1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,7%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    165 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    235 голосов
    55,8%
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На виртуальный канал можно навесить логику отображения включения-выключения управляемого выхода адаптера.
    Для обычных мег и зонтов может и не очень востребованная функция, поскольку задействуется два слота датчиков температуры, а вот для Н-2000+ может и будет интересно.
    Пример работы виртуального канала на выход OUT.
    Режим работы выхода OVEN, границы 0,9 и 2,5.
    Вот результат.
    ON05 - включение выхода.
    ON18 - выход включен
    OFF35 - выход выключился
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Если ещё сделаете счётчик (а лучше, четыре :)) - порвёте всех :)...при этом, т. к. большинство счётчиков имеют в качестве выхода геркон — даже с оптоизоляцией париться не придётся :)...
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Счетчик чего? Воду считать?
    Или что то еще?
  4. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну да, стандартные СГВ-15Д...
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Посчитать импульсы не проблема. Некоторой проблемой вижу то, что вывести в зонт можно фактически только три значащих цифры.
    Т. е. нужно считать количество импульсов за условные 10 мин-полчаса, т. е. проток.
    Интересно это кому нибудь?
    Можно, конечно и за месяц посчитать, но как сбрасывать итог? Часы реального времени с календарем городить не очень хочется...
    Лично я не очень вижу кому может потребоваться считать импульсы счетчика.
    Может опишете поподробнее задачу?
  6. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Да...можно попробовать в двух последовательных числах — два по три = уже шесть :) - как говорицца «десять Процентщиц — уже рубль!»(с)..:)...Но, разумеется, обработка — на стороне приложения (читай зонта)...
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Визуально будет совсем не здорово. Микролайн не будет переделывать интерфейс, чтобы сливать два датчика в одно поле. И графики по этим датчикам будут "ни о чем".
    Для частного дома еще худо бедно понятен вывод информации про текущий/мгновенный расход, будет понятный график. И раз в месяц можно итог поглядеть непосредственно на счетчике.
    К тому же уже есть Саурис, который имеет свою подсистему передачи показаний.
    Если что-то городить, то проще сделать надстройку над зонтом в которую завести данные как сауриса так и зонта.
    В общем, как-то для меня необходимость вывода показаний счетчиков совсем не очевидна. :)
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Приехали мои датчики. Надо смонтировать, а потом уже о подключении думать. :)
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я бы сначала их проверил на столе - всё-таки китай такой китай.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кстати да, в крайней кучке датчиков один похоже вышел из строя при монтаже, а второй отработал с месяц.
    Я поставил автомобильный ниппель от бескамерного колеса в заглушку на полдюйма и использую его чтобы дать давление на датчик 2-3 атм. После этого можно дать питание 5 в и поглядеть тестером напряжение на выходе.
    В зависимости от датчика и давления должно быть между 1 и 2 в.
  11. Wladimir1980
    Wladimir1980
    Wladimir1980
    Второй день глючит датчик давления проработал пару лет два раза меня выручил а они ремонтируются? Или надо покупать новый?
  12. White57km
    White57km
    White57km
    Всем доброе утро. Хочу поделиться новостью. Для адаптеров серии OWA-192x в программном обеспечении ComWS версии 2.1.0.11 появилась возможность загрузки дополнительных программных модулей в адаптер и возможность смены прошивки адаптера. Сейчас идет тестирование данного ПО.
  13. RealGrg
    RealGrg
    RealGrg
    И вам не болеть!
    Это несомненно круто.
    А купить то OWA-192x как?
  14. White57km
    White57km
    White57km
    OWA-192x еще проходят тестирование. Но я надеюсь, что в ближайшее время они станут доступны. Пока могу ответить только на технические вопросы.
  15. RealGrg
    RealGrg
    RealGrg
    Отлично. Спасибо!
    Есть у меня пара неотвеченных вопросов:
    1. Какое максимальное напряжение можно давать на вход в режиме вольтметра?
    (Допустим я меряю напряжение фазы с делителем 220В -> 5В, и прилетает обрыв нуля 380В -> 9В. Аппарат сдюжит? А что будет 'показывать'?)
    2. Каково входное сопротивление в режиме вольтметра?
