1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,7%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    165 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    235 голосов
    55,8%
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    API не секрет. Описание опубликовано. Кто то даже прикручивал яблокофон к Зонту и голосом режимы переключал.
  2. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Где взять и где примеры? :)
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А вы имеете ввиду API их веб сервиса ZONT-online.ru? Оно действительно есть и описано у них на сайте.
    Я говорю об API самого устройства, чтобы работать с ним напрямую - это секрет.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Хозяин-барин. Вы собрались писать сервер для своего персонального облака? Вы точно это будете делать?
    Лично у меня чуть другие заботы, мне бы задействовать хоть 50 процентов предусмотренного функционала. Еще неплохо бы добавить датчиков, чтобы происходящее в инженерке дома не было "фатальной неожиданностью".
    Мне API Меги не интересен. :)
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Ну а почему-бы и нет?
    У меня весь функционал ZONT'a и котла используется по назначению! Да, если вернуться к теме, то датчика давления и протока не хватает.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если Вы можете написать сервер, то написать ПО аналога зонта не должно быть проблемой. :)
    Будет свое API.
    Будете делать?
    С датчиком давления помогу. :)
    Если не секрет, зачем датчик протока?
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Эмбеддер и системный программист, как правило, комплиментарны :), это... как бы два мира, две вселенные :)...
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А ещё между-над ними должен быть системный архитектор, ко орый сможет сформулировать что делать одному и второму. :)
    Может стоит пообщаться с Микролайном на тему аутсорсинга?
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Нет проблем! :)
    Есть железка, есть способы взаимодействия с ней - значит можно написать софт! :)
    Видеть проток ГВС и ХВС. В этом случае можно фиксировать и ставить "на охрану" протечки в доме, с автоматической блокировкой протечки посредством электромагнитного клапана.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я предполагал эту задачу решить с помощью датчика давления на ХВС.
    У меня своя скважина и в системе водоснабжения давление меняется от 1,3 до 1,8 (вроде бы :))
    Если поставить датчик давления и фиксировать эти изменения, то легко обнаруживаются моменты включения насоса водоснабжения и соответственно моменты включения расхода.
    Мега может эти графики сливать в свое облако.
    Далее, через API, можно поручить какой-нибудь программулине контролировать эти включения-расходы и, если обнаруживается расход в неурочное время (например система на охране, никого нет), генерить уведомления на почту или в мобильное приложение. Возможно, через API можно будет дернуть вывод Меги и выключить насос скважины, или, в Вашем случае, включить электромагнитный клапан.
    Не возьметесь написать? :|:
    Думаю, многие будут благодарны за такой сервис.
    :hndshk: ?
  11. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Так а как онлайн сервис ZONTа будет выдавать данные об изменениях данного датчика, который будет выдаваться как датчик температуры? :)) Тут, пожалуй, требуется не "колхоз", а изменения все-таки на стороне сервера Микролайна... хотя вытянуть то данные можно и отдавать эти изменения другому сервису, но насколько они гарантируют точные данные и это не будет ложным?
  12. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Мега - сливает данные, а графики строит онлайн сервис. Вопрос в том, что отдает по API сам онлайн сервис?
    Как эта программулина будет знать, что система на охране? Надо почитать API онлайн сервиса, отдает ли он значение "на охране" или нет.
    Вот именно, что напрямую через API устройства подключиться нельзя. Все через онлайн сервис.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А какая разница? Через онлайн сервис есть API. Почему бы не попытаться работать через него?
    Я немножко программист от слова "худо" :), думаю Вы сумеете лучше понять до чего можно достучаться, а до чего нельзя. Кроме режима охраны, наверное, неплохо бы контролировать и время ночи, типа все спать должны. Неплохо бы учесть, что некоторым "полуношникам" может приспичит душ часа в три ночи. и хотелось бы этот душ отличить от лопнувшего шланга для полива огорода, который остался под давлением. А у кого-то может и автоматическая поливалка стоит на ночь.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А как выбирается датчик для регулирования температуры? У него есть id и имя.
    Я, кстати, могу в меге создать кнопку и управлять любым выводом через мобильное приложение. вряд ли это приложение использует другое API. Я такой кнопкой включаю свет на улице при подьезде к даче.
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Мне думается, что это тупиковый путь.
    - Утечку (пол-)стакана воды датчик не увидит, а это уже критично.
    - утечка может случиться в момент большого санкционированного расхода (автополив, душ) в другом месте.
    типовые значение 1,8-2...4-5, иначе малый запас воды в гидробаке и/или слабый напор на 2-3 этаж.
    а вообще, то что Вы обсуждаете легко реализуется в Л1000 - пиши - не хочу:cool:
    и несмотря на относительную дороговизну Л1000, получится дешевле и проще всех этих комбинаций.
