1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,7%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    165 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    235 голосов
    55,8%
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super::hndshk:
    Да, читал про такие, но у меня использование ТЭНов, планировались как временный вариант, чтобы не отвлекать электрокотел от работы на ночном тарифе:aga::)]:)].
  2. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    а как это все настраивается? инструкции на OWA-1923/1924 на сайте обнаружить не удалось.
    Можно ли сделать расписание включения насоса и прикрутить какую нибудь защиту? (вода в скважине кончилась или разрыв трубопровода)
    Имеется Zont Connect и 2 датчика давления EBOWAN DC 5 В G1/4 1,2МПа
    Еще заказал расходомер , его можно бы задействовать для защиты или просто для учета расхода воды.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, виноват, никак не соберусь выложить. В личку киньте почту - пришлю.
    Расписание силами адаптера сделать сложно, не хочется туда ставить часы реального времени, будет сложно синхронизировать и настраивать расписание.
    А по защитам - у меня была мысль сделать в адаптере счетчик минимального времени между последовательными включениями насоса. Состояние этого счетчика можно выводить в дополнительном канале OWA-1924. Тогда по значению этого счетчика можно судить о состоянии ГА. Если время стало малым, - значит с ГА проблема, скорее всего надо подкачать воздух. И об этом может сообщить Зонт.
    Пока не могу придумать сколь нибудь универсальный способ определения сухого хода и лопнувшей трубы. Есть идеи? Давайте обсудим и сделаем. :)
  4. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    Сухой ход можно определять так: насос включен, а давление долго не набирается (стоит на месте)
    или если прикрутить датчик расхода, то он тоже показывать не будет.
    Датчик импульсный, но пока его не дождался, чтобы поиграться.
    Разрыв трубы - слишком большое потребление по датчику расхода или длительное время частое срабатывание насоса.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Долго это сколько? У меня насос с плавным пуском - давление появляется через ~ 15 сек после включения. В другой системе время будет другое.
    Датчик расхода можно считать, но нужен сам датчик, и он должен стоять в правильном месте. чтобы был гарантированный расход это, видимо, перед ГА. у меня, например уже не поставишь.
    Как отличить разрыв трубы от двух-трех одновременно включенных кранов? Или кто-то включил полив газона? У меня нет понимания типичных значений временных задержек, я не имею опыта установки разных систем. Поэтому не факт, что система хорошо работающая у меня, будет также хорошо работать у кого то еще. :faq:
    Частое срабатывание насоса можно вывести в зонт и научить его посылать уведомление, что "большой расход".. нужно ли при этом выключать насос - я не уверен.
  6. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    Это должно настраиваться.
    15 секунд для сухого хода это не так много, можно по умолчанию эту цифру сделать.
    В общем случае никак, а датчиков протечек по всему дому не натыкаешь, к тому же они довольно дорогие
    можно ограничить расход в 15 минут (надо что б настраивалось), для большинства применений этого хватит.
    С поливом сложнее, он может занимать часы. Я думаю решением было бы вторая ветвь водопровода, обычно полив не стоит фильтровать и вообще заводить в дом.
    На счет оповещения. Может и пригодится, но надо настройку порога.
    или отключение насоса в отсутствии людей в доме, например по сигналу охраны с сигнализации.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, настройку типа 0 до 30 сек по контролю за появлением давления после включения можно сделать в адаптере.
    Но, конкретно в моей системе, последовательно включено реле адаптера и механическое реле давления. Если, по какой либо причине, отключится механическое РД, то система будет получать ошибку по сухому ходу пока в режим не войдет. Пока не знаю как эту ситуацию выявить, и не понятно нужно ли ее выявлять. :faq:
    По датчику частоты срабатывания насоса в Зонте можно настроить уведомления. Порог, естественно регулируется в WEB интерфейсе ЛК Зонта. Причем при убегании давления воздуха из ГА время между включениями насоса будет уменьшаться - значит можно настроить нижний порог. Тогда для уведомлений по сухому ходу можно сделать верхний порог.
    Чтобы сделать отключение насоса по аварийным ситуациям - нужно задействовать выход Зонта с релюшкой и этим реле управлять хоть по данным с адаптера, хоть по кнопке постановки на охрану.
  8. e2033554
    e2033554
    e2033554
    Вольтметр вместо датчика наверное соорудить тоже можно Солнце панели мерить Как думается
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, конечно, вывести вольты в Зонт несложно. Надо только понимать ограничения системы - использование 8-ми разрядного АЦП и обновление показаний 1 раз в минуту (так работает Зонт).
    Если устраивает - нет проблем. :super:
  10. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    а почему 8 битный? DS18B20 12 бит передает по каналу. сколько из них там реальных это уже другой вопрос.
    а как в Zont вывести вольты или влажность? (есть мысль сделать свой контроллер)
    у вас есть договоренности с софтописателями что бы они реализовали поддержку? у Maxim ничего похожего нет, т. е тут чтото уникальное. Или надо будет градусы в вольты в уме пересчитывать.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Восьмибитный потому, что изначально задумывался датчик давления, а для него 8-ми бит более, чем достаточно.
    Чтобы вывести вольты или влажность нужно настроить адаптер OWA в соответствии с инструкцией и Зонт выведет данные в нужном формате.
    Про всех софтописателей не скажу, но в Зонте можно вывести, к примеру, направление ветра стрелочками на экране. :pioner:
  12. e2033554
    e2033554
    e2033554
    8 бит 12 бит я про аналоговый 0 — 5в а дальше пусть адд в 1— wire гонит ему какая разница что подключено скорость тут не нужна как бы индикатор с контролем пр200 хорошо справляется. Как думаете
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не очень понял Вашу мысль?
    Про АДД ничего сказать не могу, не пользовался. Адаптер OWA именно так и работает, - оцифровывает входное 0-5 в и отправляет в шину 1-wire. Вместе с Микролайном мы сделали так, что выводимые значения могут быть в любых единицах, - килограммах, литрах, метрах, вольтах, барах и так далее...
    Если вдруг возникнет необходимость в фунтах или дюймах (вдруг Зонты начнут в америках продаваться ;)), это тоже будет несложно сделать.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Поковырял тему настройки адаптера OWA на мониторинг системы водоснабжения. На сегодняшний день именно на OWA-1923/1924 настроить мониторинг сухого хода и состояния ГА увы, не получится.
    Чуть раньше писал о OWA-1928, когда возле Зонта ставится модуль эмулятора до 8-ми датчиков, и к нему уже подключаются удаленные контролеры по RS485. Вот в такой концепции получается сделать логику мониторинга на удаленном контроллере. Здесь на водоснабжение ставится свой контроллер, который контролирует текущее давление и может управлять насосом водоснабжения и он же формирует дополнительный канал, в который выводится минимальное время между последовательными включениями насоса водоснабжения.
    Соответственно в Зонте отображаются два канала: текущее давление и "состояние ГА". Если "состояние ГА" становится меньше заданного порога, то Зонт формирует уведомление о необходимости проверки ГА. В этот же канал возможно выводить ошибку по сухому ходу.
    Если лопнет труба водоснабжения и утечка будет больше обычного расхода при 2-3-4 открытых кранах, то получим сообщение о необходимости проверки ГА.
    Можно сделать в Зонте кнопку, которая будет отключать насос водоснабжения и дергать ее при аварийных ситуациях.
    Как то так..:hello:
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Посмотрел тут начало темы. :ogo:
    Оказывается это "безобразие" длится уже больше 4-х лет! :victory::)]
    Огромное СПАСИБО всем, кто поддерживал и поддерживает сейчас наши адаптеры!
    Без Вашего участия ничего бы не сложилось. :hndshk:
    Мы окончательно переключаемся на новые адаптеры OWA-19хх.
    На складе осталось несколько экземпляров OWA-PS (х2) и OWA-1823, которые предлагаются с заметной скидкой.
    Пишите в личку или на сайт.
    Спасибо! :hndshk:
