1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,7%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    165 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    235 голосов
    55,8%
  1. Vancy
    Vancy
    Vancy
    От такой адаптер обсуждался?
    https://zont-online.ru/product/universalnyj-adapter-owa/
  2. White57km
    White57km
    White57km
    Да. Это адаптеры OWA. У них есть много разных модификаций под разные задачи.
  3. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Как я понял, на входе - аналоговые датчики, а например, герконовые концевики окон/дверей можно подключить?
    И что будет показывать приложение Зонта? условные градусы? или можно запрограммировать?
    А с давлением в системе я решил вопрос заменой датчика-выключателя на аналоговый датчик в котле (Бакси Дуотек компакт) и теперь давление среди других параметров транслируется через шину ОпенТерм...
  4. White57km
    White57km
    White57km
    Подключить можно любые датчики, в том числе герконовые концевики. Главное чтобы напряжение на входе адаптера не превышало 5В. Приложение Зонта будет показывать те физические величины, которые настроены в адаптере. Вольты, Амперы, Проценты, Бары и еще пара десятков физических величин в том числе и довольно экзотические типа направления ветра. Для дискретных значений пока есть Вкл/Выкл и вывод значения в двоичном или шестнадцатиричном виде типа 01101110 или 0х6Е. Сейчас как раз обсуждается возможность вывода других значений типа "Протечка кухня", "Утечка газа котельная" и т. д.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А микролайн на такое согласился? Особенно при том, что часть команды их покинула.
  6. White57km
    White57km
    White57km
    Пару месяцев назад Микролайн сделал несколько правок по нашей просьбе. Что будет дальше я не знаю.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Важный момент - правки не требуют вмешательства в ПО контроллеров. Изменения нужны только в серверной части.
    Сначала надо понять что именно нужно, а там будем посмотреть.
  8. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    На мой взгляд - в ZONTах нехватает блока расширения для дискретных датчиков - поэтому наверное нужно копать в эту стороны - максимально возможнове количество дискретных входов...
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На входе хочется видеть дискретные датчики (те же концевики).
    И, при сработке датчика газа на кухне, хочется, чтобы такое сообщение и прилетело в пуше или смс.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня получилось как то так.
    Годится для первой прикидки?
    Если получаем код 3.5 выводим: протечка-баня.
    На мой взгляд код для обрыва линии (шлейфа) должен быть за пределами таблицы .
  11. White57km
    White57km
    White57km
    Не совсем понятно как будет выглядеть стандартная СМС от Зонта в нашем случае. Но это можно попробовать. Уже сейчас есть данные Вкл и Выкл. В каком виде придет СМС или оповещение если настроить нужный порог срабатывания. И будут ли там эти слова? Надо будет попробовать на досуге.
  12. White57km
    White57km
    White57km
    А вот и оповещение на включение датчика OWA_1DS
  13. White57km
    White57km
    White57km
    А это пришло письмо на почту.
  14. White57km
    White57km
    White57km
    Текст СМС:
    Сработал выход
    OWA_1DS 8.0 время
    20:3:17 21-11-2022
    Здесь значение 8.0 типа значение параметра Вкл.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Значит будет прилетать цифровой код вместо слов. Может в новом интерфейсе сделают слова?
