1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,7%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    165 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    235 голосов
    55,8%
  1. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Кстати про контроль напряжения - не видели датчиков напряжения с выходом 4-20ма или 0-5В?
    Как раз бы на третий канал навесился...:)
  2. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Кстати, а что Микролайн говорит про поддержку адаптеров OWA в Н2000+ ?
    Если не ошибаюсь кто-то из Микролайна писал, что они сами сделают аналогичный адаптер...
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    4-20 ма адаптер умеет, не проблема.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Датчиков напряжения не видел, видел только трансформаторы тока, которые можно пользовать для контроля напряжения. Но тоже надо схему на ОУ, для выпрямления и согласования.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Они сделали адаптер для датчика давления.
    И он умеет только датчик давления, по описанию только на 5 бар.
    Наш адаптер более универсальный, может использоваться с промышленными токовыми датчиками 4-20 ма и отображать разные физические величины.
    И именно наша инициатива подвигла Микролайн сделать возможность отображения разных величин, которая может быть настроена пользователями. Спасибо Илье! :super:
    Поддержку OWA в Н-2000+ обещали, вроде стоит в плане, когда будет - неизвестно.
  6. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Как скоро появится трехканальный адаптер?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Боюсь обещать, мои прогнозы никогда не сбываются. :)
    Сейчас есть несколько опытных образцов, адаптер уже "живет", надо протестировать задуманный функционал.
    Трудно сказать сколько времени на это уйдет.
  8. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Готов поучаствовать... у меня сейчас функционирует Mega SX350, Н1000, Н2000+...
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Спасибо, чуть позже, товарищ грозился программу доделать для работы с новой платой. А то сейчас даже табличку третьего канала толком не прописать, приходится программатором делать.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На новой версии платы сделал стенд для проверки китайских датчиков давления.
    К двухканальному адаптеру подключаются два датчика давления в одной системе, один датчик с интерфейсом 4-20 мА от Данфосс, с заявленной точностью 0,5%, второй - обычный китайский датчик.
    Стенд немножко травит - за день стравило от 3-х до 1,3 бар.
    В общем довольно прилично, показания разбегаются не более 0,2 бар на диапазоне.
    Проверил три датчика - все ведут себя одинаково.
    Интересно, что при включении очередного датчика (по крайне мере на паре штук) показания становятся одинаковыми, а через пару-тройку минут китаец уползает на 0,1-0,15 бара вверх.
  11. Gotyig
    Gotyig
    Gotyig
    Спасибо! Подтверждаю, 1.5 месяца ни одного сбоя в работе на Zont-H1V два двухканальных адаптера OWA-PS. С какого времени, не понял как, показания давления стали выделенными красным жирным шрифтом - сразу понятно о давлении идет информация.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Проверил на стенде всю кучку имеющихся китайских датчиков (с десяток).
    Если считать датчик от Данфос образцовым, то все китайцы укладываются в заявленную погрешность.
    Для 12-ти барного датчика заявлена погрешность 5% от FSO - это примерно 0,6 бар.
    Максимальный разбег показаний составил где-то 0,4 - 0,45 бар, но большинство датчиков показывает больше Данфоса на 0,2- 0,3 бар. Т. е. китайцы чуть завышают показания.
    Должен правда заметить, что эти измерения проводились по сути в одной точке в диапазоне от 2 до 6 бар. Проверять в диапазоне давлений нет ни сил ни времени. :)
  13. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    @Elprog, привет! вроде когда-то планировалось снимать силу и направление ветра? или я ошибаюсь?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, один из форумчан подключил китайский датчик скорости ветра через наш адаптер к своему зонту.
    Вроде работает все. :)
  15. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Класс! Подробностей бы
