1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,7%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    165 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    235 голосов
    55,8%
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если делать просто выпрямитель на диоде - то очень желательно сделать тарировку на область малых токов. Измерить хотя бы пять-шесть точек и построить в экселе табличку с требуемым шагом.
    Если сделать схему выпрямителя на ОУ, то можно снять пару точек для контроля, характеристика должна получится довольно линейной.
    Шаг зависит от требуемого диапазона, шаг постоянный.
    В диапазоне до 25 А (макс) - можно обозначить 250 точек с шагом 0,1.
    В диапазоне до 50 А - те же 250 точек уже получатся с шагом 0,2. Но отображать можем, при желании, с другим шагом (кратным), но вроде нет большого смысла.
    По датчикам не подскажу, надо искать. Датчики с калиброванным выходом (чтобы сразу построить таблицу для перекодировки) не попадались с аналоговым сигналом, как то больше по I2C или другой цифровой шине... и ценник у них не радостный.
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @Elprog, А был бы красивый комплект по контролю 3-х фазного ввода, но надо тогда 6 каналов.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Маловато датчиков на Зонте, всего 10. Если занять 6 - на отопление ничего не останется.
    Может интереснее было бы 3 мощности считать... но вроде и современный счетчик с этим справляется.
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    На 2000+ нет ограничений.
    Современный счетчик графики не строит. (хотя может и есть такие)
    А вот удаленно контролировать/протоколировать напряжение/ток, мне кажется это актуальная задача.
    Несколько раз сталкивался с перекосами фаз, реле конечно отключает фазу, но понять в чем проблема можно только прехав на место.
    PS
    У китайцев есть крутые устройства к зонту их не подключишь.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Теоретически можно зацепиться к такому счетчику через OWA по RS485.
    И выводить хоть токи-напряжения, хоть мощности или квтч.
    К нашим счетчикам типа Меркурий попадались в интернете и считывающие устройства и программы для мониторинга, там вроде народ в протокол MQTT льет информацию.
    Ссылку не дам, давно попадалось. в электроразделе на форуме надо поискать - вроде там проскакивало.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если хочется предьявить что-то снабжающей организации, то устройство мониторинга должно иметь сертификацию в Госреестре СИ, - это полгода-год времени и приличные деньги.
    Просто как индикатор, не средство измерения - насколько актуален мониторинг сети?
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Не, на сертификацию не претендую. Просто предъявить в диспетчерскую проблему уже надо знать что не так, а сейчас есть только смс от зонта о пропадании основного питания. Может это реле напряжения, может автомат, а может совсем все пропало. Ну и у меня было некоторое время назад повышенное напряжение, но не всегда. Был бы график было бы все понятно, а так приходится постоянно в щит заглядывать.
    Ну в общем мониторинг никогда лишним не будет.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Меркурий через VR-007.3 строит что угодно и ведет прекрасные логи. И не надо изобретать велосипед.
    Да ну ладно, ко мне ребята из ОЭКа приезжали и мы вместе смотрели логи VR-007.3 - по ним они перенастраивали КТП без проблем.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если полюбовно решать проблему - то да, можно.
    А если судебные разборки, то без сертификации Госреестра СИ доказательства не примут.
  10. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Идея про контроль тока родилась недавно... после того как обнаружил серьезную утечку через пробитый кабель в земле... Местные энергосети поставили свой счетчик на столбе с которого у меня был ввод... я решил поменять вводной кабель заодно... при подключении ноль с фазой попутал... через пять дней датчик температуры грунта в теплице стал показывать рост температуры грунта... все лето стабильно показывал. а тут расти температура начала... сначала выросла до 30гр... ... думал глюк какой-то... в холод и дождь не хотелось разбираться... за сутки достигла 55гр решил посмотреть...
    датчик на глубине 25-30 см рядом с фундаментом теплицы... выдернул - горячий... в руках остыл... сунул опять - температура опять расти начала... капнул - пар идет... полез в щиток мерить токи - на всех отходящих кабелях, на проводах которые фазные - 2-5 ампер - такой тока так греть землю не может... начал нулевые провода мерить - нашел отходящий кабель с током 22А! причем на фазном проводе этого кабеля ток - 2,5 А! ... вспомнил про переключение, выяснил, что на ноль фазу посадил...
    Судя по показаниям датчика температуры утечка началась трое суток назад... как раз дожди зарядили... в результате порядка полутора тыс рублей намотало... Вот и задумался на будущее...
    Можно конечно поставить УЗО на ввод... но его вышибать будет по делу и без дела... а вот поставить контроль на оба провода входящих и на ноль и на фазу решило бы проблему... на участке закопано пять линий кабельных...
    Сопротивление изоляции той линии которую пробило мерил в мае... когда подключал... все было в норме...
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    УЗО для подземного ввода, я считаю необходимо, только обязательно селективное. Себе такое поставил, без дела не вышибает, хотя домашние УЗО бывало срабатывали.
    1,5тр это вы еще легко отделались...
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У Вас же 15 КВт? Тогда ток на фазе может быть до 25 А.
    Ну будет при превышении "полка" на графике, может не критично?
    Хотя, конечно, аварийный случай правильнее блокировать УЗО, а не смотреть на графики.
  13. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    УЗО ставить категорически не хочу... если одно на вводе - то каждый раз бегать, если что, придется в гараж куда заведено электричество... а ставить УЗО на каждый отходящий кабель... совсем не дешево...
    Нашел вот такую железяку...
    https://ru.aliexpress.com/item/32861413063.html?scm=1007.22893.125781.0&pvid=331ae840-a2d4-412d-815a-bec80fb10b78&onelink_thrd=0.015&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&onelink_item_to=32861413063&onelink_duration=0.91964&onelink_status=noneresult&onelink_item_from=32861413063&onelink_page_to=ITEM_DETAIL&af=137322&afref=&at_ts=1570631081&cv=47843&dp=404e52f041a1d59e1094a981ad717238&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1570631080481&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=408f6e20af96435d82fd383f68e26023-1570631080481-09500-VnYZvQVf&terminal_id=3d329470880c4846854d851202cea347
    50А выход 4-200ma - я правильно понимаю, что этот датчик тока можно напрямую к адаптеру подключить?
    И еще - насколько я понимаю, двух канальные адаптеры только для датчиков давления... а для всех остальных - только одно канальные... или я не прав?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно взять выход 4-20 ма или 0-5 в и напрямую к адаптеру.
    Двухканальные адаптеры для чего угодно, проблема только вывести разные величины (напряжение и давление) из одного адаптера.
    Два разных значения тока - не проблема.
    Интересная железка, спасибо. Надо себе заказать.
    И, кстати, сейчас готовим трехканальный адаптер, три аналоговых входа будет уметь с разными физическими величинами.
  15. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    С выходом 0-5В в два раза дороже чем с выходом 4-20ма!
