1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,7%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    165 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    235 голосов
    55,8%
  1. smyra
    smyra
    smyra
    @Elprog, обнаружилась еще одна интересная вещь
    Вчера в районе 13-00 адаптер был отключен от шины, а около 14-00 с него было снято питание...
    Изменение графика напряжения мягко говоря удивило. Вот уже сутки, без малого, не единого всплеска...
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Интересная картина.
    Попробую смоделировать на стенде.
  3. smyra
    smyra
    smyra
    @Elprog, забираю свои слова про неточность обратно. Сегодня поставил датчик на ХВС и прогнал весь диапазон. Станция частотник, контрольный манометр цифровой, два механических его показания подтверждают :)
    Вот что вышло:
    1,72 /1,6 /2,47
    2,02/2,0 /3,09
    2,16/2,2/3,36
    2,48/2,6/4,0
    2,88/3,1/4,8
    3,4/3,8/5,85
    3,77/4,3/6,6
    4,05/4,6/7,08
    4,3/5,0/7,68
    4,7/5,5/8,43
    Первая цифра напруга на датчике, вторая давление по контрольному манометру, третья давление по версии Микролайн.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Похоже им попался датчик на 8 бар. Потому, что рабочий диапазон этих датчиков от 0.5 до 4,5 в, а предел давления может быть 5, 8 или 12 бар (вроде могут и другие пределы ставить под заказ).
    И знаю людей, которым присылали датчики на 12 бар, маркированные как 5.
    Только непонятно как этому адаптеру удалось совпасть с датчиком котла? :faq:
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Вполне возможно, но чем нужно думать забивая в таблицы пересчета цифры 6; 7 и 8 для изделия анонсированного и ПРОДАВАЕМОГО! как адаптер датчика на 5 бар?
    Как раз тут то все просто, котелок старенький, манометр маленький, да еще и с термометром совмещен :) Да и не измерительный он прибор вовсе, а контрольный... просто мне это совпадение уж больно понравилось :|:
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Там скорее формула забита, просто максимум не проверили.
  7. RealGrg
    RealGrg
    RealGrg
    А можно приобрести 'имеющийся контроллер' (в двухюнитовом исполнении) с эмуляцией хотя-бы 3-х термодатчиков?
    Хочется мониторить 3 фазы напряжения, а места в щитке как раз под 2 юнита осталось.
  8. White57km
    White57km
    White57km
    Сейчас ведутся работы над адаптером серии OWA-192х. В нем предусмотрено 3 внешних входа. Два аналоговых, а третий предполагается использовать как цифровой вход. Но можно, в принципе, сделать его и аналоговым, плата разведена и для такого использования. Четвертый канал будет работать с "внутренним" датчиком. Вывод сигнала на клеммник пока не предусматривается. Каждый канал можно будет программно включать/выключать. ПО для адаптера сейчас находится в разработке и тестировании.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Имеющийся контроллер имеет только 2 аналоговых входа, поэтому 3 напряжения контролировать им не получится.
    Второй момент - для подключения к сети 220/380 нужны какие-то согласующие цепи, желательно с гальванической развязкой. В текущей версии адаптера эти цепи не предусмотрены.
    Так что сейчас не сможем помочь с мониторингом сети, возможно попозже, с OWA-192x, что то получится, но я сейчас не возьмусь гарантировать, что получится засунуть гальваническую развязку в этот корпус.
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Еще одна проблема с адаптером от Микролайн, каждые два три дня устройство подвисает, при этом отваливаются все проводные датчики. Лечится только снятием питания с адаптера, через два три дня все повторяется. И что характерно, виснет собака в 2-3 часа ночи :), задолбался СМСки получать...
  11. RealGrg
    RealGrg
    RealGrg
    Как раз то что надо (с третьим аналоговым).
    Я бы даже бета-тестером поработал ;)
  12. RealGrg
    RealGrg
    RealGrg
    А вот вольтметр от Меандра вполне себе без развязки работает:
    https://mysku.ru/blog/russia-stores/48122.html
    Я думаю готовое устройство для мониторинга 3-х фаз вполне пользовалось бы спросом.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вольтметр от меандра не требует подключения к другим устройствам, как то зонт и его обвязка.
    Я не говорю, что невозможно выполнить развязку, надо подумать, посчитать, почитать даташиты...
    Дело, увы, не быстрое. :)
  14. id1918567
    id1918567
    id1918567
    У меня в 12 подвис. День.
    Один раз пока. За неделю. Грешил на OWA (у меня два стоят). Но все заработало, когда микролайновский откинул. Ну что делать - сделал кнопочку сброса по питанию.
    Чтобы выходы зря не занимать - привязал к выходу сброса питания пожарных датчиков (у меня 4-х проводные)
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Напишите если продолжит глючить. Ситуация совершенно не приемлемая ладно летом, а зимой...
