1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. Fantik15
    Fantik15
    Fantik15
    Ижевск
    А где взять прошивку, инструкцию по прошивке и куда в ней вставлять идентификатор требуемой величины?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ответил в личку. Пока заявки на отображение нестандартных величин будут отрабатываться в персональном режиме.
    Когда отработаем процедуры и документацию, - выложим для всех.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Подниму слегка тему.
    До моего рабочего стола доехал Zont H-2000, с прошивкой Н-2000+.
    Разумеется я сразу подключил к нему адаптер. :)
    В режиме эмуляции датчика температуры все сразу заработало.
    В режиме датчика давления зонт пока не видит наш адаптер, но разработчики обещали поправить.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Еще приподниму тему.
    Сейчас занимаемся эмуляцией большего количества датчиков температуры, на имеющемся контроллере получается эмуляция максимум 4-х термодатчиков. На приведенном скриншоте отображается 4-ре независимых канала.
    На более "богатом" контроллере надеемся сделать эмуляцию до 8-ми каналов.
    Предполагается, что к Зонту будет подключен многоканальный адаптер, который будет получать данные с удаленного контроллера по проводам (RS-485) или радиоканалу и выводить эти данные через интерфейс Зонта.
    Предлагайте идеи для применения этой системы! :)
  5. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    а эти 4 эмулированных канала - они в общие 10 датчиков зонта - входят?
  6. White57km
    White57km
    White57km
    А эти 4 эмулированных канала - они в общие 10 датчиков зонта - входят?
    Да, берутся из свободных датчиков Зонта. Идея состоит в том, что если для прямого назначения Зонт использует, допустим, 3 датчика, то остальные 7 можно задействовать по своему усмотрению для вывода нужной информации, например с метеостанции.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Новый контроллер от Микролайна, Н-2000, заявлен как имеющий неограниченное количество датчиков температуры. К нему можно будет прикрутить много чего.
  8. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Ну H2000, навороты, свистоперделки, это понятно... больше интересует обычный родной H1
  9. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    у меня по прямому назначению - все 10...
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня тоже все 10 в доме, но есть еще мега в бане, вот ее то и можно нагрузить дополнительными датчиками.
    Под эту возможность планируется радио канал на 433 мгц.
  11. White57km
    White57km
    White57km
    В принципе можно подключиться к Зонту и по линии K-Line, к которой подключается обычно радио модуль МЛ-489 и имитировать работу радио датчиков. А их там тоже можно подключить много в дополнение к проводным. Протокол даже проще, но он защищенный и... Микролайну это точно не надо.
  12. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Да, в основной теме я больше года назад предлагал подобное, но согласен, микролайну это не надо - Н1 они уже подзабросили, никто его развивать не будет...
    Если только какой-нибудь энтузиаст бы допилил блок расширения - рубля 3-4 я бы отдал за +10 проводных датчиков
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я спрашивал в Микролайне насчет описания протокола, - они не готовы его отдавать.
    Реверс-инжинирингом не хочется заниматься, есть более интересные темы. :)
    А развивать Н-1 просто некуда, нет ресурсов процессора.
    Планов Микролайна не знаю, но логичным шагом был бы выпуск аналога Н-1 на платформе Н-2000. Будем посмотреть.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Один из наших форумчан захотел поставить мониторинг газов СО и LPG на свою Мегу-350.
    Для этого ему потребовался адаптер OWA-1823, соответствующие датчики (TGS-5042 и TGS-2612) и немного опыта работы с паяльником, поскольку датчики продаются "как есть", а для подключения к адаптеру требуется какая-никакая но схемка.
    Если по датчику СО еще более-менее стандартизованно, то по датчику LPG (баллонный пропан-бутан) есть проблема - он нуждается в калибровке газовой смесью с известными параметрами.
    У нас, конечно, не было газовой смеси, поэтому дунув на датчик газом из газовой зажигалки получили какое-то значение - его и было решено отображать как 1000 ppm, но на самом деле "попугаев".:)]
    В результате на экране мобильного телефона удалось получить какие-то значения по угарному газу и LPG.
    Адаптер OWA-1823 по разным каналам, к сожалению, не может отображать разные единицы, поэтому показывает ppm CO. Такое высокое значение по угарному газу было получено методом "газового мешка", - на датчик был одет пакет и подсунут к выхлопной трубе автомобиля.
    Уже была замечена одна странность: по каналу мониторинга LPG наблюдаются непонятные флуктуации.
    Ни с того, ни с сего, в пустом доме вдруг подскакивает значение LPG на весьма приличную величину, потом может также неожиданно опуститься. При питании измерительной цепи от 5 В, изменение напряжения на выходе датчика (входе адаптера) составляет около 1 В.
    Отчего и почему не понятно. :faq:
    Никто не работал с TGS-2612? почему могут быть такие скачки?
