Загнуло столбы! Как можно усилить конструкцию?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Miron1577, 04.07.17.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    мне кажется что если товарищь уперся то заставить его не возможно ответить, разве что кто "попросит" его. Ну или какой компромисс найдете. Скорее всего и договора нет никакого. Делайте заново, по человечески. Думаю что в процессе стройки это не будет последний косяк и попадос на финасы. Стройка есть стройка.
  2. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Дело то в том, что я ещё не все деньги за работу отдал и если често, то за такое, что я увидел после демонтажа забора, что-то желание платить соответственно...
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Для исключения таких проблем существуют договорные обязательства-документ,договор с указанием ответственности сторон...,но в реалии все по русски-авось...
    Как доказывать Вашу правоту тут вряд ли подскажем, а вот как избежать-всегда пожалуйста...
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Miron1577 Могу подсказать как бы я поступил в данной ситуации.
    На данном форуме есть уникальная тема "Справочник заборостроителя" от уважаемого Yriy,который все знания, мысли, опыт вложит туда...Рассчитайте свой правильный забор (каким он должен быть) и покажите исполнителю почему как профи не сделал так? почему не остановил меня при закупе материала не применимого? Вот от этого и пробуйте с ним поговорить о возмещении (именно возмещении) убытков по вине исполнителя...но если (как писал выше Тверские Заборы что вместо работы только и занимается убеждением заказчиков ;):aga:) тут уж вопрос и претензии к самому себе...:(
  5. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А что в ней интересного? Бизнес-не более того.
    -мой добрый совет - не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет."
  7. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Ну бизнес - это естественно, но доля истины присутствует, не меньше, чем в упомянутом справочнике заборостроителя от Yriy, в котором очень много лирики...
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  9. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Если честно, то одной веры мне сейчас мало, мне забор новый нужно делать... Столбы из профильной трубы делать не буду, скорее всего из трубы НКТ 73, с толщиной стенки 5.5, пусть б/у, но запас прочности должен быть солидный. Даже если и немного износилась до 4.5 - 5, то это тоже нормально. Что скажете?
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У меня по боковым периметрам участка и стоит 73 б/у (пока сетка натянута-но потом профлист будет...
    Конечно труба НКТ имеет значительно больший запас -только глубину заложения смотрите правильно и способ забутовки...
  11. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Miron1577, ну уж если Вы решили самостоятельно взяться за работу, то инструкцию прочитать просто необходимо, а тут без лирики не обойтись. Просто без лирической инструкции результат может быть крайне неожиданным ;)...
  12. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Добрый день! Уважаемый Yriy, совершенно и полностью с Вами согласен! Вот, что бывает, на примере моего случая когда делаешь не по инструкции... Что скажете про столбы из трубы НКТ 73 с толщиной стенки 5.5?
  13. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Miron1577, буду рад помочь Вам.
    Вопрос в том, какой Вы планируете забор на месте сломанного (высота, ширина пролета, количество прожилин и их размер, форма и толщина профлиста). Хотя и по моим таблицам можно все найти самостоятельно. Именно для этого они и рисовались. Посчитайте экономику несколько вариантов, исходя из имеющихся у Вас материалов.
    Не маловажный нюанс в том, что при использовании круглых труб, процесс сварки немного сложнее, чем для прямоугольных. Если сварщик малоопытный, то к круглой трубе может и не приварить как следует прожилину. Пятно контакта будет меньше, чем у прямоугольной.
  14. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Yriy, доброго времени суток. Пока планирую так. У меня две высоты забора - 2 метра и 1.7. Под данные две высоты планирую трубы НКТ 73 с толщиной стенки 5.5, заглубление на 1.5 метров. Ширина пролета 2.3 или 2.5, лаги 60 на 30 2 мм. для высоты 2 метра и 50 на 25 2мм. для высоты 1.7, все в два ряда. Профлист с профилем С20 толщиной 0.5.Не знаю как сделать, забить в землю, бетонировать или бутовать. Грунт у нас не пучинистый, а уровень грунтовых вод очень низкий (колодцы по 20 колец и более), вода весной и после дождей, уходит в землю очень быстро. До вышеупомянутого забора который завалило, стоял забор высотой 1.7 из столбов 60 на 60 2мм. просто забитых в землю на 1.2., из профнастила и простоял четыре года. Место в Озерском районе Московской области, деревня Свиридоново. Что посоветуете?
  15. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Честно сказать? То прочитать еще раз мою тему. https://www.forumhouse.ru/threads/380231/ Чтения там на 15 минут от силы. Читайте с 4-ого поста и далее. Если что-то будет не ясно, то я объясню. А в общем и целом, то из описанных Вами материалов, прожилины великоваты. Все размеры есть в моих таблицах.
