1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,7%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    165 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    235 голосов
    55,8%
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я у китайцев недавно купил интересные датчики, тоже обещают нержавейку с прокладками из фторкаучука (витон). Вроде по даташитам можно использовать для измерения давления агрессивных сред типа газа. Стоимость чуть меньше 1500 руб., токовый выход 4-20 ма.
    Буквально на днях заберу.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    При наличии приличного тестера можно или подобрать из кучки или собрать из двух меньшей точности.
    Типа берем 100 ом с точностью 5%(реально пусть 96 ом) и последовательно подключаем 24 ома с той же точностью 5%, получаем фактические 120 ом.
    Или взять фактические 125 ом и в параллель подключить 1-10 ком, чтобы получилось ровно 120.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Так вот кто их директора датчиком задалбывал! 8) А я и не сообразил. 8)
    Можно было поиграться с последовательно-параллельным подключением постоянного и многообротного переменного резисторов для подгонки. Главное что бы характеристика была линейная.
    Мне приятель жаловался что купленный у китайцев датчик за пару недель на воде превратился в кусок ржавчины.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не сталкивался. Мой китайский датчик, из недорогих, было написано, что нержавейка, за пару лет покрылся ржавчиной, она стерлась буквально тряпочкой, реально нержавейка.
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Добрый вечер господа.
    Наткнулся на ваш диспут и связи с ним имею вопрос: в системах водоснабжения со скважинным/колодезный насосом и гидроаккумулятором полезно контролировать такой параметр как частота включения насоса, который определяется расходом и давлением в га. Так вот по контролю давления в га и вопрос- как его мониторить на системе под давлением? Прямое измерение чето чушь показывает (правда длительно логгировать пока руки не дошли), остаётся косвенная зависимость расход/частота включения, тогда придется вводить расходомер. Или я что-то упускаю?
    Спасибо.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ставится датчик давления и видите примерно такую картину:
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Неа. Видимо я непонятно объяснил. Давление воздуха в груше в га проверяется при отсоединенном от системы га, в системе под давлением при утечке воздуха просто повысится уровень воды в га вплоть до полного затопления, а давление останется в рабочем диапазоне. Скорость падения давления при разборе возрастёт и насос начнет тактовать.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Я думаю только по косвенным признакам, время работы насоса,
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Я пробовал выявить корреляцию частота включения-давление в га, но в моей системе слишком большой разброс по расходу. Остаётся попробовать частота включения-расход, но пока не нашел бюджетного расходомера (мне придется ставить несколько всилу топологии сети).
  10. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Не совсем понял какого результата Вы хотите добиться... Увидеть (вычислить) что упало давление воздуха в га? И нужно его подкачать... или заменить мембрану?
    ... ну тогда нужно два датчика давления один на воду второй на воздух в га. Раз в неделю отключаете насос, так чтобы давление в системе водоснабжения упало условно до ноля и смотрите давление воздуха в га.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Тогда уже расход между выключением и последующим включением, это будет конечно поинтереснее, чем просто по времени работы насоса.
  12. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Расход (объем воды) будет одинаковым и пропорциональным объему воды в га.
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Именно. Ваша схема имхо коряво автоматизируется. Надо поставить сбросной клапан с электроприводом, по расписанию отключить насос, открыть клапан, дождаться падения давления в системе в ноль и снять показания давления воздуха в груше. Итого плюс клапан, плюс датчик давления воздуха, плюс колхозить контроль конфликтов, бо тестовая последовательность может совпасть с промывкой системы водоподготовки, а штатно снять состояние с головы водоподготовки нельзя.
    Ищу более другое решение.
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Нет. Если в груше га упало давление воздуха она не будет вытеснять прежний обьем воды из га и давление упадет до уставки включения при меньшем расходе.
  15. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Я думаю Вы все усложняете... нужно два датчика давления (воздух/вода)... отключаете насос по расписанию, далее нужно просто ждать пока давление в системе упадет до ноля (или какого-то близкого значения) и в этот момент делаете замер давления в га.
    Не знаю какими средствами автоматики Вы это решаете... поэтому расписывать алгоритм подробнее - тыкать пальцем в небо...
