1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,7%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    165 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    235 голосов
    55,8%
  1. Ноухау
    Ноухау
    Ноухау
    длительность работы насоса (как оценка изменения объема груши) и измерения расходомера (как оценка изменения объема груши) должны выдать примерно равные результаты (нет факторов влияющих на измение этого соотношения), если проводить измерения в течение например одного дня (за это время " статические и динамические показания уровней воды в колодце-скважине" не успеют поменяться)...если вы попробуете замерить длительность работы насоса при нормальном давлении воздуха груши и при малом давлении воздуха в груше и разница в длительности будет слишком малой в сравнении с длительностью работы насоса при нормальном давлении груши (т.е. так не получится оценить изменение объема га), то и покупка расходомера не поможет, потому что и длительность работы насоса и показания расходомера это почти одно и тоже (если в течение дня прводить замеры например) - они прямопропорциональны
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Чтобы измерить время работы насоса (для моей системы, к примеру) нужен измеритель с секундной точностью.
    Калиброванный слив можно настроить так, чтобы время слива было порядка 30-60 минут и иметь на графике визуально читабельную картину, поскольку зонт передает показания на сервер раз в минуту.
  3. Ноухау
    Ноухау
    Ноухау
    я все думал вас спросить :)...вы дом строите примерно в каком направлении...вдруг у меня в том же направлении фазенда...удобно тогда специалистов по строительству советовать друг другу...
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В личку плиз
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
  6. SergAK
    SergAK
    SergAK
    Щелково
    Сергей, спасибо за адаптер!
    Очень полезная штука. Правда я долго тянул с установкой и поставил только после первой аварии на Астре (забился главнюк).) Зато теперь все отлично можно мониторить.
    Кстати у меня он показывает и больше 120 мин, когда мои барышни моются.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сергей, по Вашему графику создается впечатление, что обратка даже меньше 20-ти минут?
    Как то маловато..:faq:
    У меня тоже бывает показывает время прямой больше 120 минут (122 максимум, что показывает).
    Здесь, наверное, надо сопоставлять когда это происходит. если прямая выскакивает за 100 минут ночью - это тревожный сигнал, а если в "помывочное время", то нормально.
  8. SergAK
    SergAK
    SergAK
    Щелково
    Да было 20-22 минуты, сейчас перенастроил 31-32 минуты обратка. В прямой у меня тоже больше 122 минут не было, но это в дневное время когда пользуемся. Ночью конечно меньше, но пока не получается настроить на 60 мин, получается или 70 мин или 50 (
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я, буквально вчера, поставил на тестирование новую версию адаптера на свою Астру 5.
    Сейчас адаптер мониторит время фаз, уровень в приемной и давление компрессора.
    Дополнительно поставил два датчика температуры - в илоотстойнике и в компрессорном отсеке.
    с уровнями, правда, получилась фигня - датчик уверяет, что уровень меняется от 135 до 139 см.
    Надо переделывать таблицу перекодирования.
    в компрессорном отсеке температура 36-39 градусов, меняется в зависимости от уровня.
    В ИО температура порядка 18-19 градусов.
    Давление компрессора во время прямой показывает 27-28 кПа, во время обратки 25 кПа.
    Сделал немножко другой механизм подсчета времени фазы. Сейчас отображение времени фазы начинается с уровня, соответствующей фазы предыдущего цикла. Т. е. во время прямой фазы отображается время предыдущей прямой фазы. Причем если время текущей фазы превышает время предыдущей, то на график выводится текущее время таймера (отображается "зуб").
    В предыдущей версии при "зависании" фазы это можно было узнать только взглянув на график, - сейчас можно настроить уведомление и при превышении будет приходить пуш и/или е-мэйл.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На мой взгляд 50 или 70 не критично. нужно смотреть на очистку, - если по анализам нормально, то и хорошо..:)
  11. SergAK
    SergAK
    SergAK
    Щелково
    Оповещение это нужная функция, на ЛОС особенно на Астре с нашим клапаном.
    Вы какие датчики температуры и давления применяли? Контроль температуры не помешает, да и давление лучше так мониторить, чем иголкой каждый раз тыкать)
  12. SergAK
    SergAK
    SergAK
    Щелково
    Я мембрану недавно поменял, вот и перенастраиваю время фаз. Пока что визуально наблюдаю, как водичка осветлеет буду уже анализы делать.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Датчики температуры обычные DS18b20 залитые в нержавеющую гильзу. Датчик давления - MPX5100DP. По хорошему надо бы MPX5050DP, но на момент заказа они были существенно дороже, поэтому взял MPX5100DP и поставил масштабирующий усилитель (х2), чтобы получить более удобный диапазон.
    Датчик давления дифференциальный, с двумя сосками. Давление компрессора смотрим также, через иголку, на одном из сосков. Второй порт для компенсации изменения атмосферного давления.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    И мне надо мембрану поменять.
    Специально поставил мониторинг на старой мембране - хочу увидеть разницу.
  15. SergAK
    SergAK
    SergAK
    Щелково
    После замены все меняется и аэрация визуально лучше и давление понижается и время работы фаз меняется. Но оно того стоит.
