1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,7%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    165 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    235 голосов
    55,8%
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вы калибруете ds18b20 в программе, а то они у меня 40 штук и все врут на 2-2.5 градуса.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мне не приходилось калибровать датчики.
    В адаптере есть возможность построить любую передаточную характеристику, плюс есть возможность программно чуть подвинуть используемую таблицу на несколько шагов АЦП в одну или другую сторону = подстроить выходные значения.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ответил в личку
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Друзья, никому не нужен вроде неплохой инженер-электронщик? :hello:
    В Москве, на полный день.
    Что-то нынешняя работа меня задолбала.
    Если что - кидайте в личку.
    Спасибо.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Все будет пучком!
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, прорвёмся. :)
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я тоже так думаю! :super::victory::hndshk:
  8. White57km
    White57km
    White57km
    Всем добрый день.
    Есть хорошая новость. В ближайшее время появится возможность самим создавать адаптеры OWA под свои конкретные задачи. Для этого понадобится интерфейсная платка IMB-2131 и плата контроллера, например, Ардуино или ESP. Плата IMB-2131 поддерживает до 8 каналов для передачи данных контроллерам и термостатам ZONT (и не только). Обмен данными между платой и контроллером происходит через последовательный порт USART или по шине I2C. Собственно всю работу по автоматизации выполняет контроллер. Плата IMB-2131 позволяет лишь передать нужные данные для облачного сервиса ZONTа. Габаритные размеры и распиновка платы представлены ниже.
  9. wawil
    wawil
    wawil
    Приветствую, подскажите есть ли хороший датчик давления за вменяемую сумму ? Отработал мой
    китайский датчик год и сдох, смотрю в инете продают те же китайские за цену в 2-3 дороже или опять заказать на али и не париться ? 11.jpg
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На мой взгляд - заказать на Али. Может только у другого продавца взять, есть магазинчики, которые торгуют от завода датчиков. Сам датчик получается чуть дороже, но сделан внешне неплохо, у меня несколько экземпляров работают уже года 2-3.
  11. wawil
    wawil
    wawil
    Спасибо.
    Такой попробую, вроде нержавейка и керамический сенсор.
  12. wawil
    wawil
    wawil
    Пришел датчик, не магнитится, показывает верно.
    Старый магнитится и зарос какой то гадость, еле отковырял.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Добрый день!
    А у вас тоже в новом интерфейсе зонта если поставить пороги по давлению - главная страница показывает верхний порог как 2.90000000004 вместо 2.9 или это мне так повезло?) то есть к любой величине прибавляет 0,00000000 с копейками. с нижним пределом всё норм.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Приветствую!
    Нет, вроде нормально показывает.
    Правда устройство старое Н-1000.
    Но на Смарт 2 тоже нормально показывает.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не тут, на главном дашборде в новом интерфейсе. См плитку Давление:
