1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,7%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    165 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    235 голосов
    55,8%
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    "говорила мне бабушка, грозовая туча..."(с).
    Провода в стены заштукатурены, сменяемости проводки не предусмотрено? :faq:
    Я в ближайшие полгода помочь точно не смогу. Мне бы проводной датчик дожать до нормальной серии.
    Просто не потяну. :no:
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Elprog, Сергей - на вас смотрит весь ФорумХаус! Так что серию можно и нужно расширять...
    Хотя честно не понимаю почему не поставить этот датчик возле котла а не возле ЗОНТа? К котлу все равно идут датчики температуры или на подачу/обратку или температуру самого котла контролируем.
    Преимущество беспроводного только в одном больше зон контролировать по температуре можно.
    Ну как мне кажется.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если @sanders-f поподробнее расскажет о своей задаче, может мы сможем подсказать решение, которое обойдется без беспроводных датчиков? Проводные решения обычно проще, дешевле и надежнее беспроводных. ;)
    Небольшой офтопик еще никому не вредил.
    Сорри, застрельщиком беспроводной темы был @Алексз81.
    Поделитесь проблемой?
  4. sanders-f
    sanders-f
    sanders-f
    У меня пока схема не устаканилась. И это в целом просто рассуждения. И я согласен, что проводные решения проще и надежнее!
    Небольшой офтопик:
    Но например моя проблема с удалёнными датчиками такова: теплые полы на веранде, там же стоит смесительный узел. Всё это в противоположном конце дома от котельной, где установлена Мега. Ремонт уже давно сделан, изначально никакой автоматики не запроектировали и проводов не проложили, полы можно включить только вручную вставив насос в розетку. Проводные датчики поставил в котельной, на улице и в гостиной (тянул под плинтусами). До веранды дотянуть просто нереально. Сейчас буду пробовать сделать включение насоса смесителя теплых полов с меги через беспроводное реле китайское. Видимо пока будет работать чисто на вкл-выкл по расписанию или вручную, а температура по термоголовке на смесительном узле. Вот там не хватает беспроводных датчиков. Причём хотелось бы таких, которые на трубы примотать можно было бы.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Давление то в системе одинаковое, что на веранде, что у котла. А беспроводные датчики температуры существуют. И китайское радиореле.
    "примотать" немного сложнее, надо смотреть как устроен беспроводной датчик, возможно из него можно вынести сам термочувствительный элемент.
    А термоголовку (наверное) можно крутить двумя радиореле.
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Прошивка у них такая есть и была:
    Только с данными по OpenTherm.
    Скорее добавили возможность в графиках отображать данные с датчика температуры в виде давления ... Но вы, собственно, это уже написали :))
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не совсем так, еще добавлена возможность обработки "датчика температуры/давления" с нестандартным кодом семейства. В виде давления отображается датчик с кодом 0х11.
  8. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Прошла ровно неделя, как я установил в СО датчик давления с модулем уважаемого @Elprog на Zont H1V.
    Схему врезки показывал выше: #67
    [​IMG] [​IMG]
    Собственно, даже врезаться не пришлось - выкрутил старый кран для заправки теплоносителя в систему с ввернул тройник с новым краном.
    За неделю датчик не отвалился ни разу, никаких проблем не заметил, ттт.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А график давления из веба за неделю можно посмотреть?
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ребята, подскажите, а есть какие-то альтернативные варианты следить за датчиком давления газового котла с помощью интернета? У меня просто кситал, Зонт пока не планирую приобретать. Нужен просто отдельный пока контроль.
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Простенькую видеокамеру на манометр через облако...
    Если котел с ОТ-интерфейсом, то можно без Зонта наколхозить...
    но придется собирать самому
    https://www.forumhouse.ru/posts/20082207/
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    +1. Только недавно Digoo DG-M1Q за 600 руб на али на распродаже купил. Картинка для 1.3мп оч хорошая. Нужен только вайфай. Есть своё облако, пишет на карточку по движению, уведомления шлет и т. д.
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
    сцуко датчик давления снизу котла :)
  14. Булкин
    Булкин
    Булкин
    По аналогии с меню видеорегистратора отметить зоны охраны с красным давлением, по достижению которых стрелкой манометра срабатывает как на нарушение зоны и посылает сигнал :)
    извиняюсь за оффтоп
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super: Именно так и делаю когда надолго уезжаю! ЖдемС адаптер!)
