1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Крыльцо и основной фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Silencer, 26.08.09.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Оба правы по-своему. Если крыльцо отвязвывать, то надо делать все конструкции независимыми (включая крыши этих элементов). Если объединять, то на общем фундаменте ниже глубины промерзания (для исключения взаимных перемещений) и тогда можно под общую кровлю. Первый вариант дешевле и проще. Второй надежнее, дороже и дольше.
  2. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Столб и дом. Это как раз и не будут подвижными элементами. подвижное лишь крыльцо. С другой стороны комментарий о песчаном грунте заставляет подумать и о столбе и площади его опирания. для песчаных грунтов предпочнительна конструкция таврового фундамента.
    Крышу и столб вязать мауэрлатом через шпильку.
  3. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Доброго дня !
    Решил пристроить веранду к дому. Дом стоит на ленте, стены гб и обшит цокольными панелями. Веранду вижу так, лента ширина 30см. в земле 70см. над землей 30 далее засыпка песком, на песок пеноплекс 5см. и залить стяжку 10см. Столбы из кирпича и застеклю. Веранда отдельно стоящая. Покритикуйте веранду, может где допустил ошибки...
  4. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Добавьте точку опоры во внутренний угол, это как минимум.
    9 метров плита на провисание будет тянуть, а еще ступени нарисованы.
    при толщине 100мм..слишком длинный край. даже для защемленной плиты, ваши столбы не дадут нужного эффекта, у слишком много висит край внутреннего угла.
  5. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
  6. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Не совсем понятно, про (Добавьте точку опоры во внутренний угол) ступени думаю сделать отдельно от ленты. Столбы на ленте будут стоять как на рисунке ниже. Опирание крыши будет на столбы и выступ дома (выступ одноэтажный)
  7. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
  8. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Ещё вопрос по поводу армировки ленты, арматура 12 везде. Грунт 20-30 плодородка далее песок. Бурили скважину, вода примерно на 10-12 метров.
  9. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Так понятно. А пол какой? К чему его вязать если пол с плитой, толщина плиты какая?
    У стены дома лента будет?
    Меньше 100 мм плиту пола не делал бы.
    Столбы какие? Вес считали? Но в теории
    12 арматуры достаточно.
    И нужен деформационный шов между домом и плитой если она будет.
    На рисунке отметил место описание плиты если нет ленты. и правее от омеченного угол висит. странная конструкция
  10. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Пол, засыпка песком, утеплитель 50мм. 100мм залью стяжку.
    Столбы из облицовочного кирпича (не считал)
    У стены дома ленты не будет.
  11. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Ну ваш выбор, добавить больше нечего.
  12. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Чем мой вариант плох ?
  13. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Я уже писал, не защемленная плита и висящий угол.
    1. если грунт проявит нестабильность и просядет под плитой в указанном мною месте, плита повиснет, далее есть вероятность скопления влаги и последствием этого, при перепадах температур.
    Цена вопроса - 2-3 тыс рублей, я бы не стал думать и экономить.
    2. предположим наоборот, ваши столбы продавят грунт, тогда этот угол будет точкой излома, т. к. максимальная нагрузка проявится именно в этом месте.
  14. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Добрый день! Возможны Вы меня не поняли или я Вас...
    1. Это не совсем плита, лента а внутри стяжка 10см. Грубо стяжка лежит на грунте.
    2. Столбы стоят на ленте, как они продавят грунт? Вся нагрузка от столбов идет также на ленту. А если ленту сделать ещё глубже ? Грунт у меня 30см. плодородка, далее песок вода гдето после 2,5 -3 метров.
  15. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Вот фото дома для наглядности. Ступени отдельно стоящие. Убрать их нет возможности, поэтому засыплю песком и над ними стяжка. Крышу где вход в дом разберу. Вся конструкция кровли будет опираться на дом и столбы.
