1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Крыльцо и основной фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Silencer, 26.08.09.
  1. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    По поводу этого угла тоже не понятно, там нагрузки нет. Зачем там столб если кровля будет опираться на здание.
  2. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Так понятнее.
    С учетом того что у вас песок, а вязать крышу вы хотите жестко с опорой на крыльцо, нужно проверять способность грунта по несущей способности.
    Дом на каком фундаменте стоит?
  3. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    я думал плита на ленте лежит, но если на грунте без привязки к ленте, то так как вы предложили, то ничего делать не нужно
  4. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Спасибо за ответ, дом на ленте стоит, 1,6м. В земле.
  5. xalexed
    xalexed
    xalexed
    Здравствуйте. Залил плиту 300мм 9х14 под сам дом 9х11 и крыльцо-веранда 9х3, то есть дом жестко связал с крыльцом. Как теперь избежать проблем с неравномерным промерзанием ?
  6. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Если дом не очень тяжелый, то 300 мм. внушительная толщина, при условии: сделана нормальная подготовка под плитой; хорошее армирование. Плите ничего не будет.
    Проблема промерзания пола в доме, решается только утеплением поверхности пола в самом доме, не менее 100мм пеноплекса. Нужна очень хорошая гидроизоляция кладки, прям очень хорошая, я бы сделал минимум 2 слоя, дорогой 3-х слойной лентой от ТН (ткань-битум-ткань) + мастика +(ткань-битум-ткань)
    Если говорить о цоколе, желательно перекрыть нижний шов кладки утеплителем, однако, при открытом крыльце нужно озаботится о теплом и водостойком "плинтусе".
  7. xalexed
    xalexed
    xalexed
    Спасибо за ответ. Вы имеете ввиду под стены сделать наплавляемую гидроизоляцию и гидроизолировать крыльцо ? А утеплять крыльцо не надо?
  8. xalexed
    xalexed
    xalexed
    Про вес дома. Дом 2 этажа из полистиролбетона d500 + мансарда (вальмовая крыша металлочерепица) толщина стен 300 мм + мокрый фасад. Перекрытие 1 этажа плиты ПБ 220 мм. 2 этаж перекрытие деревянные.
  9. xalexed
    xalexed
    xalexed
    Армирование фундамента -12 арматура ячейка 20х20 в 2 слоя (под центральной несущей стеной ячейка 10х10) лягушки 10-я арматура в шахматном порядке с шагом 250 мм, 12 арматура Пэшки по всему периметру с шагом 20 мм + Пэшки отдельно между крыльцом и основным фундаментом с шагом 20 мм. Под плитой 350 мм песка трамбовали (под песком родная линза из ПГС около 500мм разной фракции 5-120 в голубой глине) + сверху 10-15 см щебень не трамбовали
  10. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Ну мож
    Ну можно и наплавляемую. главное минимум 2 слоя. а с учетом немалого веса дома. я мы армированную изоляцию все таки положил, или сам бы сделал..битум+геотекстиль+битум+геотекстиль+битум.
    Крыльцо изолировать нет смысла. Просто плинтус от воды сделайте
  11. Flyura
    Flyura
    Flyura
    Дом и веранда на разных фундаментах. Привязать или не привязать?
    Добрый день! продублирую вопрос в этой теме.
    Был построен дом на ленте. Грунт глина, пученистый. Позднее была пристроена веранда на бетонных столбах. застеклена, но не отапливается и отапливаться не будет. За несколько лет фундамент веранды повело (что естественно), и она стала отходить от дома. Видно трещины в месте стыка стен. Трещины растут. Мне рекомендовали сделать ленту низко заглубленную по периметру веранды. Заложить в ленту арматурины, часть арматурин привязать к фундаменту. (см схему). внутри ленты залить плиту по грунту. Стоит ли все это делать? Прошу ваших комментариев. Насколько это спасет ситуацию. Или же по-прежнему веранда будет отходить от дома. Оставить как есть и предусмотреть в месте стыка стен веранды и дома гибкое перекрытие на фасаде (пеной нет смысла запенивать, может каким-то герметиком подвижным? каким?), чтобы скрыть возможное еще большее расхождение стен? Что разумнее сделать? лестница на веранду приварена к бетонному основанию веранды и с одной стороны приварена арматуринами к фундаменту дома. Однако, лестница подвижная при ходьбе и металлическая часть, заходящая в блок, при ходьбе этот блок расколола (откололся кусок). Как вариант мне предложили - отпилить эту часть металлическую, которая в блок заходит.
    Прошу вашего участия в решении моей проблемы. В след. году нужно фасад зашивать. А у меня вот эта головная боль (
  12. Flyura
    Flyura
    Flyura
    Прочитала в этой теме то, о чём давно думаю и переживаю. а именно:
    "1. не рекомендуется привязать крыльцо к дому. разность эксплуатационных температур дома и крыльца скажется. делайте раздельно и деформационный шов не забудьте.
    2. соединение навеса над крыльцом с несущей стеной дома сделать на скользящих соединениях, они отыграют движение, если это случится, это в случае если навес огромный и вы не можете его закрепить только на стене дома, а вынуждены опирать на колонну крыльца"
    Думаю, как не привязывай фундаменты, всеравно веранда будет "гулять". так может не портить конструкцию фундамента дома. Оставить как есть. Тогда необходимо предусмотреть деформационный шоф (сейчас это трещина во всю длину, которая становится больше. чем можно ее закрыть? (подвижный герметик? какой?) будет вент фасад, будем накрывать эти места прилеганием. но внутри нужно что-то, чтобы герметично было даже при смещении стен. и как соединить крышу веранды с домом, чтобы она не отходила вслед за верандой. сейчас она практически на 2 см отошла от дома. Дом газоблок. обшиваться будет вентфасад и cedral/ прикрепляю схемы обвязки арматуры и привязки фундаментов. как мне советовали. стоит ли?
  13. Yardimas
    Yardimas
    Yardimas
    Добрый день. Вопрос по холодному крыльцу. Фундамент плита 300, стены 400 газоблок + обл кирпич, утепленная отмостка длина120 и цоколь 70 толщина. Как залить правильно плиту под крыльцо и осуществить армопояс. Спасибо.
