1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    168 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    240 голосов
    55,9%
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Если и наводит то только на адаптер. В котельной, где все установлено, кроме котла, зонта и ибп ничего нет. Линия питания отдельная...
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ох, это кривую стоить надо...
    Кстати я пытался включит регилирование по теплоносителю и по подаче и по обратке. Все равно качели. Проблема всегда одна, тематура достигнута а 3х ходовой продолжает крутиться в ту же сторону.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не теплотехник ни разу, но остатки знаний по системам автоматического регулирования подсказывают, что может стоит попробовать снизить быстродействие трехходового?
    Напряжение понизить или управляющие импульсы сделать короче.
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Да тут дело, скорее, не в теплотехнике а в электронике.
    Стоит минимально возможный импульс 0,1сек и пропорциональный кэф. 0,3с/град, клапан полностью открывается за 120сек. Пока зонт соображает, 3х ходовой проходит половину полного пути.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Как так? Если должны формироваться короткие импульсы на открытие/закрытие, а, похоже, формируется просто потенциал?
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Импульсы формируются, но из за пропорционального кэф. они дольше. То есть если температура меньше на 6 градусов, то импульс будет 6*0,3+0,1=1,9сек.
    А если этот коэф. убрать, то клапан будет слишком долго выходить в нужную позицию.
    Вот я и наблюдаю по параллельному термометру, что температура уже нужная, а зонт продолжает открывать импульсами по 2сек - значит у него еще старая температура. И так продолжается минуту, потом опомнится и начинает так же активно закрывать.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Слишком долго - это сколько?
    Уличная температура редко когда меняется быстрее, чем градус в час.
    Чтобы убрать колебания системы нужно снижать усиление в петле обратной связи = делать работу трехходового более медленной. Ведь повысить быстродействие цепи обратной связи мы не можем.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Пришла мне тут в голову мысль как на одном канале (датчике) зонта отображать два разных параметра, по сути расширить количество датчиков.
    Можно взять двухканальный адаптер и отображать данные разных каналов по очереди, например подключили датчик влажности домашний и уличный. Домашний датчик отображаем 10-15 минут, а уличный только 5..получим на одном графике и уличную и домашнюю влажность. Если сильно разные, то будут скачки графика от одного значения до другого. Если значения близки, то будет почти ровная линия.
    Как считаете может пригодиться такой вариант отображения?
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Значит помеху дает цепь подзарядки (поддержания) АКБ ИБП, а она часто импульсная, типа ШИМ. В штатном режиме Зонт питается фактически от нее. Либо фильтровать, либо ИБП менять... на что, не знаю...
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Это понятно, но дело в том, что такая же картина наблюдается и при питании от штатного блока питания и от нештатного подороже. При этом так себя ведет только датчик давления...
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На датчике давления есть аналоговая линия. Кстати, насколько длинные провода от адаптера до датчика давления?
    Помеха наводится именно на вход адаптера.
    Сложно сделать эксперимент - бросить времянку, коаксиальный кабель для аналогового сигнала?
  12. id1918567
    id1918567
    id1918567
    Если бы и название при этом менялось, то да
  13. id1918567
    id1918567
    id1918567
    А названия, очевидно, будут меняться. Поэтому штука полезная будет. Я хотел делать такое, только на реле - из приложения переключать питание на другой блок термодатчиков и смотреть по своему выбору.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Название вряд ли. как адаптер его будет менять?
    Просто написать в названии типа: "Температура дом/улица". Первый параметр (температура дома) отображается 15 минут, а второй параметр (температура улицы) отображается 5 минут - таким образом различать. Правда по такой "температуре улицы" не получиться выбрать кривую погодокомпенсации. :(
    Можно выбрать дом и обратку, например, если она не используется для регулирования.
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Попробую при случае, все аккуратненько упаковано, лень ковырять :)
