этом иногда находятся, иногда нет (или "неисправен" пишет).
    МЕГА 350SX с последней прошивкой, программатор тоже крайний продакт релиз.
    Что нет так? Или реально как находил в описаниях некоторых придётся между красным и черным 5кОм (4к7) резистор вешать ?
  2. _revelator_
    _revelator_
    _revelator_
    У меня в комнате S20 (1 шт.), в подполье B20 (2 шт.), черные с гильзами. Все работает. Датчики брал в местном магазине радиоэлектроники по 250 р. Перед этим уточнял в саппорте Микролайн, можно-ли цеплять разные в шлейф. Сказали, что можно, но бывает попадаются неоригинальные датчики и система их не видит. Присоединение делал, как по схеме на сайте Зонта. Желтый (+), красный с черным (-).
    Месяц назад налаживали котельную с жаротрубником на 150 кВт, опускали эти датчики в колбы, врезанные в подачу и обратку, наполненные маслом. Все работает без проблем. Там в шлейфе три датчика B20.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @_revelator_, повезло. Я попробую через 5 КОм резистор позднее их подключить, как для других
    сигналок рекомендуют.
    Черный на землю конечно, желтый - на вход, и красный туда же, но через резистор.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Allmas, @_revelator_,
    Ребята, тема про ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ! С обсуждением температур, переместитесь в соответствующую! ПЖЛСТа! :aga:
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Хочу немного рассказать о интересном проекте, которым занимаемся. Есть такой российский производитель gsm термостатов, - компания Аверт. Они делают серию термостатов под названием Оптима.
    Термостаты имеют в общем то стандартный набор функций, есть версии с несколькими каналами управления. В качестве датчиков температуры используют ds1820. Конечно же мы попробовали прикрутить наши адаптеры. :)
    Поначалу были проблемы, но сейчас все нормально, адаптер видится термостатом и правильно показывает давление. Пока в градусах, но ребята настроены решительно и обещают, что отображение будет в настраиваемых единицах.
    Из интересных особенностей Оптимы можно отметить голосовой интерфейс, когда электрическая женщина сообщает о основных параметрах контролируемой системы, возможность работы без интернет (сотовая связь нужна), встроенный аккумулятор, который может питать внешние устройства (адаптер, датчики движения).
    Также с Оптимой планируем обкатать технологию изменения параметров/обновления ПО адаптера "по воздуху". Для этой фичи, разумеется, будет нужен канал интернет.
    Могу ответить на какие то вопросы.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    С наступающим Новым годом всех!
    Желаю всем стабильного давления в системах и безаварийного мониторинга! :hndshk:
  7. AlRmn
    AlRmn
    AlRmn
    Извините, за оффтоп, завтра все по теме будет)
    Мы такие вешаем, когда много датчиков:
    https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-Blue-and-white-horizontal-adjustable-0K-4-LAN-adjustable-resistance-adjustable-potentiometer/32702671948.html?spm=a2g0v.search0604.3.2.6b1e565a5frIvv&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_431_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=f2c36aa6-e8d7-472a-becb-6050c70c528e-0&algo_pvid=f2c36aa6-e8d7-472a-becb-6050c70c528e
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    С цифровыми датчиками DS1820 резистор не поможет.
    Те кривые датчики, что мне прислали, при подключении на шину выдают импульс присутствия (PRESENCE), но дальше ни на какую команду не реагируют. И, к сожалению, никакой резистор не сможет заставить их реагировать на команды. :(
  9. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    @Elprog, а подвижек на ниве хаба для 1wire со стороны Микролайна нет?
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Увы, нет.
    С имеющимся железом, которое стоит в Zont H-1 (2), H-1000 или Мега-350 уперлись в ограничения самого кристалла, банально не хватает ресурсов. Остается поддержка и исправление ошибок.
    Поэтому развитие/расширение будет только на H-2000.
  11. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Жаль :(
    Хотя по мне с электрокотлом без опентерма - там сейчас столько ненужных мне свистоперделок всунуто в прошивку... :) Вот бы они выпускали разные проши для газовых и электро котлов)
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Т. е вы думаете что хаоса станет в два раза меньше. ?
  13. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    ну это вопрос очень спорный :aga:
  14. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Присобачить к цифровой б-м высокочастотной шине переменный потенциометр со скользящим контактом? Вы - смелые люди и не боитесь трудностей! :)...
  15. Melamin
    Melamin
    Melamin
    Отчитаюсь о проделанной работе.
    Подготовили мне модернизированный модуль для снятия показаний с анемометра с сигналом 4-20 мА.
    Подключил к Зонту. Теперь у меня есть статистика скорости ветра!
    Итого бонусом к температуре подачи теплоносителя, температуре в помещении имеем еще и давление в СО и в системе водоснабжения (благодаря которой увидел утечку через обратный клапан насосной станции и устранил неполадку!) и скорость ветра.
    Жаль, что Зонт Н2 имеет ограничение в 5 проводных датчиков. А новый Н2000 стоит безумных денег.
