Загнуло столбы! Как можно усилить конструкцию?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Miron1577, 04.07.17.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У меня цоколь 250 мм. и двери (обе) от уровня 0 -100 мм. и открываются -наружу. Свесы крыши -800 мм..3 зимы назад попрыгал с лопатой прилично-теперь зимой ее в сарае не закрываю...
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не знал что у нас в деревнях все американцы, у всех внутрь открываются. Это сосед поставил модную металлическую дверь наружу. Теперь зимой через окно вылезает периодически. А у меня две внутрь, если одну завалит, вторая есть. А так то зимой лопату в сенях оставляю, что бы сразу откапываться начинать.
    маловато будет. У меня 80. см.
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вот я им и говорю, что без стажировки на Аляске в Россию никого посылать нельзя.
    А они говорят, что ...
    Впрочем, "Он и в третий раз ходил за елкой. И добыл ее. Но это было уже весной. И он отнес елку обратно". :hndshk:
  4. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
  5. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    А почему сложно-то? Слишком толстые стенки?
  6. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Коллеги, пожалуйста, давайте по теме сообщения писать...
  7. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Все верно.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А что. до сих пор вопрос не решен?
  9. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Но тоньше уже не хочется, после случившегося
  10. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Да, не решен
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Значит надо думать о другом методе установки.
  12. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    А какой метод предложите? Вот объясните тогда, почему у нас забор стоял на столбах забитых просто в землю на 1.2 и ничего не выперло? Их даже с трудом удалось вытащить из земли... Я же писал, что у нас большинство столбов так в СНТ стоит и всё ОК! Можете объяснить, как это так? Ведь по-вашему, это не применимо... Пожалуйста, поясните.
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Miron1577, в МО, в основном, ставят на столбы 60х60х2. К ним и лаги варить легче, чем к круглым.
    Ворота и калитку ставят на столбы с толщиной стенки 3 мм и стараются дополнительно эти столбы заглублять на 10-20 см.
    Я не слышал, чтобы при высоте 2м и ниже у кого-то загнуло эти столбы. Впрочем, есть целая тема
    Справочник заборостроителя от уважаемого Yriy посмотрев которую вы сами рассчитаете нормальные параметры для вашего забора.
    Если участки не под Шатурой или не вдоль канала Москва-Волга, где высокий УГВ, то простой установки с заглублением на 1,20м достаточно. Вы хотите знать, почему при такой установке, почти всегда, сила трения земли превышает силы морозного пучения? Закажите исследования в институте и вам ответят при каких морозах и при каком снежном покрове, конкретно на вашем участке столбы начнут выходить из земли. Полемика во многих темах в этой ветки так никого не в чём не убедила, а заниматься расчётами и подтверждать/проверять их на практике всем лень.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Возможно тут и есть некая середина (имеется ввиду споры)...Мне всегда говорили-посмотри как у соседа, к другому, третьему сходи и ...сделай как они...Пять лет назад так и поступил...Сперва пробовал забивать НКТ -тяжко (да и помочь некому)...Соседи дружно сказали-не майся, выкопай лунку, расклинь столб кирпичами и залей бетоном-так и поступил...Через 2 зимы все затанцевало (благо сетка),а вот калитка и ворота (распашные 3500) начало клинить капитально..Стал искать ответ (в это время на справочник Yriy и наткнулся)...Пошел по соседям -да там столбы приличнее, ровнее чем у меня стоят (все заборы из сетки),но...то участок выше (мой крайний над оврагом и раз уклонка 1,5 м),то более пологий, то труба асбестовая, то бревно...и понял-даже в пределах одного СНТ все условия разные...Как и глубина скважин, как и толщина плодородного слоя (у меня менее 25 см.,.а у тещи напротив до 40-50 доходит)...Сосед через 3 участка кессон копал-сравнили цвет глины моей и его-разный (мою он на кладку печи взял)...ну и т. д.
    И понеслось-один забор (сетка, фасад -профлист) сделал лунки на 1500 и отсыпку щебнем-стоит 3 сезона Ок (писал уже, что попался на жадном поставщике-привез трубу со стенками от 1,6 до 1,95),загнуло,выправил,усилил профтрубой 20*20-
    Другой забор-из трубы нкт что снял с фасада старого под сетку делал так-лунка 1500
    уширение буром ТИСЭ, на 500 пята бетонная и отсыпка щебнем...
    Фасад участка под профлист-лунка 1500, уширение буром, пята на 500 и и отсыпка щебнем в гильзе из рубероида, трубу все замерял лично-честные 2,95-3,05.(ворота-калитка отдельная тема моя есть)...В общей сложности за май-июнь переделал 105 метров забора..(75 профлист, 30 сетка)...один,без найма (и чуть-чуть отступив от рекомендаций данной темы. :aga:)
    @Miron1577, моя рекомендация-сделайте по классике справочника,с хорошим качеством и материалом-не будет у Вас проблем...а с подветренной стороны рассмотрите возможность насаждений (судя по фото у вас это возможно)...Удачи
  15. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Miron1577, думаю, что этим постом я развею все Ваши сомнения. Для Озерского района МО с учетом имеющихся грунтов, глубина промерзания 1,2м. Есть участки с глубиной промерзания 1,5м. Скорее всего Ваше СНТ попадает в район с глубиной промерзания 1,2.
    Как уже Вам ранее сказал @Lexa5566, расчеты делаются без учета снежного покрова. Поэтому, если снегом присыпет, да плюс относительно теплая зима, которые в последнее время не редкость, грунт промерзает чуть меньше. Вот столбы в Вашем СНТ и стоят. Но может случиться так, что снега будет мало, а морозы ударят. И промерзнет грунт на все ему положенные 1,2м. И тут уже как повезет. Если грунт сухой, то есть вероятность, что не выпрет. А если насыщен водой, то "загуляют" столбы.
    То что столбы с трудом вытаскивались, так это их грунт со временем обжал и удерживал. Человеческая сила гораздо меньше по сравнению с природной. У человека в десятках килограмм, а у природы в сотнях. Не по силам человеку тягаться.
    Резюме такое. С учетом Ваших условий и для душевного спокойствия берите глубину установки столбов 1,4м, обсыпайте столбы щебнем. Толщину металла для столбов и прожилин найдете в моем справочнике. Думаю, что в этом вопросе Вы сможете самостоятельно разобраться.
    Удачи в заборостоении :hello:.
