1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,7%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    165 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    235 голосов
    55,8%
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/23248807/
  2. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
    Для реальной задачи, когда напорная башня в деревне давит 0.4-0.9 в зависимости от точки ее цикла,
    требования к точности, судя по вашим экспериментам, выглядят колоссальными.
    Для заполнения системы я спускаю воздух из дополнительного расширительного бачка, напускаю воду до давления в башне и накачиваю насосом расширительный бачок до 1.5.
    То-есть если ставить автоматику или дистанционное отслеживание, мне нужен датчик давления с точностью 0.1 бар.
    Не рыл интернет, но подозреваю, что это совсем другой класс оборудования.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Filtec, Слишком много букАв, что сделать-то хотите?
  4. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
    Если бы кто-то посоветовал недорогой датчик давления с точностью 0.1 Атм, может бы что-то и можно было бы сделать.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Меня и точность китайских устраивает, использую только для мониторинга СО и ХВС:victory:. За два года минус один датчик:victory:
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Что изменится в Вашей системе, если датчик будет привирать на 0,2-0,3 бар?
    Можно же соответственно чуть подвинуть пороги и все будет работать также...
    В нашем адаптере можно сделать коррекцию показаний - прибавить или вычесть некоторое значение к итоговой цифре.
    Абсолютные точности важны для расчетов с клиентами/контрагентами - там обязательно Госреестр и поверка, а для себя, кмк, важнее динамика изменения конкретного параметра. :)
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Расскажите поподробнее про задачу?
    Китаец вполне обеспечивает точность 0,1 бар, разрешающую способность можно и повысить, но зачем?
    Абстрактно сложно советовать.
  8. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
    Жена не сможет ничего накачать насосом.
    Существуют моменты, когда давление в башне достаточно для запуска котла.
    Когда уровень в башне падает до минимального и включается насос, наполняющий башню до максимального.
    Это что-то около 0.9.Котел начинает работать при 0.8.
    Если давление в башне больше, чем давление в системе, необходимо добавить воду.
    Обратный клапан? Вариант. Но хотелось бы еще оповещение.
    Если датчики тестировались при давлении около 2-3 и погрешность была такая большая, то при давлении 0.8-0.9 погрешность будет больше.
    К тому же, где 0,2-0,3 - там и 04-0,5.
  9. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
    Оповещать, когда давление в системе 0.9.
    0.7 - уже поздно.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можем для жены вывести надпись "качай" Или "подожди" :)]
    А если серьезно, то вопрос - куда девается вода из системы отопления? У меня за год давление изменилось на 0,3 бар. Было 1,4, стало 1,1. Подкачал до 1,6, полагаю еще на год хватит.
    Через зонт нет проблемы сделать оповещение когда выше 0,9 или ниже 0,8.
    Если китаец при давлении 0.8 будет показывать 1.1, то просто делаем оповещение на 1.1 - пара кликов мышкой.
    Не знаю динамики изменения давления в Вашей сети, надо понимать, что зонт обновляет показания раз в минуту.
    Плюс время на обновление страницы еще с минуту- две может быть.
    Если за 3-4 минуты значения не могут существенно измениться, то все будет адекватно показывать.
  11. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
    Сам удивляюсь. Но в это межсезонье два минисвища удалил.
    Такие свищи на горячей системе не видны.
    Но подключил теплый пол.
    Теперь думаю воздух постепенно выдавливается.
    Накачать жена не сможет. АКБ12В + насос от автомобиля + бак расширительный - слишком много задействовано сложных технических и брутальных гаджетов.
    Насос Baxi не уходит в ошибку до последнего.
    А вот если нету света и система остыла, то уже не включается, даже если до этого работала.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Насос типа малыш может 3 -3,5 бар накачать просто из ведра.
    А регулярная подпитка системы свежей водой дюже не полезна.
  13. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
    Да подпитка требовалась чашка в 3 месяца.
    Сейчас надеюсь ушли все свищи.
    Вот только батареи вешать - скоро еще одну.
    А по насосу согласен. Повыситель давления не помешает.
    Соседи все давно поставили - у них котлы не включались на нагрев воды вообще.
    У меня включается пока без проблем.
    Не поленился в свое время 32 трубой подвод от магистрали к котлу сделал.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Посмотрите на алиэкспресс датчики давления на 0,5 мпа (5 бар), для них обычно заявляется точность 1-2℅ от верхнего предела. На Вашу систему должно быть нормально.
  15. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
    Сильно не верю в то что там заявляется.
