1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,7%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    165 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    235 голосов
    55,8%
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Elprog, Сергей вас остается только ПОЗДРАВИТЬ!
  2. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Будут, для h1-v когда?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Прошу учитывать, что проект делается в режиме "в свободное от основной работы время".:)
    Поэтому не могу гарантировать какие-то сроки поставки. Сейчас готовим первую партию эмуляторов.
    Корпуса, платы, элементная база...
    Активно, но в меру, боремся с зудом "улучшательства".:)
    Пока еще не очень холодно - рекомендовал бы всем желающим закупить и смонтировать датчики.
    Мы пока не сможем поставлять готовые комплекты, только сам эмулятор.
    Надеюсь до НГ сможем обеспечить всех форумчан (тьфу, тьфу. тьфу через левое плечо).:)
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А почему не хотите продавать комплектом? Закупив у китайцев хотя бы штук 30 датчиков.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    По тенденциям нашего законотворчества подозреваю, что партию даже в 30 шт придётся растамаживать по другим правилам, чем для частника. Я могу притащить десяток, ну два десятка. Потом проблем ожидаю.
    Ну и вытащить из кармана почти 30 тыр тоже как бы не очень просто. :)
    Это ведь только датчик, без контроллера, коробочки, платы и кучки деталей...
    Кстати, если у кого-то есть опыт закупки каких-то запчастей у китайцев в количестве 50-100 шт, - поделитесь. Можно в личку, чтобы не офтопить...
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Elprog, Сергей, а ЗОНТ ваш датчик как определяет. что на графике надо давление рисовать а не температуру? гуда какие галочки надо поставить?
    Он входит в количество 10 датчиков или его 11 можно вешать?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Чтобы показывало именно давление мы прописываем другой код семейства. Т. е. сейчас мы можем запрограммировать код DS18S20 - это 0х10, который будет отображаться как температура, а чтобы показывалось давление мы программируем код 0х11. Новые прошивки для Зонтов и Мег будут поддерживать этот код и показывать давление.
    Да, этот датчик занимает один слот из 10-ти термодатчиков. Думаю, что при обработке как датчика давления ограничения сохраняются. 11 - увы, не получится, только через радиоканал.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Elprog, поздравляю! Мои датчики уже дома! (послушался Вашего совета) Занял очередь на эмулятор!)
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вчера, после работ на электрической сети, почему-то стал недоступным датчик давления. :(
    Похоже в прошивке есть какие-то ошибки...
    Этот экземпляр эмулятора проработал с воскресенья. В выходные предстоит разбираться.
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А откатить ПО можно? посмотреть появиться ли данные пусть хотя бы как от ДТ,
    это точно покажет ПО виновато или эмулятор тупит
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А этот эмулятор и работает сейчас как датчик температуры. На даче сейчас стоит Мега, у нее еще старая прошивка, только в выходные хотел обновлять и переходить на отображение давления.
    Надо еще раз внимательно проверить код, ну и watchdog таймер пожалуй включить.
    Сейчас не могу дистанционно перезагрузить эмулятор, у него питание подается параллельно с Мегой, рестарт Меги не приводит к перезапуску эмулятора, только вручную надо питание отключать.
  12. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    Такую бы штуку да в беспроводном исполнении...
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    С беспроводным исполнением проблема, - датчик давления нехило так кушает. Можно, конечно питать его через ключик и раз в минуту (например) показания снимать.
    Обычно все таки термостат неподалёку от котла, а значит проводочек до точки подключения всяко можно дотянуть.
  14. sanders-f
    sanders-f
    sanders-f
    В некоторых случаях нужна только беспроводная связь, а не беспроводное питание. Розетки рядом есть, а провод до меги дотянуть проблематично.
  15. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
