1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Вот сегодняшний пример. Сутра была гроза, вырубило диф на вводе в дом, зонт работает от АКБ, график давления разительно изменился :)
    Походу в консерватории надо что то подправить ;)
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Похоже что они перестарались и с большим количеством датчиков срок опроса становится гигантским.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сейчас поглядел на своей мега -350, которая с термостатом. При 9-ти проводных датчика на шине получилось 13 секунд период опроса. Если 10-ый прикрутить, добавится еще порядка секунды +..
    Прошивка 148:271.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Для дома даже раз в минуту должно быть нормально. Здесь нет процессов, которые заметно быстрее.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Это издержки ацп. Когда входное значение находится возле порога переключения, то единица может туда-сюда скакать. Можно загрубить табличку, чтобы щелкала не по 0.05 бара, а по 0,1 или даже 0,2.
    Если доставляет неудобство, можно попробовать включить усреднение по 32 отсчетам. Это делается через проводок usb-232ttl.
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Есть, к сожалению, вот тут описывал проблему https://www.forumhouse.ru/posts/24460635/
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Ну а как это коррелируется с отсутствием сетевого питания? Сейчас дом без напруги и все в идеале...
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может есть смысл регулировать по температуре воды/радиатора ПВУ? Разница между водой и воздухом будет более-менее постоянна.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На аккумуляторе на линиях связи меньше помех. У адаптера по входу один шаг ацп - 20 мв. При питании от сети присутствует шум на линиях - он и влияет.
    Может у Вас какой БП импульсный шумит сильнее чем надо, и то докидывает 20 мв к сигналу, то вычитает...
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ну так а температура входящего воздуха то не постоянна.
    Если вы про ПИД, то пробовал, немного лучше, но все равно шарахается расчетная теплоносителя.
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Не не, тоже не получается. У меня и Зонт и адаптер питаются напрямую от АКБ бесперебойника, по напруге на АКБ я корректность работы ИБП контролирую. Бишь сейчас котел питается от ИБП, зонт, как всегда от аккума и при этом никаких помех...
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я правильно понял, что после 5-и утра система была на аккумуляторе?
    А до этого времени питалась от сети?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нет я имел в виду, что при разных входных температурах воздуха, выходной воздух будет иметь более-менее стабильную температуру, так как при понижении входного воздуха будет увеличиваться разность температур между водой и воздухом, а значит и мощность обогрева.
    Т. Е. Будет более - менее постоянна разница между выходным воздухом и температурой воды.
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Не совсем так, система всегда питается от аккумулятора установленного в ИБП. Блока питания нет совсем. Сделано это чтобы видеть по графику питающего напряжения состояние АКБ ИБП :)
    Ну а в 5ть вырубилась напруга в доме... и отсутствовала пока я не вернулся с работы... И все это время график давления был идеальным, остальные графики никак не реагировали...
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Похоже, что в 5 вырубилась помеха? Какое то устройство, которое наводит помеху порядка плюс -минус 20 мв на выходные цепи адаптера.
