1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,7%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    165 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    235 голосов
    55,8%
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Так а если давление упало, тут уже тольтко ручками думается мне. Иначе котел из ошибки не выйдет
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вроде есть котлы, которые понимают восстановление давления и сами начинают работать. Надо мануалы читать.
    Или поставить адаптер с датчиком и получать уведомления чуть заранее, не доводить котел до отключения. :)
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Писал уже - Ферроли divatop HF24 после поднятия давления запускается... Есть даже модификация с автоматической подкачкой (у мня - нет)... Так что качаю кетайским насосом на 12в, но пока не дистанционно... была и система с ресивером на 8л с запасом теплоносителя, но такая система оказалась менее универсальной... главная проблема - клапан (обычный от стиральной машины хорошо работает в одну сторону, а тут давление перед/за может быть как больше, так и меньше).
  4. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    13-й Протерм Скат сам выходит из ошибки и начинает работать после восстановления давления
  5. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Ди Дитриш MS24 MI FF сам выходит из ошибка и запускается когда давление восстанавливается
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Уважаемые форумчане. Требуется помощь коллективного разума.
    Есть идея научить OWA работать с дискретными датчиками, такими как датчики газа, протечки, пожара, движения и т. д. Предполагается, что на одном шлейфе может быть несколько датчиков и информацию о сработке конкретного датчика зонт будет выводить словами, типа "протечка кухня", " Пожар котельная" И т. Д.
    Требуется собрать возможные (востребованные) варианты событий (пожар, протечка, газ и тд) и варианты привязки датчиков (типа кухня, санузел, котельная), для построения матрицы сообщений.
    Можно, конечно, просто выводить газ 1, газ 2 но мне кажется, что через год просто забудешь где какой датчик и будет не понятно куда бежать.
    Накидаете вариантов какие сообщения полезны?
  7. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Наверное должно быть как минимум три слова - место размещения, название датчика, тип сигнала.
    Про помещения: холл, зал, кридор, прихожяа, тамбур, кухня, спальная, с. у., баня, помывочная, котельная, сени, кладовка, чердак, подвал, мастерская, гараж, сарай, хозблок, теплица, септик.
    Типы сигналов: норма, обрыв, КЗ, тревога, авария, пожар, внимание, переполнение, отсутствие, уровень (верхний, нижний, нормальный).
    Тип датчиков: дыма, газа, давления, температуры, уровня, открытия, движения, разбития стекла, ИК, штора, линейный, протечки, тока, напряжения, фото, влажности, дождя, ветра (можно не выводить если по типу сигнала понятно о каком датчике идет речь).
    Как то так, если быстро... :)
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Одно из слов это название канала (шлейфа), задается пользователем. Табличка получается квадратная, 10х10 (можно чуть расширить, но это позже).
    По одной координате заполняем табличку типом сигнала, по другой видом датчика (?).
    Получается имя шлейфа - кухня, на шлейфе датчики газа, протечки, пожара, движения.
    При сработке видим кухня-газ или кухня - протечка.
    В состоянии контрооя исправности шлейфа кухня-контроль (или норма).
    Корректно будет?
    Удобно на один шлейф все датчики кидать?
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Другой вариант когда шлейф называется дом и из таблицы выбираются строки-столбцы соответствующие событию и датчику.
    Событие - контроль, видим дом-контроль.
    Событие - сработка датчика газа на кухне, видим дом-газ-кухня.
    Как лучше?
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Разные датчики на один шлейф... А как узнаем какой из условно трех датчиков сработал? Дым, газ или вода?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Точно также как магнитола в авто узнает какая из кнопок на руле нажата, там тоже только два провода.
    Не обязательно разные датчики на шлейфе. Можно одинаковые, но в разных помещениях.
  12. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    1. Если строить охранку, то как минимум нужно контролировать четыре состояния: норма, тревога (авария, пожар, сработка и т. д), обрыв и КЗ.
    2. При строительстве охранки используют принцип рубежей охраны (или зоны), когда отсутствует "адресность" - не хватает входов на каждый отдельный датчик и датчики объединяются в шлейфы - собирают например в один шлейф все датчики которые защищают внешний периметр здания (открывания дверей, разбития стекла и. д.), следующий рубеж - коридоры по которым можно проникнуть в охраняемые помещения и следующий собственно каждое помещение отдельный рубеж (зона).
  13. White57km
    White57km
    White57km
    На сервер Зонта приходит информация о температуре в виде децикельвинов, которая затем превращается в привычную +8,3 или -4,7. Так как адаптер имитирует именно цифровой датчик температуры, то именно такая информация и поступает на сервер. И задача состоит в том, чтобы превратить такое значение в фразу типа "Протечка кухня" или "Проникновение гараж" ну и т. д. Самый простой способ это умножить значение температуры на десять 8,3 *10 = 83 и в таблице по этому адресу записать 83 = "Протечка кухня". Но мне это как то не очень нравится. Не по фэншую как то. Поэтому есть предложение разделить эту большую таблицу на две. Одна это целая часть значения, вторая дробная. Тогда в первой таблице будет находиться состояние 8 = "Протечка", во второй локализация места 3 = "кухня". Тогда, допустим, 8,4 = "Протечка" + "санузел". Но тут есть некоторые ограничения связанные с реализацией адаптера. Локализаций места может быть только девять и на один шлейф нельзя вешать датчики с разным функционалом. Хотя и в первом варианте не получится просто так послать значение 37,2. В общем нужно Ваше мнение.
  14. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Количество дискретных входов какое будет?
  15. White57km
    White57km
    White57km
    Все зависит от того, какие будут применяться датчики и какова будет схема их включения. Если подключение будет к аналоговому входу, то необходимы будут внешние резисторы. Если будет подключение по RS-485 или по радиоканалу, то там у каждого датчика будет свой адрес. Можно настроить адаптер так чтобы сигналы на всех входах адаптера транслировались в один датчик Зонта. Ну и можно сделать адаптер на необходимое кол-во дискретных датчиков. В общем вариантов много. Все зависит от конкретной задачи.
