РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, датчик температуры на тот же вход (5В) подключать, параллельно датчику наличия сети?
Нет. Датчики температуры по инструкции к зонту, на шину 1- wire. Разумеется если есть место на шине, не забываем о ограничении 10 датчиков.
Точно, тупанул) Я витую пару с запасом кинул, так что с подключением проблем не будет. Спасибо. У меня пока что 4 датчика стоит, так что есть еще где разгуляться)
@Elprog, спасибо за эмулятор! Подключил, дал питание, сразу всё заработало. Теперь будет понятно, когда надо подкачивать систему. В будни установлена температура в комнатах 12С и не понятно было какое давление в системе. После выходных, когда дом остывал, температура антифриза падала до тех же 12С и два раза за 6 лет ловил ошибку по давлению, приходилось ездить на дачу запускать котёл. Так что показатель давления это не только удобство, но и экономия денег и времени.
Добрый день всем. Использую уже длительное время (пару лет) OWA-PS (одноканальный) в режиме эмуляции датчика температуры с устройствами ESP8266 и китайским датчиком давления 0-0.5мПа. Все работает корректно (ну почти, немного подшаманил со шкалой температуры только по формуле давление=показания/10+0.3 будем считать коррекция под датчик). Совместим ли адаптер OWA-PS с новой версией Zont Smart 2.0? А я частоту включения насоса мониторю с помощью Sonoff POW R2 с прошивкой Tasmota. У всех конечно система водоснабжения индивидуально настроена, и время работы насоса надо рассчитывать, но это вполне реально сделать. Когда гидроаккумулятор выходит из строя насос начинает включаться слишком часто. Параметр косвенный, конечно же, но по нему вполне можно сделать выводы. Конечно, необходимо учитывать режим промывки фильтра, полива и т. п. (когда насос работает постоянно скажем минут 30).
Как недавно выяснилось Смарт 2.0 не видит адаптер OWA-PS ни в режиме эмуляции датчика температуры ни в режиме датчика давления. Почему так происходит пока не понятно, на днях приехал Смарт 2, - буду разбираться.
В принципе,@Elprog, Вам уже ответил. Тоже юзаю два адаптера OWA-PS, одноканальный и двухканальный со старенькими добрыми зонтами H-1V. Все работает отлично! Но с новым Смартом работать они отказались, или Смарт с ними отказался . Думаю ребята разберутся, не хотелось бы занимать давлением три имеющихся входа/выхода. Напрямую проверил, новый Смарт умеет работать с датчиками давления, через R 4.7 кОм
Вышла новая прошивка для Смарт 2 (127). Адаптеры заработали, теперь и Смарт- 2 умеет работать с OWA-PS. PS: проверял только давление.
Да, буквально сегодня Микролайн выложил новую прошивку (127) для Смарт 2.0, которая работает с адаптерами OWA. В настоящее время давление отображается в "как бы градусах", полагаю скоро доделают, чтобы буковки писались правильно.
Это и есть эмуляция. Адаптер можно использовать как в режиме датчика температуры, так и в режиме датчика давления. Пользуюсь уже три года, все устраивает.
Вы спросили про протокол. Протокол тот же самый, отличается только Family code (код семейства). Для датчиков температуры он 10 или 28, а для адаптера в режиме датчика давления - 11. Все временные и логические диаграммы те же самые, что и для DS1820. А что хотите сделать? Может у Вашей задачи есть более простое решение?
Спасибо! Хочу для своего контроллера (SLS) сделать адаптер, незачем изобретать велосипед, пусть будет такой же код семейства (11)
