1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.
Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?
  1. 1. В системе не требуется
    7 голосов
    1,6%
  2. 2. Хватает стрелочного.
    14 голосов
    3,3%
  3. 3. Разумеется нужен.
    167 голосов
    39,2%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.
    238 голосов
    55,9%
  1. rinsk
    rinsk
    rinsk
    И что бы пользователь держал в памяти ВТХ этих автоматов? :))
    Есть норма ввода к потребителю в кВт. Есть оплата в кВт.
    И Есть показания энергомонитора в амперах)
    Ну кому то это удобно конечно - но если выбирать приоритеты в ситуации, когда ограничено число каналов - я бы выбрал в кВт.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Оплата в общем то за кВт*ч..;)
  3. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Все, уговорил. Мы подумали, и я решил - пусть будет в амперах! :)]
  4. 10001000
    10001000
    Здравствуйте. Явного ответа не нашел, спрошу.
    Для zont smart напрямую подключить датчики давления можно только "оригинальные" MLD-10 / MLD-10.01 или можно найти что-то без конской наценки, как например ntc температурные?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно подключить любые датчики, надо только настроить таблицу пересчёта под выбранный номинал датчика. Учтите, что большинство датчиков имеют питание 5 в и его нужно как то сделать. И второй момент, что при прямом подключении задействуется ценный выход.
  6. 10001000
    10001000
    Спасибо!
    Ну это лучше чем 6 руб отдавать)
    Ценность входа наверно пока не оценил, температурные в шлейфе планирую, давление только ради контроля утечки по сути. Больше не придумал.
    Присмотрел пока PT506 и HK3022 / XDB401
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Любое управление внешними устройствами, хоть защита от замерзания воды, хоть включение уличного света или управление воротами требует выхода, которых обычно мало. ;)
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Обратите внимание, что PT506 датчик с выходом 4-20 ма, требует питание 24 в и будет нужен резистор по входу.
  9. 10001000
    10001000
    Склоняюсь к HK3022 или XDB401 один из них очень похож от частотника насоса, 5в легко от usb заколхозить) ну или MeanWell выручит как обычно.
    Это у меня sonoff делает. Благо там и софт удобнее и цены разумнее и по воздуху управление.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я бы выбрал XDB401.
    Если Вам удобнее управлять разными системами через разные приложения - не вопрос, имеете право. У меня пока все хотелки помещаются в Зонт.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В эти выходные поставил мониторинг электросети на боевое дежурство. Возле Зонта установлен адаптер OWA-22485, к которому подключен китайский электрический счётчик TAC4300CT, c токовыми трансформаторами 5/50 а.
    Счётчик подключается к адаптеру по интерфейсу rs-485, modbus.
    В Зонт выводится три напряжения, три тока, общая мощность и частота. Лишние каналы можно отключить.
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я конечно не слежу за темой но у меня датчик давления начинает врать при нагреве.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сильно врёт? У меня датчик давления стоит на группе безопасности котла, в самом горячем месте. При нагреве чуть снижает показания, на 1 шаг АЦП.
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Да может врать при горячей СО на 0.5 и более бар, а при холодном кажет точно.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может у Вас проблема с расширительным баком? Не должно гулять давление на 0.5 бар при нагреве, многовато что-то.
