1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Можно подробно описать перечень купленного оборудования? чтоб тоже самое собрать.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Кстати, совсем недавно убедил Илью и он это реализовал - давление теперь отображается с точностью до сотых с дискретностью 0.05. Очень удобно: помимо, например, 1.5 и 1.6 - теперь есть и 1.55.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А Зонт у Вас есть?
    Тогда нужен только адаптер и собственно датчик давления.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Да есть. какой нужен адаптер и датчик ? Можно названия и артикулы ?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Адаптер называется OWA-PS, можно поглядеть на сайте owatech. ru, датчик давления HK-3022 на 5 бар, можно купить самому на алиэкспресс, раньше в теме были ссылки на магазины.
  6. White57km
    White57km
    White57km
    Всем добрый день!
    На Микролайне начались работы по поддержке Зонтами других физических величин, кроме температуры и давления. В процессе были обнаружены несколько устройств (адаптеров) с "нестандартными" номерами. При обновлении ПО информация от этих устройств будет выводиться не корректно. Просьба посмотреть всех, кто использует адаптеры для получения данных о давлении, номера адаптеров. Для этого на сайте нажать "Настройки". Выбрать пункт "Датчики температуры" и посмотреть серийные номера. Это в самом низу. Для адаптеров, измеряющих давление, номер должен выглядеть как хх хх хх хх хх 50 11. Если у Вас номер не соответствует представленному, то пришлите информацию в личку или на owa-ps@yandex.ru
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мне тоже можно писать в личку.
    Пытаемся реализовать давно озвученную идею о отображении Зонтом любых физических величин.
    При проведении работ, данные с некоторых адаптеров могут отображаться некорректно, - просьба сообщать о всех таких случаях.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Тестируем новый функционал, неплохо получается. :)
    Можно, например, вывести температуру в Фаренгейтах.
    Температуру в градусах показывает обычный DS1820, а в фаренгейтах показывает наш адаптер.
    Теперь можно выходить на международный рынок! :super:
    Можно вывести какой либо параметр в процентах от максимума. Контролировать, к примеру, заполненность бака для полива или уровень солярки в бочке.
    Илья обещал, что все будет правильно показывать как на сайте, так и в мобильном приложении для IOS и Андроид (пока не проверили).
    Самое главное, что для изменения формата отображения не нужно вносить изменения в прошивку Зонта! Пользователь может сам запрограммировать адаптер на отображение тех значений, которые ему нужны и в тех единицах, которые хочется видеть.
    Микролайн - молодцы! Илья - просто монстр! :super:
    И мы - тоже молодцы!
    :cool:
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Расскажите, какой программатор точно брать, как выглядит софт и какой функционал открывает. Нам же интересно :)
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Адаптер программируется через переходник USB - rs232ttl (типа как используется для работы с Ардуино).
    Описание программирования адаптера (одну из первых версий) уже выкладывал.
    Основная идея, что зонт сможет отображать любые физические величины, которые могут быть переданы электрическим сигналом на адаптер.
    Включите свою фантазию! :)
    P. S. Программа для программирования адаптеров тоже будет выложена в открытый доступ.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Еще несколько скриншотов.
    На входах нулевые значения, просто для иллюстрации возможностей отображения.
    Обратите внимание на датчик №7 - можно выводить стрелочками направление ветра.
    Это еще не полный список, его можно расширить.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А вкл-выкл берется с обычного реле с сухим контактом?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, можно и с реле взять, но все равно надо делать таблицу перекодировать. Т. Е аналоговый вход используется в цифровом режиме.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Еще скриншотов с мобильного приложения.
    Screenshot_2019-04-24-22-57-54-279_com.microline.zont.beta.png Screenshot_2019-04-24-22-57-54-279_com.microline.zont.beta.png
    А вот так можно покрутить стрелочку для направления ветра.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Хочу предложить Вашему вниманию список физических величин, которые можно обработать адаптером и отображать в личном кабинете и мобильном приложении Зонта.
    Тестирование показало, что в веб интерфейсе личного кабинета и в мобильном приложении Zont next все отображается корректно.
