РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. Решил тут заняться мониторингом напряжения на даче. В начале решил использовать для этого платку с трансформатором ZMPT 101B. Подключать решил к термостату ZONT через адаптер OWA-2201. Точность получилась где то +-2В. И тут встал вопрос как лучше настраивать плату, кроме того сразу захотелось измерять силу тока, потребляемую мощность и частоту. Ну частоту можно запихнуть в виртуальный канал того же адаптера, что и было сделано. А вот остальное добавить не получится, так как у данного адаптера всего один канал измерения. И тут на глаза попался цифровой мультифункциональный измеритель PZEM-004T. Измеряет напряжение, ток, мощность, частоту и даже коэффициент мощности. Кроме того работает как счетчик электроэнергии. Имеет гальваническую развязку и все это удовольствие стоит от 500 руб. включая токовый трансформатор на 100А. Приобретя это устройство подключил его к тому же самому адаптеру через внутренний последовательный порт. В результате получилась следующая конструкция. На аппаратный вход адаптера OWA-2201 подается напряжение с датчика на ZMPT101B. А к последовательному порту адаптера подключено устройство PZEM-004T. С учетом того, что у адаптера есть три виртуальных канала, то было решено для начала выводить напряжение, ток и частоту. Но что конкретно выводить можно и изменить. Сам адаптер подключен к контроллеру ZONT H2000+ но можно подключить практически к любому контроллеру или термостату данной фирмы. В результате получилась следующая картинка. Напряжение 2 - это напряжение от PZEM-004T. Так как частота в общем то практически не меняется, а трансформатор тока я еще даже и не подключил, то решил сосредоточится пока на напряжении. В результате тестирования получился следующий график. На графике не очень видно напряжение от датчика на трансформаторе ZMPT101B (красный цвет), но оно в общем повторяет график напряжения на PZEM-004T кроме провалов напряжения. И во время провалов напряжение не падало ниже 215 вольт. Результат испытаний меня как то удивил и заинтриговал. Пока удалось выяснить что два отдельных провала в районе 12 часов были при работе электрического чайника. При его включении напряжение падало где то на восемь вольт, причем оба датчика его показывали одинаково, а вот где то в районе выключения чайника на датчике PZEM-004T происходил провал напряжения до 68 вольт. Причину остальных провалов установить не удалось. Да, тестирование происходило не дома а на производственной площадке. Поэтому учесть что где включилось довольно проблематично. Кроме этого возможен и глюк программного обеспечения адаптера. Так что буду тестировать дальше...
Похоже, что китайский датчик давления, установленный в далеком 2017 году приказал долго жить. При осенней проверке системы обнаружил, что показания манометра на СО и датчика на зонте различаются практически в 2 раза. Фактическое давление примерно 1,2 - 1,3 бара, а датчик показывает только 0,5 - 0,6. Буду менять датчик, благо есть на что. Датчик давления водоснабжения показывает корректно.
В результате тестирования модуля PZEM-004T было выяснено, что проблема с провалами напряжения оказалась в загружаемом программном обеспечении адаптера OWA. Сейчас ошибка исправлена и графики напряжения стали следующими. Если сравнивать с графиком при начале тестирования, то можно заметить, что значения датчика напряжения на основе трансформатора ZMPT101B постепенно "уплывают". Думаю в ближайшее время сделать более основательный стенд чтобы проверить другие показания от модуля PZEM-004T, такие как ток, мощность и коэффициент мощности. Как только будут результаты - выложу.
Добрый день. Как я понял, подключать внешние устройства по UART можно только с OWA-1928 и выше? С OWA-1924 этого не получиться?
С 1924 получится. Сейчас сервис работы с модулем PZEM-004T реализован с помощью загружаемой подпрограммы. т. е. нужно загрузить программный модуль в адаптер, отключить компьютер и подключить на этот же порт PZEM-004T. Либо то же самое с OWA-2201. Кстати, подскажите, какая информация от модуля PZEM-004T будет интересной? Варианты: Напряжение, ток, мощность, частота, косинус фи - что выбираем в первую очередь?
Как можно получить данный программный модуль? Кстати у меня ZONT H-2 (WIFi) для которого в мануале указано, что "1-Wire: до 5-ти проводных цифровых датчиков температуры". Сейчас 2 датчика температуры подключены напрямую к ZONT и 3 - через OWA-1924. Т. е. лимит исчерпан? В первую очередь интересует - напряжение, ток и мощность. Хотелось бы организовать мониторинг 3-фазной сети в загородном доме, т. е. с помощью трех PZEM-004T.
Да, лимит исчерпан. Н-2 имеет мало ресурсов. Насчет 1924 я чуть погорячился - пока загружаемый модуль работает на модифицированной прошивке 2201. Для прошивки 1924 тоже придется делать небольшую модификацию, чтобы все работало. Трехфазную сеть Ваш Зонт не потянет - надо 6+ каналов, - это три 2201 + три PZEM-004T.
В версии 2.73.16 (это бета версия интерфейса) теперь есть кВт. Спасибо разработчикам из Микролайна что быстро откликнулись и добавили новую физическую величину.
Я удивлен, можно поставить и смотреть за напругой, давлением, и температурами, сидя дома, сам я тоже делал мониторинг но по смс, мне приходят давление CO, температура дома, подачи, обратки, плюс управление 4мя реле на 10ампер, но пока их не использую и врятли буду. Все на pic18f2520 и sim 800.
Вот такие смс podacha 42.3; obratka 33.3; t_doma 24.7; Press 1.10bar; ReL1 off; ReL2 off; ReL3 off; ReL4 off
