1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Крыльцо и основной фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Silencer, 26.08.09.
  1. trzvtrzv
    trzvtrzv
    trzvtrzv
    Краснодар
    Добрый день, спрошу совета в этой теме. Делаю 2 крыльца, как на схеме. (одно маленькое, второе большое)
    Сейчас вот залил фундаменты под оба крыльца, глубина 50 см, ширина 40 см, армировал в 2 ряда по 3 прута 14-й арматурой. Также засверлил арматуру в фундамент дома, так сказать связал их.
    Теперь вот сижу думаю, как делать дальше? ступеньки будут из кирпича, внутрь буду землю или глину засыпать и тромбовать, а сверху плитой армировать, нужно ли привязывать плиту к дому (цоколю)?
    Начитался форума, так ответа и не нашел, кто-то говорит что лучше не привязывать, так как все равно порвет, другие говорят что нужно обязательно привязываться. Кто что подскажет именно по моей ситуации?
    Дом стоит в Краснодарском крае, фундамент под ступеньки вроде как на одном уровне с глубиной промерзания.
  2. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Trzvtrzv, при размерах 9.60 и 4.20 я бы более основательно подошёл к строительству пристроя. Это уже не крыльцо, а целая веранда получается! ;)
    ИМХО не стоит экспериментировать с глиной и другими пучинистыми грунтами. Посмотрите моё фото, может быть поможет найти решение. Вместо "внутрь глину засыпать" - в Вашем варианте, я использовал несъёмную опалубку.
  3. catalis
    catalis
    catalis
    Владивосток
    Подниму тему.
    Беру у себя за основу проект дома, как на картинке.
    Есть терраса и крыльцо. Фундамент под террасу буду пристраивать по теплотехническим и конструкционным соображениям. А вот с крыльцом тупик. Над ним балкон с опорой. С теплотехнике можно попробовать утеплить плиту сверху, но при этом придется плиту под крыльцо делать тоньше. Как себя поведет этот не равномерно нагруженный участок при пучении грунта?
    Грунт глина, однако будет делаться все для дренажа и утепления фундамента и периметра отмостки...
  4. cadymar
    cadymar
    cadymar
    Тема умерла? Как в итоге привязать крыльцо с колонной и общей крышей?
    На общем фундаменте неизбежны мостики холода. Отвязывать от теплого контура? Могут быть подвижки.
  5. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    1. не рекомендуется привязать крыльцо к дому. разность эксплуатационных температур дома и крыльца скажется. делайте раздельно и деформационный шов не забудьте.
    2. соединение навеса над крыльцом с несущей стеной дома сделать на скользящих соединениях, они отыграют движение, если это случится, это в случае если навес огромный и вы не можете его закрепить только на стене дома, а вынуждены опирать на колонну крыльца
    по колонне не понял... рисунок скиньте
    вот например пример крыльца:
  6. cadymar
    cadymar
    cadymar
    Тёплый подвал на плите монолитной, вход в дом с угла, угол крыши дома опирается на столб крыльца, крыльцо 6 ступеней.
    Ниже мои попытки нарисовать крыльцо и вариант крыльца СК.
    28C78904-0577-42D1-B751-7DF2A93774A3.png C7A41C4E-BD60-4353-B785-307C542DA231.jpeg
  7. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Судя по рисунку дома в 3д, крыша с домом связана и колонна это часть дома- по сути. а значит и колонну не вяжете с крыльцом.
    Проще говоря, колонна и дом с деформационным швом развязывается с отлитым крыльцом. Крыльцо не должно зависеть.
    Если же смотреть на ваши эскизы на третьем рисунке, и крыльцо не имеет свою крышу. не понятно зачем его опирать на фундамент дома. ступени буду плавать. и оказывать влияние. Тут либо все в одном каркасе делать. либо развязывать если есть разница в уровнях и нагрузках.
    Мой дом на фото. аналогичное решение. Крыльцо будет несвязанным.
    У меня проще. столб отлит на глубину 2.5 м. Под ним ничего нет, никакой связки. просто он очень крепкий.
    Общая высота от земли 4м. В земле 2.5 м. Сечение опоры. 700х400 выдержит пол дома) не говорю про крышу
  8. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Как вариант при отливе фундамента делается полка для крыльца. как опора. Но оно не является жёстким соединением. Ну типа :
  9. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Если это не сделано. То проще всего это сделать подпорную ленту крыльца.
    Я бы делал так: накидали на мобиле. надеюсь понятно. Screenshot_20200606-235753_Samsung Notes.jpg
  10. cadymar
    cadymar
    cadymar
    Полку или консоль для площадки лестничной это понятно. Как это связать по столбом или не связывать? Площадка опоясывает столб с двух сторон. Сверху столб с домом соединяться будет через балку (дерево или сталь). Холодный чердак. Столб держит только угол крыши со снегом и подшивку свеча. Может лестничный марш на металическом каркасе сделать? И пусть гуляет и ржавеет, потом можно заменить. Бетонная лестница от мороза будет разрушаться и ее сложней менять.
  11. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Столб не вязать с крыльцом, однозначно. Только через разрыв.
    Бетонная лестница не должна ломаться, если ее отливать монолитом с плитой крыльца. и под ней пол метра песка. да еще и 10 см пеноплекса уложить как компенсатор.
    Играть будет с крыльцом.
    Либо сделать радикально. плита в землю, как фундамент. на ней из кирпича крыльцо выложить и марши..опять же с разрывом между столбом и домом.
  12. cadymar
    cadymar
    cadymar
    Как вариант, выпускаю плиту фундамента (на глубине НП) под крыльцо. На плиту ставлю столб на него крыша опираться будет.
    Из стен выпускаю консоли или в полкирпича поднимаю стену для опирания площадки.
    Теплый контур подвала 100мм эппс.
    Не понятно, чем заполнить пространство между столбом и стеной дома? Или плита площадки будет его опоясывать?
  13. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Очень сложная конструкция. я не понимаю зачем копать так глубоко до плиты пола подвала котлован.
    Столба еще нет? Тогда проще забурить столб.
    Какой грунт? Если суглинок, то бур на 250мм глубина 2 метра легко выдержит угол крыши. Ставите ПНД трубу 250мм как несъемную опалубку. Под ней засыпать песком 200мм.
    Армирование 6 прутков звездой, бетон м300 на граните, вверху площадка под кладку 400х400 с выходом прутков в площадку. Под площадкой верх трубы песком просыпать на 200-300мм.
    Итог, столб 2.5 метра несущая сейчас не скажу. Но от 8 тонн примерно
  14. cadymar
    cadymar
    cadymar
    Столба нет, только в проекте. Грунт песок, моск. обл. На глубине 8 метров сухо, даже после проливного недельного дождя. Идея понятна со столбом. Мнения проектировщиков разделились, одни увязывать с фундаментом дома, другие отдельно столб ставить.
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Что-то не понимаю идеи. Крыльцо отвязываем от дома, чтобы они имели независимые вертикальные смещения. Это понятно зачем. Но зачем тогда два подвижных друг относительно друга элемента связывать жестко связывать кровлей? Крыши тогда тоже надо выполнять независимые.
