1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,7%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    13 голосов
    3,1%
  3. 3. Разумеется нужен.
    161 голосов
    38,9%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    233 голосов
    56,3%
  1. DIB9
    DIB9
    DIB9
    деревня Дмитровка
    Стандартный минимум. RX-TX надо искать методом тыка. Для этого надо сделать отдельный шнурок, т. к. переходник в литом корпусе.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сделали новую версию OWA-1924, называется OWA-2201.
    Важная особенность новой версии - работа в одноканальном режиме. Плата умещается в одномодульный корпус на дин рейку. Функциональность канала осталась прежняя, адаптер может работать с датчиками 0-5 в и 4-20 ма и отображать в ЛК Зонт-а любые физические величины.
    Фото новой платы OWA-2201 в сравнении с OWA-1924.
    При работе адаптера с датчиком давления 4-20 ма на клеммник можно вывести управляемый выход с открытым коллектором. Логика работы выхода может обеспечивать функционал термостата, кондиционера или аварийного отключения при выходе параметра за границы.
    С таким адаптером несложно сделать управление насосом водоснабжения по датчику давления с отображением текущего давления в Зонт-е.
  3. White57km
    White57km
    White57km
    Добрый всем день.
    Где то полгода назад попал ко мне в руки умный счетчик импульсов smart-MAIC D105. Приглянулся он мне демократической ценой и красивыми картинками на WEB интерфейсе. Но главное хотелось попробовать прикрутить к нему адаптер OWA-1924 и получить более функциональное устройство. И вот наконец руки дошли до практической реализации. К счетчику в штатном режиме можно подключить два устройства с импульсными входами (счетчики воды, газа, электричества), один датчик по напряжению или току и до пяти цифровых датчиков температуры DS18B20. Так же в счетчике есть управляемое реле. Общение с внешним миром происходит по Wi-Fi и есть бесплатный облачный сервер данных. Вот ссылка на описание данного счетчика https://support.smart-maic.com/ru/knowledge-bases/2/articles/51-schetchik-impulsov-smart-maic-d105. Из того, что не понравилось, так это напряжение питания 220В. Хотя можно запитать и от +5В через клеммник для питания подключаемых датчиков. Я запитал счетчик от 220В а от него уже был запитан адаптер OWA и датчики температуры. В результате получилось два датчика температуры (один шел в комплекте со счетчиком) и три датчика эмулируемые адаптером OWA. Первые эксперименты показали, что система получилась рабочая. Правда пришлось повозиться с настройкой датчиков в адаптере OWA и привязкой их к счетчику. Зато настройка визуализации датчиков в WEB интерфейсе порадовала. В результате через некоторое время получил такую картинку:
    В общем на этом первый этап испытаний был закончен. Следующим по идее должен быть какой-нибудь практический проект. Но пока не определился. Копать в сторону септика или контроля водоснабжения. В общем если есть идеи или вопросы - пишите.
  4. Oldstree
    Oldstree
    Oldstree
    Помогите кто сталкивался с проблемой тех поддержка зонт несет пургу пипец подключил адаптер датчика давления к зонт Н-1 проверил сотню раз провода такие как и датчики температуры подключены как только отключаеш датчики температуры датчик давления определяется и показывает давление давление поднимается и отпускается все работает (отпускаю поднимаю принудительно) вопросов нет как только подключаешь хоть один датчик температуры проводной пипец сразу отваливается датчик давления как только не экспериментировал не получается отваливается и все датчиков температура подключено 8 штук работают изумительно дез проблем. может у кого была такая проблема подскажите как решить. заранее спасибо .
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Какой адаптер?
    Блок питания менять не пробовали?
  6. Oldstree
    Oldstree
    Oldstree
    Адаптер блока питания стандартный но вроде он не греется
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нет, имел в виду какой у Вас адаптер датчика давления? Микролайновский или OWA?
    Довольно часто проблемы с датчиками температуры на 1-wire связаны с блоками питания.
    Если есть возможность хорошо бы попробовать повесить Зонт с адаптером датчика давления на аккумулятор, - если все будет работать, то надо разбираться с блоком питания.
  8. Oldstree
    Oldstree
    Oldstree
    Адаптер давления Микролайн блок питания поменял на большей мощности ни чего не помогло
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Попробуйте все таки от батареи 12 в запитать и зонт и адаптер.
    Лучше на момент испытаний выключить все электричество, чтобы исключить помехи от сети.
  10. Oldstree
    Oldstree
    Oldstree
    Хорошо попробую отпишусь
  11. Oldstree
    Oldstree
    Oldstree
    Попробовал выключил электричество во всем доме т не помогло как отваливается адаптер датчика давления так и отваливается даже если клеммы на датчике отключены пипец
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Похоже проблема не в помехах/наводках.
    У микролайновского адаптера была какая то проблема с ПО, они отзывали партию адаптеров для обновления прошивки, - может как раз Ваш случай?
    Техподдержка не предлагала прислать адаптер для обновления?
  13. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    У меня был глюк с зонтовым адаптером датчика давления - он отваливался каждые несколько часов, соответственно зонт формировал оповещение о падении давления до 0. Поддержка предложила обновить ПО в самом зонте, типа об этом знают и сделали исправление, да, стало лучше, отваливаться стал раз в 5-7 часов, но всё равно не вариант. Поставил адаптер OWA и забыл об этих проблемах. Микролайновский адаптер для датчика давления так и валяется.
  14. Oldstree
    Oldstree
    Oldstree
    Подскажите где покупали скиньте ссылку если возможно
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В личке.
