1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,7%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    165 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    235 голосов
    55,8%
  1. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Я Вам предлагаю делать прямое измерение, а Вы пытаетесь уйти в расчет косвенных параметров... Прикиньте точность измерений, которую дадут Вам расходомеры и точность Ваших замеров времени... Вы же сами писали, что расход воды не стабилен... реле давления на насосе тоже включается/выключается с точностью плюс/минус лапоть...это целая научная работа :)
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Если просто ждать когда давление в сети упадет до нуля то мы неизбежно получим конфликт с потребителем - давление может упасть только при возникшем расходе- водоподготовка промывается или юзеру в туалет приспичило, и тут вода и кончилась...
  3. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Делайте это ночью... запас воды на один раз в унитазе всегда есть... :) и потом - на замер Вам не нужно тратить время... давление упало до ноля и тут же включился насос... не хотите ронять до ноля - замеряйте при давлении 0,5 бар в системе водоснабжения... вода в кране будет бежать...
    Боитесь конфликтов с другим оборудованием - заведите запрет на эту операцию при работе оборудования критичного к падению давления...
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Будет только при исправном ГА, и постоянном давлении воздуха (без утечки). Если будет утечка, то расход будет снижаться, вплоть до тактования насоса. фактический, рабочий расход (объем ГА) и будет самым простым и точным.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    При наличии мониторинга давления в системе возможен такой вариант:
    Пару раз в год, в отсутствие расхода воды и желательно при максимальном давлении в системе, включается сбросной клапан, который сливает ГА через калиброванное отверстие, такое, чтобы сброс давления занимал заметное время, например 10 мин. Насос при этом блокируется.
    Если давление в ГА упало и запасаемый обьем стал меньше, то это сразу отразится на времени сброса давления.
    Время сброса давления будет прямо пропорционально обьему запасаемой воды.
    Разумеется, можно сливать не до нуля, а до 0,5 - 0,7 бар, главное, чтобы пороговое давление было гарантированно ниже порога включения насоса.
  6. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    ОК. А какую часть общего объема в га занимает воздух при верхнем давлении? - 10%... 30%? Думаю что не больше 10... так вот по моему мнению, при всех не прямых измерениях, не имея нормальных средств измерений для расчетов, мы легко попадаем в зону ошибки...
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вообще-то считается, что в 100 литровом ГА запасается порядка 30-40 литров воды, т. е. при верхнем давлении занимается не более 40% обьема.
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вечером замеряю, навскидку %%50
  9. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    @Elprog, а средствами OWA адаптера это автоматизировать нельзя? Я так понимаю, что в принципе в нем есть все сто нужно... :)
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    В среднем берут 50% рабочий объем, а так можно и 70 втолкнуть, если поставить к примеру нижнее давление 1.5, а верхнее 6.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В адаптере есть один управляемый выход, на который можно накрутить какую то логику.
    Маловато. Навскидку надо два, чтобы один выход блокировал существующую систему, а второй осуществлял контролируемый слив.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Почему нельзя одним выходом заблокировать насос, и этим же выходом открыть клапан. В любом случае понадобится одно реле с НЗ контактами для насоса и НР контакты для клапана.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, пожалуй можно.
    Одно "НО". Адаптер сейчас ничего не знает о времени и прикручивать ему часы не очень хочется, поскольку непонятно как их настраивать/подстраивать.
    Чтобы этот тест делать пару раз в год (или раз в месяц) - нужны мозги с реальным временем. т. е. скорее это функция Зонта. Адаптер может выполнять роль электронного реле давления (у меня собственно так и работает).
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так я и думал только в связке с зонтиком, это было бы удобно, на графиках все видно.)
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сейчас зонт не может дать адаптеру никакую команду. Зонт только читает данные.
    Обидно, досадно. Потому, что протокол обмена по шине предполагает возможность писать данные в адаптер (термодатчик)..
