1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,7%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    165 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    235 голосов
    55,8%
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    1. Максимальное входное напряжение 5 вольт. Устройство допускает некоторую перегрузку по входному напряжению порядка 50%. Показывать будет максимальное значение, соответствующее 5 в входного.
    Внутренний АЦП физически не может считать значение больше своего максимального входного. :)
    2. Входное сопротивление в режиме вольтметра зависит от комплектации. Базовая комплектация имеет входное сопротивление 10 КОм. На плате предусмотрено место под буферный ОУ, типа LM358, который может увеличить входное сопротивление для каналов AN0 и AN1. Канал AN2 всегда имеет входное сопротивление 10 КОм.
    Я бы не рекомендовал мерять сетевое напряжение просто через делитель. Это небезопасно, поскольку получается гальваническая связь с сетью. Категорически рекомендуется использовать устройства гальванической развязки. :um:
  2. White57km
    White57km
    White57km
    Следует также учитывать специфику работы термостатов Зонт. В зависимости от количества подключенных датчиков, опрос конкретного датчика может происходить раз в несколько десятков секунд. Обмен с сервером происходит не чаще, чем раз в минуту. И передается только последнее измеренное значение. Поэтому не имеет смысла контролировать (мониторить) быстро изменяющиеся процессы. Если произойдет авария, то должна сработать автоматика и отслеживать нужно уже сигнал с аварийного выключателя. Кстати к практически любому автоматическому выключателю с боков можно прицепить контакт состояния, типа КС47 с одного бока и расцепитель, типа РММ47 или РН47 с другого. В адаптерах OWA-192х предусмотрена так же загрузка пользователем дополнительных программных модулей, которые могли бы уже не зависимо от Зонта отслеживать какой то сигнал (ы) и обрабатывать его в соответсвии с некоторым алгоритмом с последующим выводом информации штатными методами. На данный момент тестируются два программных модуля. Один с помощью датчика отслеживает время включения прямой и обратной фазы работы септика и выводит время в минутах. Второй вычисляет разность давлений (параметров) между двумя каналами и выводит ее с помощью виртуального канала адаптера.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сегодня столкнулся с тем, что датчик давления воды практически перестал реагировать на давление в системе. При фактически нулевом давлении датчик показывает 3,4 бар, которое медленно падает...
    После извлечения датчика стало видно, что на нем за прошедшее время (более 2-х лет) осела какая-то ржавая хрень, которая полностью перекрыла отверстие датчика. Корпус датчика из нержавейки, поэтому ржавчина легко счистилась, но тем не менее датчик стал фактически неработоспособен.
    После очистки отверстия датчика все заработало в прежнем режиме.
    Признаком неработоспособности стало "затягивание фронтов" графика при увеличении давления в системе.
    График недельной давности. Фронт графика при повышении давления слегка завален, раньше такого не было.
    Это график после починки, фронты стали более острые, без круглых углов.
    Понять бы еще состояние датчика давления СО... ну это до лета, сейчас не буду сливать систему..:)
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Можно масштаб разогнать на один датчик. Будет понятнее. :super:
    Но все равно, конечно до лета смысла лезть нет:victory: Похоже тоже, у Вас под забился датчик:um:
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня график давления СО скучный, гуляет на 1 шаг (0,05 бар) когда включается котел, похоже, что напряжение на выходе датчика чуть уходит из за нагрева. Остальное время стоит на уровне 1,45 бар. :)
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Мой вот так прыгает
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Utyyflbq111, А если щелкнуть в единицах давления?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А чем топитесь, какой диапазон температур котла? Не много ли гуляет? С расширительным баком все нормально?
    У меня электрокотел, по факту греется градусов до 50 максимум. На давлении видно только что напряжение с датчика чуть проседает, редко когда на 0.1 бар, обычно не больше 0.05 бар.
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Не получится, у меня датчик подключен просто на один из входов, по напряжению.
    электричество + газ
    20-75
    не обращаю внимания
    Да, их два, один внешний и один в газовом котле. Перед отопительным сезоном проверяю давление.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Буквально сегодня обнаружилась авария на системе водоснабжения.
    Давление воды где то с полуночи (там работала посудомойка) вдруг начало гулять туда-сюда в пределах заданных адаптером.
    Проверка системы в доме и бане показала, что все нормально, а вот в кессоне лилась вода.
    Оказалось, что сгнил манометр, стоящий на системе, и из него прямо лилось...
    Там еще обнаружились кое какие огрехи - пришлось переделывать систему в кессоне, долго провозился.
    Должен заметить, что вода в доме исправно лилась из краника и никаких признаков, что она сифонит в кессоне не было.
    Удаленка - наше все. :hello:
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Elprog, Пила на графике, Вас уже должна была насторожить? Хотя, Я тоже заглядываю на графики раз-два в сутки. :victory: А прошлые сутки что?
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вчера все было нормально, в районе 23 часов включили посудомойку и где-то так же началась пила... я ее вчера не видел.
    С утра увидел - сначала подумал, что датчик дурит, какое-то время пытался его привести в чуйство. :)
  13. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Это хорошая тема - отслеживание аварий по косвенным признакам...
    Я насос глубинный поменял из-за того, что он сутками работал на порванный морозом кран соседа (скважина общая на пять участков)... а труба 40мм диаметром... в результате просто начало сосать песок и стерлись лопасти, подшипники... а внешне все выглядело не очень явно - просто давление не поднималось до нормального максимума..и насос не выключался... обмотки выжили а механика умерла и клин в результате...
    Так я вот про что... адаптеры OWA умеют выполнять логические функции. Вопрос: а можно существующими средствами задавать период времени за который происходит сравнение - типа если в течении трех часов давление не достигало заданного минимума - сигнал аварии на выходе адаптера...
    Для частных насосных - это косвенный признак высокого разбора воды... как вариант аварии на линии...
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На мой взгляд это задача не адаптера.
    Адаптер - это сенсор - его задача привести входную величину к "читабельному" виду.
    Дальше уровень контроллера (зонта) который работает с множеством сенсоров.
    Следующий уровень должна быть какая-то программа, которая из множества значений сенсоров может собрать "интегральный" показатель - все ОК или где-то надо вмешательство человека.
    Т. е. по сути должна быть надстройка типа СКАДА системы, в которой можно задавать логику обработки группы сенсоров и задавать реакции.
    Такая система увидев, что в ночное время (когда все спят) часто включается насос + идет расход воды, - должна сделать вывод о аварии в системе водоснабжения и отключить этот насос, одновременно прислав уведомление владельцу. Но, в то же время, эта система должна суметь отличить такую аварию от полуношника, которому приспичило помыться в третьем часу ночи..:)
    В частности, у меня дома, подобная система могла бы анализировать работу водоснабжения и станции очистки стоков (ЛОС). Если видно что идет разбор воды, а в ЛОС стоки не поступают, - можно сделать вывод, что авария в скважине-кессоне.
    Где-то к такой структуре и гребу потихонечку. :hello:
    А адаптеру сейчас можно назначить только простейшие действия - работу в режиме насоса/термостата или в режиме вентиляции/кондиционера или аварийное отключение при выходе за установленные пределы.
  15. White57km
    White57km
    White57km
    На данный момент адаптеры OWA непосредственно не могут выполнить такую задачу. Но в адаптерах OWA-192x есть возможность загружать дополнительные программные модули для выполнения нужного функционала. Пока таких модулей мало. Но предполагается, что по мере развития адаптеров, количество и функционал таких модулей будет расширяться. В принципе, есть мысли чтобы пользователь мог сам создавать и загружать необходимый ему функционал.
