1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,7%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    165 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    235 голосов
    55,8%
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Хочу представить двухканальный адаптер OWA-2202 - два канала в одномодульном корпусе.
    Теперь даже в компактных системах можно мониторить и давление в СО и в системе водоснабжения, или мониторить два других аналоговых датчика.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Поздравляю всех участников темы с наступающим Новым годом! Пусть Ваши инженерные системы работают без сбоев и в домах не кончается тепло.
    Новых идей и новых проектов!
    С Новым годом!
  3. lexa6219
    lexa6219
    lexa6219
    Спасибо за хорошую информацию.
  4. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    @Elprog добрый день! Собрался приобрести для H1V адаптер для датчика давления - но они на сайте пишут что снят с производства? как быть? что сейчас и как можно прикупить?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Снят с производства Микролайновский АДД, адаптер OWA по прежнему производится.
    Есть версии на 1 канал, 2, 3 и 4. Сейчас идет работа над 8-ми канальной версией.
  6. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Мне бы готовое устройство в корпусе с внешним трансформатором чтобы мониторить напряжение, ток и частоту. Нужно для контроля одной фазы при питании дома от генератора.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Отписал в личку.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Мощность, ток и напряжение мониторит любая pow релюшка под сонофф или тую. С частотой, думаю, можно тоже у сонофа или туи найти что-то, еще и как триггер для сценариев будет. Цена 1-2 тыс руб. У Туи варианты поинтереснее и поразнообразнее.
  9. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Тую брал - не смог на тасмоту перетащить, не стартует после прошивки есп-шка. У сонофф на POW модулях частота не мониторится. Пока работает через z-wave (там у Philio клещи есть), но там опрос не постоянный (как впрочем и у зонта), а хочется независимый контроллер чтобы питался от АКБ генератора, имел 2 входа, и выход. Может просто возьму PZEM-04 v3 и цепану к текущей NodeMCU если получится.
  10. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    В общем организовал пока-что мониторинг генератора через PZEM-04 v3 по интерфейсу TTL - соединил с NodeMCU с прошивкой Tasmota. Все параметры корректно приезжают (на всякий случай допаял резистор, как предлагается в статье). Показалось, что не очень высокая точность измерения тока (отличается от измерений, сделанных таким устройством примерно на 5-7% в большую сторону, пока не очень понимаю кто из них всё-же врет.
    Очень жаль, что Зонт опрашивает шину one-wire раз в минуту, для мониторинга генератора (особенно с целью не превысить нагрузку на генератор) или для регулирования частоты вращения (следовательно частоты тока), или регулятора напряжения на генераторе (AVR) надо делать опрос хотя-бы раз в 10-15 секунд. А вообще по TTL интерфейсу как я понял PZEM-004t v3 отдает данные раз в секунду, у меня они моментально меняются в веб интерфейсе Tasmota. У новых Zont есть RS-485, было бы неплохо интегрировать туда подобные устройства, но это уже в другую тему.
    Все же хочется независимый от всей остальной инфраструктуры контроллер с GSM для подобных измерений.
  11. White57km
    White57km
    White57km
    Паяльник советского времени на 100Вт. Модуль PZEM-004T определил 101,6Вт.
    В зависимости от модели Зонт опрашивает шину one-wire по разному. Н-1000 опрашивает раз в секунду. Соответственно если датчиков 8, то опрос нужного датчика будет раз в 8 секунд. Раз в минуту Зонт передает полученные данные на сервер. При работе OWA с PZEM информация по всем параметрам считывается одновременно, не зависимо от того, к какому датчику задействованному с PZEM обращается Зонт. И еще в OWA есть возможность выводить не только измеренное значение, но и предварительно обработанное, например максимальное или минимальное за период опроса. Правда сам пользователь такого сделать не сможет, нужно обращаться к производителю.
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Привет специалистам может кто-то сталкивался? Короче датчик давления стал врать на +0.3 бара, с железом все в норме проверяется эталонным напряжением. Датчик промывал отверстие где мериться давление, уж больно цены на них не дешевые!
    Вот фото датчика ..
    2года работал как часики, но поток вот такое.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В разьеме нет проблемы? Если снять- поставить показания не меняются?
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Если снять фишку по нолям сразу кажет, да и датчик никто не трогает это случайно увидел, что с ним такая трабла, думал сейчас помою его и все будет хорошо, но это результата не дало. когда фишку обратно такое же давление, при условии если котел отдыхает, я про то что давление все также врет.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, понятно. Боюсь, что только менять. Лично у меня ощущение, что на али продают большое количество выбраковки - датчики, которые не прошли проверку. Мне попадались которые текут на гликоле и которые "уплывают" через какое то время.
    Бывает, что земляной контакт в разьеме окислится чуток - тогда показания могут подрасти. Стоит снять поставить разъём - все приходит в норму.
