1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,7%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    165 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    235 голосов
    55,8%
  1. White57km
    White57km
    White57km
    Ну и результаты тестирования паяльной станции из Китая:
    В общем результаты экспериментов очень близки к реальным значениям.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я поменял свой датчик давления.
    Теперь стрелочный датчик показывает примерно 1,6 бар, электронный 1,35.
    Три - четыре десятки разбега, конечно многовато. Но такая ошибка вполне может быть и у простого стрелочного датчика, тем более что он уже совсем не новый. Искать эталонный датчик давления уже не буду, есть понимание, что давление в СО в пределах нормы, пусть работает.
    IMG_20220911_110024.jpg Стрелочный датчик
    Screenshot_2022-09-12-14-08-04-560_com.microline.zont.jpg и электронный
  3. FrashMeat
    FrashMeat
    FrashMeat
    Приветствую всех :)
    Оказалось не очень просто достучаться до поддержки Микролайна, поэтому может кто тут поможет...
    В общем имеется котел baxi 4s 24f, купили к нему zont connect (не плюс, обычный), пока еще не устанавливали.
    Установить предстоит в ближайшее время, с самим зонтом коннект все понятно, но мало что понятно касательно датчиков давления.
    В инете нашел, что существует 2 типа датчиков: пороговый (например XP6oo 0,2-1,2 bar Ду1/4 ) и аналоговый (например HK3022).
    Пороговый я так понял, что имеется ввиду тот который стоит внутри котла, и служит как предохранитель, который сработает в любом случае задействован зонт или нет (если не так поправьте пожалуйста).
    Аналоговый- нашел разные типы, от HK3022 и аналогов с алиэкспресс, которые в разы дешевле, до моделей типа ZONT MLD-06.
    Я так понимаю, что если захочу увидеть через приложение какое точно давление в данный момент, то мне необходим аналоговый датчик.
    А теперь знатоки внимание вопрос: как бы обойтись без лишних деталей (без адаптера датчика давления и лишних проводов питания), чтобы подключить датчик давления к zont connect?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На коннекте заявлен один аналоговый вход, - можно попробовать подключить датчик к нему. У Вас это вход не задействован?
  5. FrashMeat
    FrashMeat
    FrashMeat
    Пока еще ничего не задействовано. Предстоит только все подключать. Будет подключен baxi zont connect по протоколу OpenTherm. И останется только подключить датчик давления, все остальные выходы на данный момент не нужны.
    Вопрос собственно и заключается какой датчик выбрать, чтоб было поменьше проводов и не покупать доп. оборудование.
    Хотелось бы смоделировать ситуацию как это будет выглядеть. Например, я покупаю датчик HK3022 или ZONT MLD-06, подключаю напрямую к аналоговому выходу... Во-первых, будет ли отображаться давление через зонт коннект (т.е. будет ли это работать вообще). Во-вторых, на сколько будут точны измерения, если датчик будет подключен напрямую к аналоговому выходу (без адаптера датчика давления).
    Смысл во всем этом- чтобы если котел через приложение выдал, что перестал работать, т. к. давление упало, то можно было убедиться через датчик упало ли оно на самом деле, или же оно в норме, чтобы удаленно можно было запустить котел заново без последствий.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Будет работать или нет - лучше спросить техподдержку. Вроде простые термостаты не имеют поддержки датчиков давления.
    Через адаптер точно будет работать.
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А как Вы будете "перезапускать котёл"? С помощью чего?...
    Кстати, нормальный котёл останавливается по ошибке "маленькое давление теплоносителя в системе" и при повышении оного включается самостоятельно - так что, если хотите, чтобы он дистанционно перезапускался нужна система дистанционной подкачки...
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Elprog,
    Кстати, кажется, Вы по моей наводке купили 3-х фазный счётчико-VA-метр с modbus интерфейсом... У меня такой в квартире стоит в качестве дублирующего входной с 2017 года... С месяц назад начались проблемы - зависания/потеря индикации... позавчера, наконец, разобрал - высохли все три электролита в блоке питания - это на нижней плате около двух интегральных 78-х стабилизаторов... основательно так высохли и вздулись - ёмкость 29пФ :) при номинальной 220мкФ и 470мкф... ещё один - до 70мкФ при 220мкФ номинальных... Заменил - работает :)... Хотя, если Вы его как измерительный прибор на стенде пользуете, это произойдет не скоро :)...
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да есть такое, стоит на стенде, спасибо за наводку. :hndshk:
    Стенд забросил, некогда совсем. :(
    Спасибо за предупреждение, учту.
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    а как Вы гвс вывели показание на зонт? На бойлер что-то ставили*?
    [QUOTE=" если хотите, чтобы он дистанционно перезапускался нужна система дистанционной подкачки...[/QUOTE]
    это как?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, засунул термодатчик в бойлер, - взял обычный ds1820 в гильзе и запихнул его под утеплитель бойлера, чтобы датчик касался металла бака. Датчик получился чуть выше середины.
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Хотя у себя гляжу вроде тоже кажет только откуда инфо берет?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У Вас котел по цифре подключен? Может из цифровой шины брать.
    У меня котел электро и отдельный электробойлер.
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    никак)
    да по опен терму подключено
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    это как?[/QUOTE]
    Зависит от зонта. Если есть свободные выходы то можно прикрутить электрокраник или управляемый клапан, который сумеет подлить воды в систему отопления.
    Или делать управление краником на Сонофф или чем то таком.
