1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,7%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    165 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    235 голосов
    55,8%
  1. id2294602
    id2294602
    id2294602
    Гость
    А... ну да... адаптер же с Мегой работает...Мега ведь датчики помнит...
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нашлось неожиданное решение проблемы - оказалось какая то ошибка в коде на сервере Микролайна из за которой при просмотре графика датчика СО, например, он вдруг начинал резко расти. Спасибо Илье - поправили. :super:
  3. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    @Elprog, какой датчик CO2 можете порекомендовать к адаптеру OWA-1823? Может тестировал уже кто-то?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не подскажу.
    Мы хотели подключить для теста простой, недорогой датчик, но по неосторожности спалили его, и больше не занимались. :(
    Сейчас, один из форумчан, подключил себе датчики из чип-и-дипа.
    Но это не СО2, а СО и LPG.
    По описаниям неплохие датчики, но как будут жить пока не понятно.
  5. smyra
    smyra
    smyra
    @Elprog, приветствую!
    Приобретал Ваш прибор в первых рядах.
    Цель была контролировать давление в СО и с задачей устройство справилось :) Сразу после установки система привирала по давлению на 0,8 бар, тогда отнес это на качество китайского датчика и не заморачивался. Теперь захотелось видеть до кучи и давление ХВС. Купил адаптер от Микролайна
    Тупо потому, что дешевле :)
    Датчик еще не приехал и подключил к старому дабы проверить. И о чудо, с этим прибором давление абсолютно точное. Пошел дальше, подключил датчик к двум адаптерам в параллель
    Ваш «давление» Микролайн «датчик N10» механический манометр котла, нижняя шкала на нижнем приборе.
    Ну и «пила» на графике вашего прибора по амплитуде вдвое...
    Можно с этой несправедливостью сделать чтонибудь?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    :hndshk:
    Конечно можно.
    Наиболее вероятная причина - залита неправильная таблица пересчета входных напряжений в отдаваемые значения.
    Перезалить таблицу дело нескольких минут, процедура может быть сделана самостоятельно.
    Есть еще возможность скорректировать показания в плюс или в минус - тоже делается, как и заливка таблицы, через проводочек USB-rs232ttl.
    Другая причина - схемная, попался неверный/дефектный элемент, который портит картину.
    Решить можно только возвратом и проверкой у меня.
    Как удобнее?
    P. S. сравнение интересное, спасибо.
    Еще бы посмотреть сравнительную реакцию на резкое изменение/скачок давления?
  7. smyra
    smyra
    smyra
    У Вас удобнее :) я конечно еще тот Плюшкин, в хламе и шнурок возможно найду, но воткнуть его точно некуда :)
    На счет скачков, СО мучать не стану, а как придет датчик на ХВС обязательно попробую и выложу результаты...
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Не знаю на сколько это информативно, но вот я снял разъем с датчика на пару минут
    Вот масштаб побольше
  9. smyra
    smyra
    smyra
    @Elprog, если с резкими скачками пока есть сложности, то с плавным изменением давления все в порядке. :)
    Вот котел остывает после интенсивной работы, давление потихоньку падает.
    Так это выглядит на совмещенном графике
    Вот так на раздельных
    FEE15DF0-2E40-418D-908B-34A5483F24C6.png 62CAB1F6-AEAE-426C-B7C8-76FBDDDE9085.png
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, понятно.
    В микролайновском адаптере похоже цена младшего разряда ниже- 0,01 бар, против наших 0,05.
    И, похоже, они отдают на выход среднее по нескольким выборкам - т. е. Присутствует фильтрация.
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Ну это логично, на мой взгляд...
    По мне такая точность избыточна...
  12. smyra
    smyra
    smyra
    @Elprog, Ваш адаптер сообразил на минуту раньше, что давление 0, когда я разъем снимал :)
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У нас тоже есть возможность включить фильтрацию. :)
    И еще наш адаптер может работать с датчиками 12 бар, которые на Али чуть дешевле получаются, чем на 5 бар.
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Ну гдеж Вы раньше были, когда я 5 бар заказывал :)
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кто ж знал? :faq:
    Еслиб спросили, то можно было и второй канал на вашем включить.
