Загнуло столбы! Как можно усилить конструкцию?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Miron1577, 04.07.17.
  1. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Да, понятно, спасибо. Просто я уже купил столбы НКТ 73...
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я предлагаю так:
    -срезать с наваренных площадок торцы (где у Вас телефон записан) -см.картинку
    -прорезать на наваренных площадках вертикальные швы-см.картинку
    -под это хозяйство подсунуть новый швеллер и приварить его к наращенным площадкам (не к старому швеллеру)
    -когда будете делать новый фундамент (в моей теме по воротам есть все рисунки и фото) к швеллеру приварите арматуру, металл и т. д. зальете как положено (у меня на изготовление площадки и заливку ушел день и что то еще пару вечеров делал-не сложно и не трудно-тему мою почитайте...)...Станет бетон-просто отрежете новый швеллер от старой площадки...все-у Вас будет полноценная, правильная площадка и опорные ролики станут как положено...
    Фото воротной группы-так,для информации...и трубу круглую можете вместо профильной использовать-(схему прикладывал)-никаких проблем.
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Один из самых распространённых вариантов:
    https://www.forumhouse.ru/posts/19622850/
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Miron1577,
    Научные выкладки по расчету нагрузки полотна ворот...фото изготовления фундамента под площадку...
  5. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Добрый день! Спасибо, но этот вариант с новой закладной мне не подходит, нет сейчас таких средст, да и куда девать тогда винтовые сваи, которые сейчас держат конструкцию... Если нет других вариантов с усилением существующей конструкции, то мне видется только так - снять ворота, спилить с основного швеллера наваренные плошадки с роликами, вытащить опорные столбы 80 на 80, переместить их к швеллеру на то расстояние которое надо, опорные ролики приварить к основному швеллеру, как впрочем и задумывалось. Вариант конечно тоже геморойный... Может есть ещё мысли?
  6. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Спасибо! Пригодится.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А о каких средствах речь при не малой стоимости откатных ворот и забора в целом?
    -Швеллер 2 м/п-1300 р.(я брал у товарища б/у за спасибо)
    -на пункте сбора металлолома купить арматуры, мусора железного (у меня на фото видно-старые штанги стабилизатора приварены) или арматуру на металлобазе 10 мм.-25 м/п х 30р.=750 р.(покупал)
    -5 мешков цемента-1000 р.
    -щебень,песок (у меня был)
    работы 2 дня от силы...
    А их бетонировать по норме не надо? + еще и ворота снимать...и как смещение опорных столбов скажется на соосности элементов и визуально на конструкции?(тяжело конечно судить по фото)...
    В моем предложении ничего снимать не надо, в этом сезоне просто установите швеллер и к нему приварите площадки, тем самым их усилив, столбы опорные (у меня два приварены к площадке) приварите к новому швеллеру и можно не торопясь делать (даже в минус на улице)...остальное,да хоть через год...
    А Вы уверены, что это надежно?
  8. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    А почему нет? Сваи завинчены на глубину два метра, проверял рулеткой, и дом у нас пятый год стоит на винтовых сваях с обвязкой из трубы 80 на 80 4 мм. Не всё же бетонировать и ямы копать то) Просто деньги тоже вложены в это и так расбрасываться не хотелось бы - не лишнии...
  9. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Добрый вечер! Честно, идея конечно хорошая, но как исполнять... Копать узкую и глубокую яму под наваренным швеллером с площадками под опорные ролики... Опыт копки ям и траншей под септик Танк на нашем тяжелом грунте (суглинок) имеется, сам копал, очень не просто и технику, даже какой-нибудь маленький экскаватор не применить в таком неудобном месте... Всё-таки необходимо решение с усилением или переделкой существующей конструкции со сваями. Если придумаете, пожалуйста, напишите.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Тогда только сварить наваренные обрезки швеллера между собой. полосой. и ждать...:hello:
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Miron1577, диагонали на каркас надо приварить. Площадки я бы усилил косынками.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Lexa5566,
    Не думаю, что это кардинально решит проблему-все равно распределения нагрузок не получится равномерного по всему фундаменту ...
    Есть еще вариант-купить отдельно еще один ролик и по середине установить также...вварив, между собой соединить и другие площадки швеллером
  13. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Добрый день! Есть ещё такой вариант. Между двух обрезков наваренного швеллера, вкопать (пробурить) два столба из трубы НКТ (есть запас), на глубину 1.4, к ним приварить швеллер и сварить с основным и наваренными обрезками на которых находятся опорные ролики. То есть, вынужденный дополнительный швеллер, будет иметь дополнительную опору из столбов. Можно конечно разобрать, и дополнительный швеллер сделать цельным. Схему прилагаю.
  14. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Добрый день! Диагонали на каркас сделаю, про косынки подумаю. Спасибо.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Видите- на месте все виднее как и писал...тоже вариант..Сварочный шов-срезая с краев фаску и косынки по совету ..Lexa5566
    работать должно...
