Загнуло столбы! Как можно усилить конструкцию?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Miron1577, 04.07.17.
  1. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Постучите молотком по месту сварки, шлак отвалится, останется расплав. Это и будет шов. Впрочем, это не шов, так, прихватка.
    Зачем пытаться защищать столб с толщиной стенки 5.5 мм? Он нас с вами переживет с вероятностью не менее 100%.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Мне кажется лаги внутри участка очень не смотрятся, не думаю что отработка лучшее решение, участок изгадит на раз, особенно если колодец по близости (проверено на чужом опыте),если у автора труба нкт, то не стоит так заботиться о ее сохранности внутри, ей нету сноса. А вот вертикальные швы наверно лучше проварить. Я под свои трубы делал дырки примерно 1.20-1.30.
    дальше плывун (бурить бесполезно) и кувалдой забивал еще см. 40-50,засыпал гранитным щебнем
    5-20 (это моя ошибка),щебень фракции 20-40 держит в разы лучше.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    По сварке на круглый столб и писал-или уголок или швеллер сперва варить, а к нему уже профиль...Сейчас сделать вертикальные швы через катанку...с хорошим проваром...
    Так если без фанатизма и слегка-
    я бы то же не морочился с обработкой внутри...простоят и так до конца света...
  4. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Коллеги, доброго времени суток! Забор наконец-то готов, успели до холодов всё доделать. Дополнительные сварные швы не стали делать, времени уже не было, осмотрели, швы хорошие, но если что будет, то переделаем. Несколько столбов пришлось наришивать сверзу обрезками от других более высоких при выравнивании по высоте (40 сантиметров от лаги). Нагрузки там не будет, крепление верхней лаги ниже. IMG_20171028_115745.jpg IMG_20171028_115431.jpg
  5. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Покрасили в два слоя, получилось не с первого раза, сломался компрессор, пришлось брать в аренду IMG_20171104_152301.jpg IMG_20171104_152310.jpg IMG_20171104_152802.jpg
  6. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Ворота сняли и увезли на перекраску в другой цвет по новому "дизайн проекту". Наварили усиливающие косынки из уголков и покрасили в три слоя. Пока сделал так, а там посмотрим. IMG_20171020_112927.jpg IMG_20171020_173535.jpg IMG_20171028_094042.jpg IMG_20171028_094702.jpg
  7. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    В общем, вот финальный результат, получилось вроде неплохо. Столбы калитки и ворот, которые уцелели, пока оставил так, не стал их модернезировать как писал @Lapas, денег на доп. материал уже не было. IMG_20171106_145627.jpg IMG_20171106_145627.jpg IMG_20171106_145627.jpg IMG_20171106_145627.jpg IMG_20171106_145345.jpg IMG_20171106_131626.jpg IMG_20171106_145407.jpg IMG_20171106_145455.jpg IMG_20171106_145614.jpg IMG_20171106_145541.jpg IMG_20171106_155630.jpg
  8. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Извиняюсь, продублировались...
  9. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    По совету, на воротах наварили укосины IMG_20171106_150524.jpg IMG_20171106_150547.jpg IMG_20171106_150613.jpg
  10. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Вроде весь материал рассчитывали, но нехватило одной планки штакетника в районе за придется докупать, ушки под замок закрасил, но это временное решение, потом буду встроенный замок крюк монтировать. IMG_20171106_171804.jpg
  11. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    В общем, если что и вылезет со временем, буду исправлять, но вот вчём уверен, что такой столб уже не согнёт! IMG_20171028_095253.jpg
  12. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Результатом доволен, а главное, что успели всё доделать до холодов и минусовой температуры, хотя сомнения были, что не успеем! IMG_20171106_131649.jpg IMG_20171106_150258.jpg IMG_20171105_103806.jpg IMG_20171106_150344.jpg
  13. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Вот не знаю, на вкус и цвет, но мне всё таки больше нравится расположение листов между столбами. Да конечно пришлось повозиться добирая пролёты между столбами, (шаг в 2.3 не везде удалось выдерживать), резать, подгонять, но результат того стоил! IMG_20171125_102748.jpg
  14. Беда13
    Беда13
    Беда13
    А мы в Тверской области видели забор, где столбы поставлены зиг-загом. Жёсткость и устойчивость, а главное сопротивляемость ветровым нагрузкам, при той же толщине металла, намного выше. И у них три прожилки под листы. Всё из круглых водопроводных оцинкованных труб. Минимум, потом облезающей, краски.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Miron1577, Визуально все замечательно-особенно калитка интересно сделана...
    Думаю все будет Ок-то что усилили площадки под ролики и укосины наварили-:super:
    Проблемы были загонять листы между столбами?
