1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,7%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    165 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    235 голосов
    55,8%
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Могу предложить модуль эмулятора OWA-1928. В него можно передать какие-то данные по UART (как вариант SPI, I2C) и эти данные отобразятся в Зонте. Можно эмулировать до 8-ми каналов. Каждый канал независимо настраивается на отображение своей физической величины.
    Прошу только учитывать, что эта серия еще не оттестировна до конца, работать работает, но возможны ньюансы. ;)
  2. Art-192
    Art-192
    Art-192
    Saint Petersburg, Russia
    Было бы здорово. У меня ничего не получилось, мой эмулятор определяется, но значения не передает. В целом, у меня все датчики и Зонт с его показателями подключены к HA, но хотелось бы и в Зонте иметь возможность отталкиваться от погоды в доме при выборе мощности, т. е. к ньюансам готов. :)
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сейчас логика работы OWA-1928 примерно такая:
    OWA опрашивает удаленные модули по rs-485 с помощью адресной команды. Удаленный модуль отзывается и присылает данные в формате DS18S20 (три байта). Эти данные транслируются Зонту.
    На плате установлен преобразователь из UART в RS-485.
    Буду рад, если поделитесь в теме опытом использования.
    Предложение кину в личку.
  4. CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    Добрый день. А когда можно ожидать OWA-1928? Очень неплохой функционал, судя по упомянутым ранее характеристикам.
  5. White57km
    White57km
    White57km
    OWA-1928 уже есть. Построен на базе OWA-1924, т. е. может сам обслуживать три физических датчика и один виртуальный. А также еще 4 датчика с передачей данных по RS-485. При желании можно отключить любое количество собственных датчиков таким образом увеличив до 8 датчиков с передачей данных по RS-485. Так же уже есть в железе OWA-2128 в виде небольшой платы для встраивания в различные системы. Здесь обслуживание собственных датчиков предусмотрено только опционально.
  6. CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    Я имел в виду - когда ожидать в продаже. Что-то на сайте owatech я их не наблюдаю. Где они есть?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На сайте еще не выложили. Можно через личку.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Уже есть готовые устройства owa-1928 и owa- 2128. Можем обсудить в теме технические особенности, как вариант применительно к конкретной задаче. Возможностей заложено много и нет понимания какие именно особенности будут наиболее интересны. Owa - 2128 возможно будет интересен людям, которые имея какую то локальную автоматизацию (к примеру на ардуино) хотели бы видеть ее работу в личном кабинете Зонта.
  9. DIB9
    DIB9
    DIB9
    деревня Дмитровка
    Приветствую!
    Есть интерес видеть реалтайм параметры ИБП в ЛК Зонт. Из интерфейсов в ИБП только USB и RS232. Карты snmp нет.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А есть описание по интерфейсу rs232? Какие команды и какие данные отдают?
  11. DIB9
    DIB9
    DIB9
    деревня Дмитровка
    Посмотрел мануал на ИБП и на софт - описания команд нет. Но ранее проверял работу по usb.
    В софте есть какой-то data loger uart, надо будет проверить его работу, может что-то можно вытащить.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В адаптере есть аппаратный интерфейс uart. Он используется для работы с модулями расширения EM-1928 по RS 485. Этот uart можно попытаться использовать для работы с логом UPS. Надо бы поглядеть на форматы команд и данных.
    Если брать данные с usb, то нужно какое то устройство, которое сумеет взять данные с usb и отдать в uart.
  13. DIB9
    DIB9
    DIB9
    деревня Дмитровка
    На ноуте только USB. К RS232 через переходник на USB подключиться не удалось. Не видит ИБП. Через сам USB можно увидеть log по обоим интерфейсам. Но что означает та или иная команда - информации нет.
    Хотел попробовать USB-LAN, но нужен переходник А-В. Позже.
  14. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А что на rs232 конце? Ни разу не встречал UPS с rs232, где на мамином разъёме UPS был бы пин-то-пин rs232 :)...
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кстати да, где-то в закромах лежит переходник с разьема DB-9 на что то еще от какого-то APC.
    И как то давно приходилось ваять переходной кабель для мониторинга.
