1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Надеюсь, что в ближайшее время Илья сможет заняться сайтом и сделает запланированные изменения.
    Тогда скорость ветра будет в м/сек! :victory:
  2. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Подскажите, пожалуйста, какой анемометр с известного китайского сайта может подойти?
    Навскидку посмотрел хорошие стационарные анемометры прилично стоят.
    Я так понимаю одноканальная версия OWA-PS выпущенная в прошлом году для этой цели не подойдет?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если анемометр имеет выход 0-5 в, то можно и OWA-PS (v.1712-R5) использовать.
    Нужно будет только перепрошить таблицу, чтобы показания были адекватные.
    Если интерфейс 4-20 мА (как у Melamin), или какой-нибудь еще, то нужно использовать OWA-1823.
    Табличку можно прошить самостоятельно через переходник USB - RS232TTL.
    Анемометр попробуйте поискать Wind speed sensor Shitongda 2.
  4. k_avert
    k_avert
    k_avert
    На днях передали ребятам контроллер Оптима Тепломонитор для тестов и прошивку, которая поддерживает адаптеры. Ждем обратной связи по результатам тестирования.
    Отображение пока только под напряжение, но если замечаний не будет, добавим измерение и отображение остальных величин.
  5. id398874851
    id398874851
    id398874851
    Итак, вот и я, наконец, настроил свой датчик давления. Все получилось с первого раза, безо всяких танцев с бубнами. Сначала показания выводились в градусах, умноженных на 10. Снял перемычку на плате, теперь, как и положено, давление в барах. Фото и графики прилагаю. Сергей - огромное вам спасибо за проделанную работу!
    P. S. Могу еще добавить, что все датчики (проводных их них - 4шт) подключены без шины, непосредственно на рейку ZONTа. Ничего не отваливается. 1.jpg 2.jpg IMG_20190209_000806_новый размер.jpg
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я бы перенёс модуль из-под соединения, которое потенциально может капать.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super:
    И адаптер можно к Зонту перенести, а провод, к датчику давления, просто удлинить. У меня удлинены провода до 3-х метров.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, кстати, возможно есть смысл нарастить проводочек от датчика до адаптера. Китайцы экономят и в комплекте делают уж очень короткий проводок. Провод 2-3 метра будет нормально работать .
  9. id398874851
    id398874851
    id398874851
    Можно по-всякому. В ближайшее время, как буду красоту наводить (уберу все в коробку, лишние провода спрячу и т. п.) и подумаю обо всем этом. Спасибо за советы.
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Заказал таких датчиков, но интересует возможность работы с нами 3.3 в. Будет работать, не проверяли? Продавец на Али не отвечает :(
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    От 3,3 в работать должен, только характеристика поменяется.
    А в чем необходимость использования именно 3,3 в?
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    План подключить его на контроллер megaD, а там вход АЦП только 3.3
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Так запитайте от 5 в, а выходной сигнал возьмите через делитель, чтобы было не более 3 в на входе АЦП.
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Конечно так можно, но, согласитесь, сильно лучше, когда датчик будет просто работать от 3.3 в! Вот и интересуюсь... Даташита датчика найти не удалось, конечно попробую сделать подключение напрямую и проверить его характеристики.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Внутри датчика похоже тензо мост и операционный усилитель. Насколько уплывут характеристики операционника при питании низким напряжением сказать не могу.
    Удачи в экспериментах. .
