Загнуло столбы! Как можно усилить конструкцию?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Miron1577, 04.07.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Сложно как все у людей. Тут воткнул трубы на 50-100 см и стоят. Заборы легкие естественно, или сетка, или штакетник метр с кепкой. Если что где и скривится, то так же легко и выправится.
  2. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Доброго времени суток! @Yriy спасибо большое, видимо так и сделаю, глубина на 1.4 и отсыпка шебнем. @Lapas, тоже спасибо за комментарии! У меня ещё вопрос. Что делать с тремя столбами 80 на 80 которые устояли перед стихией и служат опорой к фурнитуре откатных ворот и калитке. Сделаны были по той же технологии, как и остальные столбы, которые загнуло ураганом. Заглубление до метра и бетонирование. Переждать зиму и посмотреть, или всё-таки можно как-то укрепить не вынимая и не разбирая всю конструкцию?
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Оставить, а новый забор не привязывать к ним...
    Как сделаны столбы под калитку и приемный столб ворот? Ширина проема ворот?
    У меня рамка под калитку сделана с перемычками и приемный столб ворот связан швеллером со следующим и все в бетоне...
  4. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Добрый день! Столбы под калитку и приёмный столб для откатных ворот забетонированы меньше метра, точно сказать сложно, так как я не присутствовал при монтаже, а спросить сейчас уже некого. Связки внизу между ними нет. Могу сказать одно, что закладная для откатных ворот это две сваи 89 на два метра (лично проверял рулеткой) и между ними сверху швеллер. Немного смущает, что немного промахнулись с расположением и наварили дополнительные полощадки под ролики сбоку, насколько это хорошо не знаю... Для наглядности фото прилагаю. Кстати, фурнитура КАВ -3.
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Добрый день! Не слабо они промахнулись! Внимательно надо следить за сварными швами, красить во избежание коррозии. В противном случае лопнет и ворота упадут.
  6. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Добрый день! Усилить как-то можно? Например наварить швеллер между ними...
  7. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Лучше срезать ролики и соединить швеллеры листом от 5 мм и приварить на него ролики.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я бы всю группу связал арматурой и залил МЗФ...
    По площадке даже и не знаю-если сваи забиты-тогда копать и делать полноценную площадку без промаха (в размер-у меня к ней еще и два столба приварены)...или как предложил Тверские Заборы...Можно и прокопать траншею и сделать небольшой фундамент-ленту положить на нее швеллер и сварить с существующим...ИМХО-такое расположение площадок не есть гуд...
  9. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Добрый вечер! Без отрезания роликов, можно как-то сделать малой кровью? Не хотелось бы сейчас всё разбирать...
  10. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Добрый вечер! Сваи не вбиты, а завинчены, то есть, это винтовые сваи и за них я не особо беспокоюсь, настораживает только приваренные площадки под ролики, хотелось попробовать усилить не разрезая и не разбирая конструкцию... Также, напрягают три столба, с которыми, конечно может ничего и не произойти, но... Копать траншею и делать бетонную ленту, сейчас нет ни времени, а главное денег... Может есть ещё варианты?
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Это и есть "малой кровью"). Можно просто следить за состоянием швов.
  12. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Площадь сварки приваренных к основному швеллеру площадок под ролики, по трём сторонам, достаточная для такой нагрузки? Если оставить пока так, но хорошо прокрасить и следить. IMG-20170726-WA0017.jpg IMG-20170726-WA0013.jpg IMG-20170726-WA0017.jpg IMG-20170726-WA0013.jpg
  13. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Miron1577, хе-хе:) что за халтура ? почему торец трубы не заглушен и не заварен ? скоро ржа оттуда будет литься
    не исключено, что этот кусок швеллера со временем изогнет
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Об этом я писал с самого начала обсуждения. Но следует помнить, что ничто не бывает так постоянно как временное.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так оставьте это на следующий год, как и переделку площадки...Новый забор не вяжите с этой группой и все...А перемычку над калиткой желательно...
    andreysss прав-заглушку надо -зимой черпать снег в дырку будет...Можно просто брусок деревянный (временно,если сварки нет) и герметиком замазать...И еще совет из своих наблюдений-в трубе, приваренной к балке сверлить сливные отверстия (у меня конденсат ручьем из рамки ворот течет)..
