1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,7%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    165 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    235 голосов
    55,8%
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Всем привет. Кто пробовал, можно зонтом через этот адаптер рулить именно по давлению? То есть в целевой показатель поставить не термодатчик, а датчик давления с определенным гистерезисом на вкл и выкл?
    Есть задача управлять одним устройством через зонт именно по давлению.
    И второй вопрос, параллельный. Никто не в курсе, у зонта есть какие-то настройки тревожного входа, чтобы он рисовал периоды сработки на графике, но при этом не присылал тревогу? Нужно мониторить время и длительность сработки реле, которое срабатывает десятки раз в сутки, при этом не получая аварийных сообщений на каждую сработку.
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А смысл? Или у Вас, как у мня, залит полипропиленгликоль, сверхтекучий при низкой температуре, а в эту зиму, из-за теплой температуры, котёл, по большей части не включался, что приводило к падению давления и невключению котла по температуре?...Кстати,прошлой зимой проверил Ваше предложение поставить для подпитки ГА (8л) - оказалось нежизнеспособно - пшик, и всё :)...только насос с запасом теплоносителя...
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зонт управлять будет, не проблема. Надо только учитывать, что период опроса термодатчиков (и адаптера) зонтом может достигать 20ти секунд, т. е. время реакции Зонта будет не быстрым. Если управляемая система допускает такое время реакции, - нет проблем.
    У меня сейчас на водоснабжении установлен адаптер OWA-1923, который автономно реализует управление насосом водоснабжения с Зонтом в качестве устройства отображения давления.
    В автономном режиме этот адаптер обеспечивает время реакции порядка секунды - для моего скважинного насоса и 100 л ГА обеспечивается хорошее удержание давления в заданных пределах, выход за установленные границы не наблюдаю.
    На Н-1000 можно сделать элемент управления "статус" входа и отображать его. И уведомления можно не включать.
    Если речь про Н-1, то не знаю.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кстати, с OWA-1923 можно получать на зонте именно время между переключениями по входу.
    Сейчас обкатываю этот функционал на своей ЛОС Юнилос - Астра. Получается примерно такой график:
    Здесь амплитуда в плюс - время прошедшей прямой фазы, амплитуда в минус - время прошедшей обратной фазы. А мгновенное значение отображает состояние - если график в плюсовой зоне, то сейчас обратная фаза, если в отрицательной зоне, то сейчас прямая фаза.
    Максимальное выводимое значение - 100 минут.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Мне для управлением заливкой водонапорной башни в СНТ и за дистанционным контролем. ахахах
    Не помню, чтобы советовал 8 литров ибо себе поставил 20 литров прошлой зимой. В моем случае помогло, кстати. Нашел отличный бренд плоских РБ - стоит у стены никому не мешает.
    У меня залив башни на 50 тонн скважинным насосом. Так хоть 5 минут задержки - погоды не сделают. Вопрос лишь в том, примет ли зонт давление вместо температуры в качестве целевого показателя, что писать в гистерезис, в режимы (там же 1 к 10 пересчёт, если правильно помню) и т. д. То есть вопрос, грубо говоря, "влезет ли давление в поля температуры и поймёт ли это зонт")
    Вот как раз хочу самый примитивный H-1 поставить ага.
    Как крайний вариант Илья вроде обещал отключить на сервере пуши по конкретному зонту моему, но надеялся, что можно как-то красивее решить вопрос, как рисовать на графике циклы подачи питания на насос.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Какая высота башни? Метров 20? Значит Зонту будет приходить от адаптера температура 20 градусов... если минимальный уровень 10 м, то зонт увидит 10 градусов и будет отслеживать эти уровни.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Высота около 25 метров да. 2.5 атм на выходе. Даже если адаптер в режиме бар - все равно гистерезис нормально примет градусы? Тут только опытным путем можно проверить, проработали ли в микролайне такой сценарий дурацкий, где в интерфейсе отображения бары, а в настройках гистерезиса, порогов и тд останутся градусы, видимо)
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Цифры остаются те же. Просто пишутся бары или градусы...
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Дык не конкретно - 8л :) - принцип был Вами озвучен лет 5 назад в обсуждении зонта...А то что 8 - больше уж как-то совсем смотрелся - у мня котёл - на террасе...
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня в котельной, где каждый сантиметр уже на счету. Плоский 18л встал по стене идеально. Советую присмотреться https://zilmet.ru/bak/oem-pro/79/
    И по цене они довольно адекватные, кстати.
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Спасибо! Похоже, такие устанавливают внутрь настенных котлов.
    А, интересно, там мембрану заменить можно, или она неразборная?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Он из очень толстого металла и края супер прочно проварены и загнуты, поэтому разобрать без последствий, думаю, не получится.
    Zilmet да делает баки для большинства котлов, у них перекупают производители и приклеивают свои шильдики, перепродавая как запчасти по три цены. Но именно из этой серии как мой - я не думаю, что в котел идёт, он слишком крупный и тяжёлый для этого. Основательный такой бак :) Хотя, может, для каких-то более промышленных котлов он.
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Да, похоже, самые интересные модели у них - неразборные - обнаружил у них ГА из нержавейки - на замену своим накопительным бакам для обратноосмотической системы фильтрации воды - у меня в квартире и на даче стоят (неразборная конструкция без намёков на возможность промывки - вот как у конструкторов такие технические решения возникают? :))
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    можно ссылку в личку где брали? как датчики подошли? работают?
    какой адаптер брали под них?
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Я их так и не запустил. Адаптер тоже ещё не купил. Смонтировал, но до запуска не дошло пока. Летний сезон начался, дел на улице пока хватает. Ссылку позже сброшу.
