Загнуло столбы! Как можно усилить конструкцию?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Miron1577, 04.07.17.
  1. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Теперь вот думаю, из каких столбов забор то делать?
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Труба круглая 57-я электросварная со стенкой 3.5 мм. Проверено-держит намертво
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Возьмите трубы НКТ 73мм б/у, у них стенка 5,5мм, забор весь сдует - а столбы стоять останутся :)
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    73 переплата ого-го да и стенка 5.5. тоже лишнее
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Может тогда такими темпами и пруток 100-ку цельнотянутый взять и как лом вбить на метр)
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Оно и понятно-на блоках стоял, а забор вроде цел...
    Да...природа-матушка. Может о сборном заборе из плит подумать?
    У меня тьфу-тьфу-рядом, с подветренной стороны, овраг и березовая роща-пока спасает от штормовых ветров...
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так толку от столбов, если полотно загнет...все на выброс...
    Тут уж капитальный, если такой прецедент случается, делать надо-сборный из плит, в сторону деревянного посмотреть, типа габиона, сетка сварная, рабица+на нее декорацию, Я после такого катаклизма уже бы из профлиста не ставил...
    Так и б/у посмотреть можно...
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Да, не повезло. Опыт.
  9. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    73я б/у НКТ может оказаться дешевле 57й :)
  10. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Коллега, добрый вечер! А где взять ьо такую трубу б/у?
  11. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Коллега, спасибо, подумаю конечно. Я рассматривал, но пока вариант не приоритетный - малая площадь сварки для лаг. Кстати, вроде 57 там толщина 3?
  12. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Пока рабочий вариант, это профильная труба 80 на 40 с толщиной 3 и по деньгам вроде не очень кусается.
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Вроде как круглая прочнее на изгиб. Я ставил 76 б/у
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Таким ветром и эту загнет и полотно на лагах...Посмотрите все же в сторону более жестких вариантов...хотя бы с подветренной стороны (в инете посмотрите варианты заборов из доски, особенно продуваемые-сам уже малость жалею, что профлист поставил...) ...и про посадку защитных насаждений подумайте (по фото место позволяет вполне).
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    И это обсуждали тут и на профильных форумах...Квадратная при определенных условиях превосходит...
    -это решаемо просто...
    -скупка металлолома-
