Загнуло столбы! Как можно усилить конструкцию?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Miron1577, 04.07.17.
  1. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Заглушка пластиковая уже стоит, это первые фото которые у меня были. А почему изогнёт то?
  2. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    А как не вязать новый забор к этой группе? Рядом что ли столб ставить? Не очень будет выглядеть как-то...
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не равномерная нагрузка и ее распределение...Добавьте к этому еще и подвижки площадки, которые по любому будут, катание ворот, вибрации ...и еще много факторов...и обстоятельств...
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Miron1577 Если обыграть будет нормально...можно потом столбы и камнем декоративным и планками в цвет -воротную группу Вам все равно придется переделывать...просто время будет "на потом"
  5. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Добрый вечер! Пожалуйста, нарисуйте на схеме, как вы предлогаете обыграть? Если даже рядом новый столб поставить, то будет щель между двумя столбами, как минимум в пол метра...
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Приварите верхнюю поперечную планку между столбами калитки...Если лицом к калитке стоять-вплотную к левому столбу сверлите лунку (отбивая частично бетон с установленного столба что бы бур прошел)...ставите по нормальной технологии новый столб (40*40*3) и свариваете вместе (когда листы будете ставить-доведете край листа до старого столба закрыв все с наружи) Прожилины заподлицо приварить к новому столбу...Перемычка усилит правый столб и не даст сдвигаться на период работ левому...и с низу еще приварите поперечину между столбами и в бетон (ИМХО-так поступил бы я)...А между столбами полотна ворот зальете ленту...можно и вместе с калиточной группой потом в перспективе...
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Если бетон от поверхности меньше метра, то при первой же холодной зиме и при отсутствии снега у столбов ваш бетон пойдёт вверх. И всё придётся переделывать. Зачем откладывать?
    У вас каркас калитки сделан нормально. А, вот каркас ворот - откровенная халтура. Или переделайте сразу, или потом новый каркас покупать придётся.
    Рекомендуется каркас под откатные ворота делать примерно так:
  8. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    А как быть, если я хочу также расположить листы, то есть, между столбами, как и в прошлый раз? Просто хочется красиво... Есть решение? IMG-20170728-WA0007.jpg IMG-20170728-WA0027.jpg IMG-20170706-WA0012.jpg
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    ИМХО-не вижу особо визуальных проблем установить новый столб рядом (Вас же нарощенные листы не напрягают?
    -если столб новый для полотна забора
    будет 40*40-куда он в уровне со старым станет?
    -можно заказать накладку любую декоративную в цвет
    -сдвиньте новый столб в сторону участка
    -можно потом этот пролет (между столбами) зашить таким же профлистом-ну будет узкий, но все в цвет и смотреться не плохо будет..(у меня калитка 1200 мм. ширина-очень удобно и лист не резал)...
    Уже раз получилась такая оказия, на Вашем месте о дизайне меньше всего думать надо-первично надежность, долговечность, функциональность...
    К внешнему дизайну я меньше всего отношусь щепетильно (хотя естественно стараюсь),т.к. делаю сам и многое впервые в жизни, есть огрехи в качестве, расчетах технических (особенно тяжело расстояния выдерживать)...ну в общем весь букет самостройщика-вот для профи это не простительно (как и откровенная халтура)...
    Lexa5566 У меня сделано серия М...Резал и варил трубу под угол 45 (думал тяжело -не намного обычного стыка)-нет не закрытых углов..но столкнулся со следующим-из полотна ворот течет конденсат-думаю сверлить сливные отверстия в нижней балке...
    Соглашусь-если балку ломанет-проблема (а вероятность очень высокая)...
  10. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Добрый день! Спасибо! Подскажите, а что может случиться с каркасом ворот, даже если нет диагональных растяжек? Каркас сделан из трубы 60 на 60 2мм. и рамка для профлиста из трубы 40 на 20 2мм. Кстати, может и Вы предложите как-то усилить доборные площадки для роликов, не разбирая существующую конструкцию? Может быть соединить между собой приваренные к основному швеллеру площадки для роликов, на другой стороне толстым уголком, или таким же швеллером? IMG_20171008_112813.jpg IMG_20171008_112824.jpg IMG_20171008_112856.jpg IMG_20171008_112944.jpg IMG_20171008_113001.jpg IMG_20171008_113047.jpg
  11. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    А почему балку ломанёт то?
  12. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Спасибо, подумаю конечно, но хочется всё-таки сделать между столбами. Ну не привык я так просто отступать, если не удается войти в дверь, то надо влезть...
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    На рисунке все понятно?
  15. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Спасибо! А как предлогаете усилить площадку под опорные ролики? Пожалуйста, на схеме можно показать?
