1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,7%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    165 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    235 голосов
    55,8%
  1. White57km
    White57km
    White57km
    В общем сделал пока так
    что интересно, в настройках цифры выглядят по другому. Для каналов AN0 и AN1 вместо прочерков выводятся как и должны нули. А мощность выводится не 0,1 кВт, а правильно 0,06 кВт, как и задумано.
  2. White57km
    White57km
    White57km
    Не удержался, решил еще выводить и показания счетчика. Правда можно вывести только три цифры.
    И нет пока таких единиц кВт/ч.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кмк, мониторинг нужен для понимания состояния сети здесь и сейчас. Поэтому кВт*ч не очень и нужен. Чтобы их считать есть штатные счётчики с поверкой и госреестром.
  4. rinsk
    rinsk
    rinsk
    При 3-х фазном питание, значение загрузки каждой фазы важно, для понимания правильности разводки электроприборов по фазам.
    На первом месте тут например индукционная плита - там его можно на 2 фазы посадить.
    Духовой шкаф + микроволоновка + чайник + утюг+ и т. п.
    Т е можно запросто можно перегрузить 1 фазу и этого не заметить.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, согласен. Вопрос как лучше отображать загрузку конкретной фазы - можно вывести значение в амперах, а можно вывести в кВт. И не понятно как удобнее?
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В процентах :aga:
  7. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Лучше в кВт)
    Амперы - будут гулять от напряжения и не информативно)
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Мне в кВт тоже лучше заходит. В электрическом распред. щитке установлены реле напряжения с возможностью посмотреть значения и в кВТ и в амперах. Смотрю в кВт.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Конечно, киловатты. Как человек, пользующийся этим функционалом у Меркурия уже лет 10 - могу показать, как это реализовано у конкурентов)
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Тоже можно. надо только определиться относительно чего считать проценты?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зато автоматы срабатывают по амперам..:um:
    На киловатты им пофиг.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Относительно максимальной мощности на фазу. Например, 5кВт для 3ф сети, или 15кВт для однофазного подключения
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У кого то может быть не 15, а только 10 или 7 кВт, в СНТ частенько ограничивают.
    Наверное, все таки, просто кВт или амперы.
  14. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Elprog, Мне больше было бы удобно Напряжение и ток.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Реализовать оба варианта. Высылать заказчику по согласованию либо А, либо кВт.
