1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,7%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    165 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    235 голосов
    55,8%
  1. juf
    juf
    juf
    Липецк
    А какой датчик посоветуете?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В личку ответил.
    В общем случае самый лучший датчик - который есть. ;)
  3. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Подскажите по подключению HK-3022 к Zont H1000.
    Его выход можно подключить к Зонту напрямую по 1-wire (естественно, с 5V питанием), или надо покупать OWA или АДД, чтобы отнормировать полученные значения от HK3022 к уровню, который может воспринять Зонт - чтобы графики нормально смотрелись?
    Или эта ответная часть от датчика, с которой они продаются - и есть этот преобразователь аналогового выхода собственно датчика в 1-wire уже c нужной нормировкой?
    Из описания на сайте Зонта это понять сложно.
    Второе. На Озоне вижу разные датчики давления HK3022 - есть на 1,2 МПа, есть на 0,5 МПа. На какой настроен Зонт? 0.5 МПа, конечно, было бы приятнее, с учетом предохранительного клапана на 3 атм на котле :)
    На Xidibei на Али, кстати, подходящих датчиков давления не вижу.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Выход датчика давления подключить на шину 1-wire напрямую нельзя, сигнал с датчика аналоговый, а шина цифровая. Нужен адаптер АДД или OWA. Адаптер превращает аналоговый сигнал в цифровой, который может быть передан по шине 1-wire.
    Адаптер может быть настроен на датчик как на 5 бар, так и на 12 бар. В Зонте оба датчика отображают давление с десятыми долями бара.
    Адаптер OWA можно настроить на датчик на 4 бар, - на Озоне продается.
    https://ozon.ru/t/lNe8YoX
  5. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Понятно, т. е. только на аналоговый вход Зонта, получается, можно подцепить без преобразователя? И то работать будет по порогу, без графиков?
    Я думал, аналог с датчика приходит на контакты самого датчика, а ответная часть, которая в сборе - это уже 1-wire преобразователь, с которого можно напрямую на Зонт подать 1-wire данные.
    И, кстати, как тогда работает, например, двухпроводный Ermangizer ER-G-ADT 0-6 бар в Зонте или в АДД? Резистор от 5В, и по падению напряжения на нем АДД смотрит уровень?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Для старого H-1000 существует "магия", которая позволяет видеть в личном кабинете давление с датчика, через аналоговый вход. Ссылку не дам, где то в темах были описание. Нынешний H-1000+ ПРО видит датчик на аналоговом входе и легко настраивается под любой датчик. Можно выбрать предустановку или через таблицу пересчёта.
    Графики видны в любом случае.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я не сталкивался с таким датчиком, но похоже это обычный датчик 4-20 ма. Можно параллельно входу подключить резистор 100-200 ом и построить таблицу пересчёта - все должно работать.
  8. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Да, это 4-20, вот описание.
    А что значит "параллельно входу"? К сожалению, инфы крайне мало по аналоговым входам H1000. У него, возможно, есть утяжка аналогового входа резистором на +12, но "параллельно"... М. б. последовательно?
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нет, именно параллельно. Между входом и землей. Датчик подключается к + питания и ко входу. Питать датчик лучше от +24, - не все типы датчиков 4-20 ма нормально работают от 12 вольт.
  10. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Запутался, не могу без карандаша, как инженегр. Лень регистрироваться на сайте для рисования схем онлайн, а Оркад уже 8 лет как стер, поэтому сворую картинки с remontka. com (с). Разумеется, с чувством глубокого стыда и намерением так больше никогда не делать.
    Я правильно понимаю то, что Вы говорили выше? У H1000 (не + и не Pro) есть аналоговые входы в диапазоне 0-12В, которые можно сконфигурировать без утяжки на +, и с которых можно вывести график (откуда эта опция появится для графика, кстати?)
    Вот вариант с HK3020: 3 контакта, один на +12 с Зонта, другой на земле, третий есть аналоговый выход датчика, подаваемый на аналоговый вход Зонта (или платы АДД, или OWA, но тогда надо +5 подавать вместо +12).
    Вот вариант с 4-20: резистором затягиваем датчик на плюс одним контактом, второй контакт датчика на землю. Собственно, ничем не отличается от первого варианта, только в HK3020 резистор на плюс уже встроен.
    По 24В не понял - у Зонта питание 12В, соответственно, затянуть вход на 24 - оно как-то того... Разработчики Зонта не глупые люди, наверняка защитные диоды поставили на входы, но работать все равно не будет.
    Для датчиков 4-20 на 5 и на 12 атм во втором случае можно подобрать утягивающие резисторы, чтобы изменение 0-3 атм растягивалось на полную шкалу, в каждом из случаев. Для датчиков HK3020 придется что-то делать на самом Зонте - при установке резистора в параллель нижнему получим жуткую нелинейность.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    С телефона неудобно цитировать, извините.
    В Н-1000 есть аналоговый вход, который, по мануалу, работает 0-28 в. Если на этот вход подать напряжение с датчика давления, в диапазоне 0.5-4.5 в, то это напряжение можно увидеть в том числе и на графиках как "как бы температуру" (Вход нужно объявить радио датчиком, кажется). Ещё есть "магическая" Команда, которая позволяет задать коэффициент пересчёта. Питание датчика давления далеко не всегда 12 в, частенько оно +5.
    Для датчиков 4-20 ма несколько другая ситуация - сам датчик является источником тока, поэтому, если ему поставить нагрузочный резистор (между датчиком и землей, те самые 100 ом), то на этом резисторе получим напряжение, пропорциональное давлению.
    Входы Зонта имеют высокое входное сопротивление, поэтому влияние на ток в цепи датчика будет минимально.
  12. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Спасибо, теперь понял - в Зонте резистивный делитель на входе стоит, видимо. Мануал говорит про 0-30В, нашел это место в тексте.
    А вот где этот вход в H1000, под каким он номером, и как его настроить как аналоговый - вот это загадка. В мануале про это молчок, только вот это:
    Screenshot from 2024-03-10 14-56-39.png Там еще ниже опции есть, но они тоже не подходят. Где-то еще?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Насколько помню любой из входов Н1000 может быть использован для датчика давления. Ссылку на настройку смогу попозже дать, - как до компьютера доберусь.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вот, нашел. Смотреть здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/20469803/
    Вот здесь посмотрите про коэффициент
    https://www.forumhouse.ru/posts/20484088/
  15. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Да, иногда опыт - это все.
    Спасибо огромное, догадаться или прочитать об этом невозможно. Видимо, разработчик Зонта этот путь подсказывал. Сегодня датчик HK3022 привезли, наконец, в следующие выходные попробую.
    Оглядываясь назад - сколько времени я на этот поиск инфы убил, быстрее было на Arduino nano на коленке преобразователь analog-1wire сделать, часа в 4 бы точно уложился - задача совершенно стандартная, мануалов море, ардуинок в ящиках валяется с десяток. Но чего уж теперь-то :)
