РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Проверить что на выходе +5 в присутствует 5 в. Проверить, что при подаче питания 12 в светодиодик мигает зеленым-красным (инициализация).. Какой Зонт? Работало раньше? Что изменилось?
На выходе +5В напряжение по мультиметру составляет 5,08В. При перезагрузке адаптера, мигание светодиода красным-зеленым подтверждаю серией из 4 или 5 перемигиваний. Mega SX-350. Да, раньше нормально работал. Абсолютно ничего не менялось, показания датчика (подключен только один - ХВС) стали пропадать периодически. Уже больше недели датчик показаний не передаёт.
Много датчиков на шине? примерная длина шины? Какой провод используется? скрутки есть? Мега -350 дорабатывалась? Не пробовали работать на аккумуляторе?
Всего 9 датчиков, из них: - 4 шт., зонтовские датчики 18S20 соеденины в клемник wago "штатными" проводами, примерно по 1,5 м, один датчик соединён проводом ШВВП 2*0,5 мм2, длиной около 17 м; - 3 шт. безпроводных зонтовских радио; - 2 шт. датчики давления на ШВВП 2*0,5 мм2 длиной 1,5 м, один из которых не подключен к адаптеру. Нет, скруток нет. Нет. Без вмешательств. Нет. Попробую - отпишусь.
В общем самая радикальная проверка это отключить все от Меги и подключить только адаптер, даже без датчиков. Должны увидеться два датчика с значением 0,0. Если на вход (ы) повесить батарейку - должно показать давление порядка 1...2 бар. Если в этом режиме не работает - значит проблема с адаптером. Киньте в личку или на почту Ваши координаты - что нибудь придумаем.
Приношу извинения! Всё нормально. Показания давления сейчас отображаются: открыл крышку адаптера и увидел установленную перемычку и вспомнил, что хотел посмотреть как давление будет отображаться в градусах Цельсия, а через какое-то время показазания стали то исчезать то появляться (кстати в барах), а потом и вовсе исчезли. Сейчас перемычку убрал - показания давления наблюдаю.
Чтобы увидеть градусы нужно отключить радиомодуль, поставить перемычку и сбросить датчики. Тогда найдутся новые датчики, которые покажут температуру. После этого можно подключить радиомодуль. Это работает ограничение 10 датчиков на шине.
Здравствуйте! Вдохновленный этим форумом нашел в своем хозяйстве и прикрутил к Зонту (h-1000) два датчика давления с питанием 5 вольт DC и они заработали как термодатчики! Но есть нюанс. Найденные датчики на 1,2 МПа и поэтому выдают низкое напряжение - менее 1 вольта на давлении в 2 бар. Соответственно, программатор ругается на десятичные части, он понимает только целые числа. Это значит, что оповещение при снижении давления не заработает. Вопрос 1: Есть какой-то способ научить зонт понимать градусы с десятичными знаками (кроме адаптера)? Например, другая прошивка? Если нет, значит, буду менять датчики. Видел на алиэкспрессе датчики на 12 вольт в выходом 0-10 вольт. Полагаю, что такой датчик вполне можно подключить к Зонту. Как я понимаю, напряжение с датчиков мы увидим как градусы в интерфейсе зонта. Вопрос 2. Нет ли у Зонта каких-либо ограничений по напряжению на входы? Спасибо.
А почему сюда, а не в тему Зонта? 1. Там где то были спецкоманды, которые задают масштабирующий коэффициент, может это поможет? Ищите в теме зонта или sx 350. 2. Максимальное входное обещали 26 или 28 вольт.
Посмотрите внимательно может у Вас стоит неправильный разделитель целой и дробной части. Пороги для оповещений можно настроить в веб интерфейсе - там дробная часть нормально вводится и отображается.
Большое спасибо за совет, но увы, нет. Пробовал и с точкой, и с запятой (например, 0,7 или 0.7). При сохранении сбрасывает на 1. Вот если бы найти масштабирующий коэффициент для отображения показаний термометров, о котором шла речь двумя постами выше. Не нашел ни на форуме, ни в мануале.
Не термометров - для сигнала с аналогового входа. Поищу чуть позже. Адаптер этих проблем не имеет. Просто работает.
Вот здесь посмотрите https://www.forumhouse.ru/posts/20484088/ Насколько я понимаю команду можно послать с доверенного номера или в командной строке программатора. Сам не делал - диванный теоретик..
Чтобы чуть оживить тему хочу показать картинку, иллюстрирующую применение OWA-1928 в домашнем хозяйстве. На картинке показано как можно подключить к Зонту несколько удаленных модулей, связанных по RS-485. Разумеется система может быть настроена не только на отображение температур и давлений, но и других физических величин.
