1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,7%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    165 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    235 голосов
    55,8%
  1. Phoenix77
    Phoenix77
    Phoenix77
    Добрый день! Датчик давления жидкости/газа 0.5Mpa HK3022 куплен и установлен на радиатор отопления, требуется подключение к Zont H-1V с OpenTherm. Сколько стоит адаптер для подключения?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ответил в личку.
  3. teplovik_vrn
    teplovik_vrn
    teplovik_vrn
    Расскажите подробнее как с меркурия снять показания оптопортом на зонт? Скорее всего вы не поняли суть вопроса. Нужно показания получать именно на зонт. В самом лучшем варианте все показания сети. Но минимум это напряжение в сети. Я прекрасно понимаю, что качество сети зависит от многих характеристик, и могут быть импульсные скачки напряжения которые не улавливаются подобными счетчиками.
    Но ТЗ четкое нужны графики напряжения в сети.
  4. teplovik_vrn
    teplovik_vrn
    teplovik_vrn
    Все так, но там дискретный сигнал на выходе. Мы используем для контроля качества сети. Но заказчику этого мало, ему нужны показания.
    Вариант хороший, тоже в этом направлении думал.
  5. teplovik_vrn
    teplovik_vrn
    teplovik_vrn
    Трёхфазный счётчик с Modbus WB-MAP3E. Как думаете получится подружить такой прибор с зонтом?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Учтите, что Зонт передает показания на сервер раз в минуту, т. е. провал или скачок 10-30 сек может просто не увидеть. Если это устраивает, то ранее писал - можно через адаптер OWA подключить разные модули для мониторинга сети.
  7. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Я не знаю. В группе тестировщиков МодБас вопрос задайте.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Требуется помощь коллективного разума.
    Сейчас занимаемся сопряжением по модбас адаптера OWA и китайского счетчика электрической энергии типа ТАС2100 (однофазный) или ТАС4300 (трехфазный), чтобы в любом Зонте можно было видеть значения питающих напряжений, мощностей и токов. Однофазная версия отличается от трехфазной только тем, что у нее есть параметры напряжения, тока и мощности только для одной фазы.
    С учетом того, что текущая версия программного обеспечения адаптера OWA поддерживает эмуляцию до 8 датчиков (каналов), есть теоретическая возможность отображать до 8 параметров счетчика. Есть возможность считывать необходимые параметры загружаемой подпрограммой. Сам счетчик может отдавать по модбасу очень много параметров.
    Сейчас видится фактически два варианта загружаемой подпрограммы:
    - отображение трех напряжений, трех токов, общей мощности и частоты (=8 каналов).
    - отображение трех напряжений, мощность по каждой фазе, частота (=7 каналов).
    Подскажите ваше видение - какие параметры наиболее востребованы с учетом текущих ограничений?
    В приложении список параметров, реализованных на счетчике.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    нужно брать модификацию multi rate
    Подозреваю, что так обозвали многотарифный.
    В паспорте на картинках видны Т1, Т2, Т3 Т4
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А зачем? В чем смысл видеть тарифный учёт на Зонте? Не говоря уж о том, что есть ограничение формата, которое не позволяет вывести больше трёх значащих цифр на канал.
    Для коммерческих расчетов вряд ли можно этот счётчик применять, не думаю, что китайцы заносили его в госреестр СИ.
  11. White57km
    White57km
    White57km
    В принципе напряжение наверное нужно всегда. Общее текущее потребление мощности также скорее да. А вот выводить значения тока или мощности по каждой фазе для меня вопрос что будет информативней. По поводу частоты не уверен, что нужно. Ну а остальные параметры для гурманов. Хотя все можно сделать. Но каналов всего восемь.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кмк, частота может быть полезна пользователям, которые периодически живут на генераторах, отклонение частоты может быть признаком проблем с генератором..от розетки, как правило, частота не интересна.
  13. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    У Зонта есть API, в смысле, на сервере есть, через который можно будет утянуть потребление энергии в доме в реал-тайме. Иногда штука полезная, на предмет беспокойства "Уехал с дачи надолго, а не забыл ли выключить обогреватель воды в бойлере?"
    Да и о сниженном напряжении иногда интересно знать, на предмет "А чегой-то у меня техника глючит временами". Смотришь на график - ага, вот они, нехорошие люди, 180 вольт в сети держат.
    И потом - есть некоторое количество законопослушных до маразма людей, что покупают счетчики Мособлгаза за 10 т. р. с GSM, чтобы автоматически и вовремя передать показания по газу. Как по мне - эту десятку должен Мособлгаз платить, это их головняк, да и стоить счетчик тогда будет сильно не десятку, но ведь покупают же. Я о том, что эти же люди купят и данное решение по учету энергии.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, получение данных тарифного учёта возможно и через Зонт. Их можно тянуть со счётчика по модбас и отображать на контроллерах, имеющих порт модбас. OWA, всё-таки это больше решение для простых устройств, типа Н-1, чтобы иметь возможность мониторить и электричество тоже. Поэтому хочется сформулировать некий минимум параметров, которые интересны большинству пользователей.
  15. White57km
    White57km
    White57km
    Тут вот подключил нагрузку к счетчику TAC2100 лампочку 60Вт. Счетчик показывает 59 ватт и ток 0,26А Адаптер OWA передает Зонту значения 0,3A и 0,1кВт. Я вот думаю, оставить так или сделать показания мощности в виде 0,06кВт. Но тогда показываемая максимальная мощность будет ограничена 9,99кВт. Лично у меня входной автомат стоит 40А и по мне второй вариант предпочтительней. Хотелось бы услышать ваши мысли на эту тему.
